ᐅ Wie optimiere ich den Stauraum in IKEA Metod Unterschränken mit Organisationssystemen?
Erstellt am: 17.01.21 08:47
fularen
fularen
17.01.21 08:47
Hallo zusammen!
Ich habe eine etwas spezifische Frage und hoffe, hier im Forum hilfreiche Tipps zu finden: Wie optimiere ich den Stauraum in IKEA Metod Unterschränken mit Organisationssystemen?
Konkret geht es mir darum, dass ich mehrere Metod Unterschränke besitze, die ich gerne besser strukturieren möchte. Dabei ist es mir wichtig, möglichst viel Platz effizient zu nutzen, ohne ständig alles ausräumen zu müssen, wenn ich an die vorderen Sachen will.
Ich habe bislang nur grob die IKEA-internen Schubladen-Einsätze und Besteckkästen verwendet, aber ich denke, da gibt es noch deutlich intelligentere oder flexiblere Systeme, die ich einsetzen könnte, vielleicht auch Kombinationen mit Drittanbietern?
Wichtig sind für mich Aspekte wie variable Höhen und breite Unterteilungen, leicht zugängliche Aufbewahrung, und am besten modulare Systeme, damit ich bei Bedarf immer wieder umsortieren kann.
Kennt jemand aus Erfahrung praktische Organisationssysteme oder clevere Tricks, die sich gut in Metod Unterschränken integrieren lassen?
Ich freue mich auf eure erprobten Empfehlungen!
Marlenepa
17.01.21 09:36
Hallo fularen,
zunächst finde ich es super, dass du deine Frage so detailliert gestellt hast, das erleichtert hilfreiche Antworten sehr.
Zur Optimierung des Stauraums in IKEA Metod Unterschränken empfehle ich dir, folgende Punkte zu beachten:
- Nutze innen höhenverstellbare Einlegeböden, diese erlauben es dir, den Raum vertikal besser auszunutzen und auf verschiedene Gefäßhöhen flexibel zu reagieren.
- Organisationsboxen, die man stapeln kann, sind für die Unterteilung großer Schrankinnenräume ideal, insbesondere wenn du kleinere Utensilien lagerst.
- Für Schubladen kannst du dir zusätzlich Trennsysteme aus Kunststoff oder Holz besorgen, etwa verstellbare Einsätze, die sich an die jeweilige Schubladenbreite anpassen.
- IKEA bietet mittlerweile auch Metallstangen-Organizer und herausnehmbare Einsätze für Gewürze oder Tüten – diese kann man gut kombinieren, um unterschiedliche Dinge übersichtlich unterzubringen.
- Falls du dich für Drittanbieter entscheidest, empfehle ich Systeme, die präzise auf die Maße von Metod abgestimmt sind, wie zum Beispiel modulare Teleskop-Organizer, die den Schrankraum optimal ausfüllen ohne Platzverlust.
Ein kleiner Tipp: Achte beim Organisieren darauf, häufig genutzte Gegenstände in den oberen oder leichter zugänglichen Schubladen zu platzieren und weniger oft benötigtes weiter unten. Somit vermeidest du, dass du ständig alles umräumen musst.
Falls du möchtest, kann ich dir noch einige Links zu Beispielen nennen oder noch genauer auf bestimmte Schranktypen eingehen.
GLAEL
17.01.21 10:11
Ich nutze direkt die IKEA Innenorganisation für Metod, vor allem die Besteckeinsätze und kleine Boxen für Kleinkram.
In den großen Unterschränken funktioniert auch ein ausziehbarer Korb oder eine beschichtete Metallstange, um Töpfe zu stapeln, sehr gut.
Immer auf das Innenmaß achten und nicht zu hohe Einsätze wählen, damit die Schubladen weiter schließen.
edisondan
18.01.21 14:03
Zur Ergänzung:
Mechanisch gesehen bieten Metod-Unterschränke eine Innenhöhe von ca. 80 cm bei 60 cm Breite, je nach Ausführung. Da ein großer Teil des Stauraums durch Schubladen unterteilt wird, ist die Auswahl von Einsätzen mit variabler Höhe essenziell, um den Stauraum optimal auszunutzen.
Ich empfehle die Nutzung von modularen Trennsystemen, die sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar sind. Dadurch lassen sich Schubladen in Sektionen teilen, wodurch kleinere Gegenstände geordnet und sichtbar bleiben.
Darüber hinaus erleichtern ausziehbare Tablare oder Körbe hinter der Front den Zugriff tief liegender Gegenstände enorm.
Für die Praxis: Die Kombination aus IKEA-Originalzubehör (wie VARIERA Einsätze) und hochwertigen, passgenauen Drittanbieter-Systemen (z.B. aus Metall oder Bambus) führt meist zum besten Ergebnis in Funktion und Haltbarkeit.
die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
- Variable Trennwände für flexible Aufteilung
- Ausziehbare Körbe für bessere Zugänglichkeit
- Nutzung der kompletten Innenhöhe
- Qualität der Materialien für Langlebigkeit
So werden die Schränke nachhaltig und komfortabel organisiert.
laureo
19.01.21 07:52
Diesen Punkt möchte ich unterstreichen, er ist in der Praxis oft der entscheidende Faktor, der Ordnung erleichtert und Zeit spart.
Eine weitere Optimierung ist die Nutzung von Beschriftungen auf den Einsätzen oder den Schubladeninnenseiten. So behältst du auch bei vielen kleinen Fächern den Überblick ohne langes Suchen.
Außerdem kann ein Mix aus transparenten und nicht-transparenten Boxen sinnvoll sein: die transparenten geben sofortigen Sichtkontakt, die undurchsichtigen schützen vor Staub und geben ein ruhiges Gesamtbild.
Fazit: Struktur und Übersicht steigern die Nutzbarkeit der Stauraumlösung deutlich.
ikeametodschubladenstauraumunterschränkeinnenhöhe
