ᐅ Wie optimiere ich die Montage von Ikea Metod Sockelleisten bei Fußbodenheizung?
Erstellt am: 17.07.21 09:47
SiamakriSiamakri schrieb:
Die Fußbodenheizung ist in einem klassischen Zementestrich eingebettet. Es handelt sich um eine Niedertemperaturheizung, die auf ca. 35 Grad Vorlauftemperatur läuft.Danke für die zusätzlichen Infos, das ist sehr hilfreich. Bei dieser Ausführung würde ich empfehlen, die Sockelleisten nicht starr zu montieren. Der Estrich arbeitet, und auch Laminat neigt zu Quellungen bei Temperaturunterschieden. Ein flexibler Klebepunkt oder Montageclips mit Gummipuffer sind ideal.
Zusätzlich: Falls Du möchtest, kannst Du unten an der Sockelleiste kleine Aussparungen für die Luftzirkulation einarbeiten, ohne die Optik erheblich zu beeinträchtigen. So reizt Du die Fußbodenheizung noch besser aus.
Hast Du schon überlegt, ob die Farbe oder Oberfläche der Sockelleisten eventuell Wärme reflektieren könnte? Weiß oder hell verarbeitete Kunststoffteile können tatsächlich die Wärmeeffizienz etwas erhöhen.
reoleon47 schrieb:
Bleib flexibel bei den Ecken, dann passt das alles prima!Das kann ich nur unterstreichen. Die Ecken sind häufig die Schwachstelle bei Sockelleistenmontagen über Fußbodenheizungen. Gehrungs- oder Eckverbinder mit etwas Spiel gewährleisten, dass es keine Risse oder Verzugsprobleme gibt.
Mein Tipp: Vor der Montage alle Leisten und Clips trocken ineinanderstecken und prüfen, ob sie in allen Winkeln problemlos passen. So vermeidet man Nacharbeiten und schützt die Heizung.
