ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Sockelleisten bei Fußbodenheizungen sicher?
Erstellt am: 21.08.21 10:17
Fredrik4
Fredrik4
21.08.21 15:44
BOLUKEO schrieb:
Ich würde die Sockelleisten mit speziellen Clips befestigen, die Ikea für Metod anbietet. Kleber würde ich vermeiden, da die Wärme der Fußbodenheizung die Haftung beeinträchtigen kann.
Danke für den Hinweis mit den Clips, die mir sind persönlich am sympathischsten, da sie reversibel sind. Wie viel Luft würdet ihr denn empfehlen zwischen Boden und Leiste zu lassen? Und ist es tatsächlich so, dass Kleber bei der Wärme komplett ausfällt oder eher nur an Haftkraft verliert? Ich habe leider keine klare Antwort vom Ikea-Support bekommen.
leguson
21.08.21 16:18
Die Luftspalte sollten mindestens 5 mm betragen. Kleber ist meist problematisch, besonders wenn er starr wird und bei Wärme keine Flexibilität mehr zeigt.
Domau0
21.08.21 18:02
Zur Ergänzung: Die Sicherstellung der Belüftung ist entscheidend, da über die Sockelleisten konvektive Wärme abgegeben wird. Die Metod-Leisten sind nicht dafür vorgesehen, komplett dicht aufzuliegen.
Ich empfehle, die Clips so zu montieren, dass die Leiste mit ca. 5 bis 8 mm Abstand zum Boden befestigt wird. Gerade bei Fußbodenheizungen kann sich der Boden im Laufe des Heizzyklus etwas ausdehnen und zusammenziehen, was zu Spannungen führen kann, wenn die Leiste fixiert und unerreichbar für Bewegung bleibt.
Manche Heimwerker schneiden die Leisten auch minimal an, um Zugaben für thermische Ausdehnung zu schaffen.
Zum Klebstoff: Nur spezielle, flexible Montagekleber mit einer Temperaturbeständigkeit von mindestens 70 Grad Celsius sind geeignet. Von Standard-PVC-Klebern oder Holzleim ist dringend abzuraten.
warrenka57
22.08.21 08:37
Ich habe selbst etwa 7 mm Luft gelassen, das hat sich bewährt. So kann sich die Luft gut bewegen, auch wenn die Heizung an ist.
Das unterschreibe ich voll. Besser auf Nummer sicher gehen bei den 5 bis 7 mm.
JONKO
22.08.21 09:45
Ich mache das ähnlich wie hier beschrieben – Clips verwenden, genügend Luft lassen und vor allem darauf achten, dass der Boden darunter und die Sockelleisten aus demselben Holz oder Material mit ähnlicher Ausdehnung bestehen.
Falls du Sockelleisten aus MDF hast, könnten die sich bei hohen Temperaturen zusammenziehen oder quellen. Deshalb vor dem Einbau gut akklimatisieren lassen. ICh hab die Leisten bei mir erst 3 Tage auf dem Boden liegen lassen, dann montiert.
Vorsicht bei der Wahl der Befestigungsmittel (Schrauben/Klammern), dass diese nicht zu tief oder zu fest sitzen, um das Material nicht zu beschädigen.
pauPierce
22.08.21 12:00
Noch ein Hinweis zum Thema Befestigung: Bei Fußbodenheizungen empfiehlt sich, die Sockelleisten nicht am Boden zu verschrauben, da die Wärmeplatte darunter durchbohrt werden könnte. Stattdessen sollte die Befestigung an der Küchenzeile oder den Wandhalterungen erfolgen.
Falls der Boden spezielle Schallschutz- oder Trittschalldämmungen besitzt, muss auch darauf geachtet werden, dass diese nicht beschädigt werden und dass die Sockelleisten nicht zusätzlich die Dämmwirkung beeinträchtigen.
Dazu: Es gibt auch Systeme, bei denen Sockelleisten mit Clips auf eine Grundleiste gesetzt werden – diese bieten eine weitere Entkopplung gegen Wärme und Bewegung.
sockelleistenkleberfußbodenheizungen
