ᐅ Wie optimiere ich die Reinigung von IKEA Metod Küchenfronten bei starkem Fett?
Erstellt am: 13.08.20 10:07
sabina55Ich habe eine METOD Küche von IKEA mit den Fronten in Hochglanz Weiß. Leider entsteht bei uns in der Küche durch häufiges Kochen und Braten relativ schnell starker Fettfilm auf den Fronten, was vor allem an den Griffbereichen und nahe der Kochstelle sichtbar wird. Ich möchte die Reinigung der Küchenfronten optimieren, ohne die Oberflächen zu beschädigen oder die Beschichtung anzugreifen. Gibt es bewährte Reinigungstechniken oder spezielle Mittel, die bei starkem Fett effektiver sind als normale Haushaltsreiniger? Außerdem wäre interessant zu wissen, wie ich langfristig einer starken Fettablagerung vorbeugen kann. Wer hat Erfahrungen oder Tipps, um IKEA METOD Küchenfronten effektiv fettfrei zu bekommen und gleichzeitig die Materialqualität zu erhalten?
Zur Optimierung der Reinigung von IKEA METOD Küchenfronten bei starkem Fett empfehle ich folgenden Schritt-für-Schritt-Plan:
- Vorbereitung: Zunächst groben Schmutz und Fett mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen.
- Fettlöser einsetzen: Nutzen Sie milde, fettlösende Reiniger, vorzugsweise flüssige Spülmittel oder spezielle Küchenreiniger, aber ohne aggressive chemische Zusätze.
- Einwirkzeit: Den Reiniger 5–10 Minuten einwirken lassen, aber die Oberfläche nicht austrocknen.
- Sanftes Reinigen: Mit einem weichen Schwamm oder Tuch in kreisenden Bewegungen arbeiten, um die Beschichtung nicht zu schädigen.
- Nachspülen: Rückstände mit feuchtem Tuch und klarem Wasser entfernen.
- Trocknen: Mit einem fusselfreien Tuch trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Typische Fehler sind die Verwendung von Scheuermitteln oder aggressiven Bleichen, die die Oberfläche rau machen oder den Hochglanz mattieren können. Ebenso sollte auf zu aggressives Schrubben verzichtet werden. Langfristig hilft es, Fett sofort nach dem Kochen zu entfernen und die Küchenfronten regelmäßig zu reinigen, um feste Ablagerungen zu vermeiden.
Deine Frage ist sehr präzise und wichtig, da gerade Hochglanzfronten bei METOD empfindlich auf falsche Reinigungsmittel und Vorgehensweisen reagieren. Ich möchte ein wenig genauer auf die Reinigung bei starkem Fett eingehen, inklusive einiger technischer Hintergrundinfos.
Die Oberflächen sind in der Regel melaminbeschichtet oder haben eine Acrylschicht, beide sind gegen Wasser unempfindlich, aber anfällig für Kratzer und chemische Beschädigung. Das bedeutet: Wahl des Reinigers und der Hilfsmittel ist entscheidend.
1. Fettlösende Mittel: Idealerweise mild alkalisch, damit Fett effektiv gebunden wird. Spülmittel sind üblich, aber bei starker Verschmutzung können Citraus-basierte Reiniger oder Spezialfettezlöser (ohne Lösemittel) hilfreich sein.
2. Mechanische Reinigung:
- Keine rauen Schwämme oder Scheuerschwämme verwenden.
- Mikrofasertücher oder sehr feine Schwämme nutzen.
- Sehr sanfte kreisende Bewegungen, um Mikrokratzer zu vermeiden.
3. Vorgehensweise:
- Reiniger großzügig auftragen und einige Minuten einwirken lassen, nicht antrocknen lassen.
- Einweichen hilft, hartnäckige Fettfilme zu lösen.
- Nachbenetzen und dann vorsichtig auswischen.
4. Pflegehinweis für die Oberfläche:
- Nach der Reinigung Oberflächen mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigerreste zu entfernen.
- Nach dem Trocknen kann man ein antistatisches Pflegetuch verwenden, um Staub und Fettansammlungen künftig zu minimieren.
5. Vorbeugung:
- Fett direkt beim Kochen vermindern, z.B. durch Abzugshaube und Herabziehen von Dunstabzugshauben.
- Fronten möglichst regelmäßig, spätestens alle zwei Tage reinigen.
Ich wäre neugierig, ob du bereits bestimmte Reiniger ausprobiert hast und wie die Resultate waren? Hast du eventuell auch erhöhte Temperaturbelastungen direkt auf den Fronten (z. B. Wasserdampf), was die Lipidschichten eventuell fixieren könnte?
3. Vorgehensweise:
5. Vorbeugung:
Lilygla schrieb:
Die Oberflächen sind in der Regel melaminbeschichtet oder haben eine Acrylschicht, beide sind gegen Wasser unempfindlich, aber anfällig für Kratzer und chemische Beschädigung.Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich möchte ergänzen, dass bei starkem Fett auch die Temperatur des Wassers relevant ist: Lauwarmes Wasser ist ausreichend, heißes Wasser kann die Beschichtung angreifen, vor allem wenn dann noch zu scharfe Reiniger benutzt werden.
Des Weiteren empfehle ich folgende Produkte:
- Neutrale Spülmittel ohne Bleichmittel
- Speziell für Küchenflächen entwickelte fettlösende Reiniger ohne Ammoniak und ohne Scheuermittel
Eine Anwendung mit einem Mikrofasertuch unterstützt das Lösen des Fettes mechanisch ohne Schäden zu verursachen.
Außerdem sollte man nach der Reinigung die Stellen abtrocken, da stehendes Wasser bei melaminbeschichteten Flächen zu unschönen Rändern führen kann.
Langfristig gesehen ist die beste Strategie eine Kombination aus regelmäßigem Reinigen und dem Vermeiden von direktem Kontakt mit heißen Fettpartikeln durch z.B. eine gute Dunstabzugshaube.
sabina55 schrieb:
Ich möchte die Reinigung der Küchenfronten optimieren, ohne die Oberflächen zu beschädigen oder die Beschichtung anzugreifen.Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, muss man unbedingt auf den pH-Wert der verwendeten Reinigungsmittel achten. Neutrale Reiniger (pH 6–8) sind am besten geeignet.
Für hartnäckige Fettablagerungen empfehle ich einen zweistufigen Prozess:
- Zuerst grobe Fettstellen mit einem milden, fettlösenden Reiniger behandeln.
- Danach gut mit einem feuchten Mikrofasertuch ohne Zusatzmittel nachwischen.
Ideal sind spezielle Reiniger für beschichtete Küchenmöbel, die fettlösend sind, aber keine abrasiven Stoffe enthalten. Im Handel gibt es etwa solche auf Enzymbasis, die Fett besser lösen als reine Tenside.
Bitte niemals Scheuermittel oder aggressive Lösemittel wie Aceton oder Spiritus für METOD Fronten einsetzen!
