ᐅ Wie pflege ich die Scharniere bei Ikea BRIMNES richtig?
Erstellt am: 19.01.22 08:37
GLARAIDEN
GLARAIDEN
19.01.22 08:37
ich habe mir vor Kurzem ein BRIMNES-Kleiderschrank von Ikea zugelegt und möchte nun die Scharniere richtig pflegen, um Verschleiß und quietschende Geräusche zu vermeiden. Besonders interessiert mich, welche Pflegeprodukte sich am besten eignen, in welchem Intervall man die Scharniere behandeln sollte und ob es spezielle Vorgehensweisen gibt, um die Gleitfähigkeit und Stabilität langfristig zu gewährleisten.
Ich möchte dabei keinesfalls mit ungeeigneten Mitteln Schaden anrichten, wie beispielsweise durch aggressives Reinigen oder falsches Schmiermittel, da es sich um verborgene Scharniere handelt, die nicht so leicht zugänglich sind.
Wer hat hier Erfahrungen oder hilfreiche Tipps, wie ich die Scharniere bei Ikea BRIMNES richtig pflege, um die Funktionalität zu erhalten?
baupau
19.01.22 09:15
Für die Scharniere nehme ich immer ein dünnflüssiges Öl, z.B. Nähmaschinenöl. Das hält sie geschmeidig und verhindert Quietschgeräusche. 1-2 Mal im Jahr reicht normalerweise aus.
hauklo
19.01.22 10:42
Scharniere bei Ikea BRIMNES sind in der Regel mit gängigen Topfscharniere ausgestattet, die wartungsarm sind. Dennoch empfehle ich die Pflege folgendermaßen:
- Reinigung: Staub und Schmutz vorsichtig mit einem weichen Tuch entfernen.
- Schmierung: Verwenden Sie Silikon- oder Teflon-Sprays, da diese nicht verkleben.
- Intervall: Eine Anwendung alle 6 bis 12 Monate ist sinnvoll.
- Vermeiden Sie fettbasierte Schmierstoffe, da diese Schmutz anziehen und zu Ablagerungen führen können.
Achten Sie außerdem darauf, die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren, so bleibt die Stabilität des Scharniers erhalten.
liRaul49
19.01.22 12:03
Ich nehme einfach ein WD-40 Spray für Scharniere. Zuerst sauber machen, dann kurz einsprühen, funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
KAUDRA62
20.01.22 07:28
Hey, so ein BRIMNES-Schrank hält echt was aus, aber die Scharniere sind manchmal ein bisschen zickig, vor allem wenn sie anfangen zu knarzen.
Mein Tipp: Ein Sprühstoß Silikonspray (ja, den kleinen Zauberstab nutzen!) macht die Sache glatt und leise. Dabei nicht zu viel nehmen, sonst läuft's über und wird klebrig.
Das stimmt genau – fettige Sachen bringen schnell Dreck mit, und dann quietscht es wieder, weil’s verklebt.
Alle 6 Monate ab und zu kümmern, dann hast du lange Freude an den Türen! 😊
bensau
20.01.22 14:11
[@KAUDRA62, post: s1z2q6, member: XXX]Das stimmt genau – fettige Sachen bringen schnell Dreck mit, und dann quietscht es wieder, weil’s verklebt.
Genau das ist der Haken. Ich empfehle auch Silikonspray, das schmiert gut und bleibt sauber im Scharnier. Außerdem mag ich es, wenn’s hinterher wieder so schön leise und geschmeidig läuft – ist fast wie Wellness für die Möbel. 😄
ikeabrimnesscharniereschmutzsilikonsprayverklebt
