ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Sockelleisten bei ungewöhnlichen Bodenbelägen?
Erstellt am: 23.09.24 08:17
nonkloGiRoyce schrieb:
Ich würde Folgendes empfehlen:
- Verwende statt Nägeln oder Schrauben einen starken Montagekleber, der für flexible Untergründe geeignet ist. Ideal sind Hybrid-Kleber auf MS-Polymer-Basis, die halten sehr gut und bleiben elastisch.
- Achte darauf, den Korkboden vorher gründlich zu reinigen und von Staub zu befreien, damit der Kleber optimal haftet.
- Falls die Sockelleisten sehr lang sind, kannst du zusätzlich kleine Unterlegscheiben oder Distanzklötze an der Wand anbringen, um den Druck auf den Boden zu reduzieren.
- Check die Anweisung von Ikea, oft bieten sie Clips als Befestigung – hier wäre zu prüfen, ob die Clips mit dem Kleber einfach kombiniert werden können.Danke, GiRoyce, das ist sehr hilfreich. Ich frage mich noch, ob ich die Clips dann trotzdem verwenden kann, wenn ich die Leisten klebe oder ob das eher kontraproduktiv ist?
Und wie sieht es mit dem Ausbau aus, wenn später mal Renovierungen anstehen? Ist das Entfernen von geklebten Sockelleisten auf Korkboden besonders problematisch?
nonklo schrieb:
Ich frage mich noch, ob ich die Clips dann trotzdem verwenden kann, wenn ich die Leisten klebe oder ob das eher kontraproduktiv ist?Wenn du die Sockelleisten klebst, macht die zusätzliche Montage mit Clips meist keinen Sinn, da die Leiste durch Klebefläche fixiert ist. Clips sind eher für mechanische Befestigung auf festen Untergründen vorgesehen.
Zum Thema Ausbau: Geklebte Sockelleisten lassen sich zwar entfernen, aber das kann den Korkboden beschädigen. Es empfiehlt sich, vor dem Kleben eine dünne Trennfolie oder etwas Malerband unter die Leiste zu kleben, um Schäden zu minimieren. Alternative: Verwende Kleber, der sich mit Wärme lösen lässt.
Grundsätzlich gilt bei Korkböden: Klebung so schonend und reversibel wie möglich gestalten.
nonklo schrieb:
Ich frage mich noch, ob ich die Clips dann trotzdem verwenden kann, wenn ich die Leisten klebe oder ob das eher kontraproduktiv ist?Die Kombination ist tatsächlich eher unüblich. Clips sollen die Leisten abnehmbar machen, was beim Kleben ja entfällt. Wenn du die Leisten in Zukunft oft demontieren möchtest, sind Clips besser geeignet. Soll die Klebung dauerhaft sein, reicht der Kleber allein.
nonklo schrieb:
Und wie sieht es mit dem Ausbau aus, wenn später mal Renovierungen anstehen?Kleber kann die Korkoberfläche beim Entfernen beschädigen. Um das Risiko zu minimieren, kannst du folgende Maßnahmen ergreifen:
- Verwende Kleber, der nicht übermäßig stark haftet oder mit Wärme gelöst werden kann.
- Eine dünne Trennlage (z.B. sehr dünnes Folienband) unter der Leiste vor der Klebung kann helfen, das Entfernen zu erleichtern.
Wenn dir der Ausbau wichtig ist, wären selbstklebende Clips oder mechanische Befestigungen an der Wand mit Abstand zum Boden die bessere Wahl.
Das ganze klingt, als bräuchtest du eine elegante Lösung, die auch beim Verlegen des Bodens Rücksicht nimmt.
Vielleicht kannst du die Sockelleisten so montieren, dass sie an der Wand fixieren und am Boden quasi nur aufliegen oder minimal geklebt sind. So muss der Boden nicht belastet werden und du kannst besser auf Unebenheiten reagieren.
Falls du Lust auf ein kleines Experiment hast: Ich habe bei meinem Korkboden flexible Sockel montiert, die mit Klettband an Wand und Leiste halten – hält gut, lässt sich abnehmen und schont den Boden. Keine Ahnung, ob das was für dich ist, aber vielleicht ein kleiner Denkanstoß.
dijan schrieb:
Ich habe bei meinem Korkboden flexible Sockel montiert, die mit Klettband an Wand und Leiste halten – hält gut, lässt sich abnehmen und schont den Boden.Das klingt klasse! Flexibel und reversibel, genau das, was man auf so einem weichen Boden gebrauchen kann. Klettband macht’s möglich und hält sogar bei kleinen Erschütterungen.
Ich finde, solche unkonventionellen Lösungen zeigen, dass man auch bei ungewöhnlichen Bodenbelägen super kreative und bodenschonende Fixierungen hinbekommt!
Viel Erfolg weiterhin, nonklo!
