Guten Morgen zusammen,
ich habe bei IKEA den Brimnes-Schrank mit der typischen weißen Beschichtung gekauft, die ja eher eine Folien- oder Hochglanzlack-Optik hat. Mir ist wichtig, diese Oberfläche möglichst lange sauber und kratzerfrei zu halten.
Meine Frage konkret: Wie pflegt man die Beschichtung bei IKEA Brimnes am besten, ohne sie anzugreifen oder unschöne Rückstände zu hinterlassen? Welche Reinigungsmittel und welche Vorgehensweise sind empfehlenswert? Auch interessieren mich Tipps zur alltäglichen Pflege, damit die Oberfläche nicht stumpf wird oder Risse bekommt.
Hat jemand Erfahrung mit diesem speziellen Möbelstück und kann praktische Hinweise geben, welche Pflegemethoden wirklich sinnvoll sind und was man lieber vermeiden sollte?
Hallo Pabla,
deine Frage zur Pflege der Beschichtung bei IKEA Brimnes ist sehr sinnvoll und verdient eine sorgfältige Antwort. Die Oberfläche der Brimnes-Möbel ist meistens eine melaminharzbeschichtete Spanplatte oder eine dünne Folie auf MDF, teilweise mit Hochglanzlack. Gerade diese Materialien sind sehr empfindlich gegenüber scharfen Reinigungsmitteln und mechanischer Beanspruchung.
Zur Reinigung empfehle ich:
- Verwende am besten ein weiches, feuchtes Mikrofasertuch, das nur mit klarem Wasser angefeuchtet ist.
- Bei stärkeren Verschmutzungen kannst du einen milden Allzweckreiniger verwenden, der keine Lösungsmittel oder Scheuermittel enthält. Achte darauf, ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
- Nach dem Reinigen sollte die Oberfläche mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden, damit keine Feuchtigkeit einzieht und die Folie sich löst.
Was auf keinen Fall geht:
- Scheuermittel oder raue Schwämme, die die Beschichtung zerkratzen können.
- Alkoholhaltige Reiniger oder aggressive Lösemittel, da sie die Folie auflösen oder matt machen können.
Zur Pflege kannst du zusätzlich alle paar Wochen die Oberfläche mit einem speziellen Kunststoffpflegemittel behandeln. Diese Produkte vermeiden das Austrocknen der Folie und verhindern Mikrorisse.
Mich interessiert, wie oft du den Schrank reinigen möchtest und ob er in einer feuchten Umgebung steht? Das würde Einfluss auf die Produktauswahl haben.
farGlen schrieb:
Mildes Spülmittel mit Wasser, weiches Tuch. Keine Scheuermittel oder Alkohol.Genau, diese Grundregel sollte man nicht vernachlässigen. Oft wird unterschätzt, dass auch aggressive Reiniger selbst wenn sie kurzfristig reinigen, die Oberfläche langfristig beeinträchtigen.
Genevieve01.01.21 14:17Ich frage mich bei solchen Pflegehinweisen immer, ob es wirklich einen objektiven Nachweis gibt, dass mildes Spülmittel besser ist als beispielsweise ein sanftes Möbelpflegeprodukt, das eigens für beschichtete Flächen entwickelt wurde.
Hat jemand Tests oder Erfahrungen, die bestätigen, dass die übliche Praxis tatsächlich besser ist? Denn ich habe gesehen, dass einige spezielle Kunstoffpflege auch rückseitig Schutz bieten, was einfache Reiniger nicht leisten können.
Außerdem: Ist die Beschichtung des Brimnes ein Melaminfilm, ein Folienüberzug oder Lack? Da gibt es unterschiedliche Belastungstoleranzen.
Genevieve schrieb:
Ich frage mich bei solchen Pflegehinweisen immer, ob es wirklich einen objektiven Nachweis gibt, dass mildes Spülmittel besser ist als beispielsweise ein sanftes Möbelpflegeprodukt, das eigens für beschichtete Flächen entwickelt wurde.Das ist ein sehr guter Punkt, Genevieve. Tatsächlich gibt es unabhängige Materialtests, wo Melaminharzbeschichtungen und Folien geprüft werden: Viele dieser Tests zeigen, dass neutrale Reinigungsprodukte (pH-neutral bis leicht alkalisch) die Oberfläche am besten schonen. Möbelpflegeprodukte können durchaus sinnvoll sein, wenn sie silikonfrei und auf die Oberfläche abgestimmt sind.
Genevieve schrieb:
Außerdem: Ist die Beschichtung des Brimnes ein Melaminfilm, ein Folienüberzug oder Lack?Nach meinen Recherchen und diversen Erfahrungsberichten handelt es sich beim Brimnes überwiegend um eine Melaminharzbeschichtung bzw. eine Verleimfolie auf Spanplattenbasis. Ein echter Lack ist eher selten.
Wenn du also Pflegemittel suchst, achte darauf, dass sie für Melamin- oder Kunststoffoberflächen geeignet sind und keine Wachse oder Öle enthalten, die Rückstände bilden können.
