ᐅ Wie passe ich Billy Regale optimal in Nischen an?
Erstellt am: 22.03.16 09:13
Gareo
Gareo
22.03.16 09:13
ich plane, mehrere Billy Regale von Ikea in Nischen meiner Wohnung optimal einzupassen. Die Nischen sind zum Teil etwas unregelmäßig geschnitten, nicht einfach 60 cm tief oder breit, sondern teils etwas schmaler oder breiter. Mein Ziel ist es, die Regale bestmöglich anzupassen, sodass sie stabil stehen, gut aussehen und den verfügbaren Raum möglichst effizient nutzen. Welche Vorgehensweisen oder Werkzeuge könnt ihr empfehlen, um Billy Regale präzise zu kürzen oder in der Tiefe anzupassen? Gibt es spezielle Tricks, um die Anpassung für Ecken und Nischen möglichst einfach und sauber zu gestalten?
Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Tause
22.03.16 11:48
Genau hier liegt das Problem: Billy Regale sind standardisiert. Um sie in unregelmäßige Nischen anzupassen, würde ich zuerst eine ganz genaue Millimeter-Messung machen. Danach empfiehlt sich eine Kreissäge mit Führungsschiene für präzise Schnitte.
Eine Oberfräse zum Abrunden der Kanten ist Gold wert, wenn man eingelegt oder angepasst werden muss. Außerdem solltest du in Betracht ziehen, die Rückwand statt serienmäßigem Spanplattenrückwänden mit dünner Sperrholzplatte oder Birkensperrholz zu ersetzen, da das leichter zurechtschneidbar ist. Stabilität leidet dadurch kaum.
Ich halte es außerdem für notwendig, die Regale mit Winkelverbindern und ggf. zusätzlicher Befestigung an Wand oder Nische zu sichern, wenn die passgenaue Größe nicht exakt getroffen werden kann.
FELOTAU
23.03.16 07:36
Ich kann nachvollziehen, dass so ein DIY-Projekt manchmal ganz schön herausfordernd sein kann, vor allem wenn es um Abweichungen bei Nischenmaßen geht. Mir persönlich hat geholfen, zuerst mit Karton oder Pappe eine Schablone der Nische zu machen. Damit konnte ich dann am Billy-Regal ausprobieren, wo gesägt oder angepasst werden muss, ohne direkt am echten Regal zu arbeiten.
Das nimmt viel Druck raus und hilft, Fehler zu vermeiden. Ich finde auch, dass eine ruhige Herangehensweise und Geduld sehr wichtig sind, damit am Ende alles zufriedenstellend passt. Falls du dir unsicher bist, kannst du auch die Stellen, an denen gesägt wird, mit Malerkrepp abkleben – das schützt die Oberfläche vor Ausrissen beim Sägen. Viel Erfolg, du schaffst das! 🙂
mipau
23.03.16 12:05
Regalbretter mit Stichsäge kürzen. Kanten mit Schleifpapier glätten. Rückwand tauschen gegen dünne Span- oder Sperrholzplatte. Winkel und Schrauben zur Stabilisierung anbringen. Fertig.
NUGRANT
24.03.16 16:42
Das ist ja genial, wie hier alle zusammenhelfen! 🙂
Ich habe bei mir die Billy-Regale mit seitlichen Leisten ergänzt, die an die Nischenwände geschraubt werden, so kann ich die Regale genau platzieren und mit kleinen Fugen wirken sie eingebaut fast wie Maßanfertigung!
Und wenn du mal zu viel gesägt hast, kannst du mit selbstklebenden Dekorstreifen nachbessern – sieht super aus und gibt den Ecken einen schönen Abschluss. Also, dranbleiben, das wird klasse! :-)
billyregalerückwandsperrholzplatte
