ᐅ Wie montiert man Kleiderstangen optimal im Ikea Pax?
Erstellt am: 23.06.23 08:24
RADEK
RADEK
23.06.23 11:35
Jensson schrieb:
Eine Möglichkeit für mehr Stauraum ist es, eine zweite Kleiderstange halbhoch einzubauen – hier ist die exakte Höhenbestimmung wichtig, damit die Kleider nicht aneinander drücken.
Danke, das klingt interessant. Wie viel Abstand würdet ihr ungefähr zwischen den beiden Kleiderstangen empfehlen? Ich habe Hemden und Jacken, die nicht zu voluminös sind. Reichen 80 cm Abstand oder ist mehr sinnvoll?
GiRoyce
23.06.23 12:01
Für Hemden und Jacken ist ein Abstand von ca. 90 cm am angenehmsten, damit sich die Kleidung nicht gegenseitig einengt. Du kannst auch 80 cm probieren, wenn der Schrank nicht sehr tief ist – das hängt etwas von der Breite der Kleidungsstücke ab. Wichtig ist, dass die Stangen sicher befestigt sind, da doppelte Belastung auf beiden Ebenen entsteht. Wenn du mehr Platz hast, würde ich lieber auf 90 cm gehen.
Timofa
23.06.23 12:43
Ich habe bei mir zwei Kleiderstangen im Pax, eine oben und eine halbhoch – mit ca. 85 cm Abstand. Funktioniert super, aber ich achte darauf, dass die Kleider nicht zu dicht hängen, sonst schlagen sie runter und können Falten werfen. "Mehr Platz ist mehr Ruhe für die Klamotten" würde ich sagen.
BAUEVA
23.06.23 13:15
Wie stabil sind denn eigentlich die originalen Metallhalter von Ikea? Kann man die bedenkenlos für schwere Mäntel nehmen oder lohnt sich die Nachrüstung mit stärkeren Haltern? Für mich klingt das nämlich so, als könnte eine original Kleiderstange bei hoher Last zum Durchbiegen neigen – irgendwelche Erfahrungen?
Dopoki
23.06.23 13:53
Die originalen Kleiderstangen und Halter sind für den üblichen Gebrauch ausgelegt und halten bei fachgerechter Montage auch das Gewicht schwererer Mäntel aus. Wichtig ist, dass die Halterungen korrekt in der Profilwand oder Massivholz befestigt sind und eine mittige Stütze vorhanden ist, wenn die Stange über 80 cm hinausgeht. Für sehr schwere Lasten empfehle ich ggf. eine zusätzliche Querstütze oder den Einbau eines stabileren, pulverbeschichteten Stahlrohrs als Ersatz. Die originalen Halterungen garantieren jedoch für Normalgebrauch ausreichende Stabilität.
Danial
23.06.23 14:34
Dem schließe ich mich an. Ein weiterer Punkt ist, dass die Kleiderstangen nicht nur statisch belastet werden. Wer oft hantiert, erzielt mit dickeren Stangen und extra Mittelhalterungen langfristig mehr Stabilität gegen Kippbewegungen. Gerade bei langen Schränken ist auch die Wandbefestigung des Pax-Systems wichtig.
paxkleiderstangenhalterungen
