Wie montiert man eine Werkbank in die Garage?
4,30 Stern(e) 3 Votes
netfrog-1
Guest
Hallo
Ich möchte eine Holzplatte (2m x 0.6m) als Werkbank mit Winkel an die Garagenwand montieren. Nun hat die betreffende Wand aber eine 20cm dicke Dämmung (Wand zum Haus) und da ist (für mich) das Problem.
Klar ist mir mal, dass ich bis auf die Mauer muss, ich habe aber diverse Male von Wärmebrücken gelesen.
Ist das nötig in einer unbeheizten, aber isolierten Garage?
Was haltet ihr vom Fischer Thermax System? Reichen diese mit den Winkeln oder muss trotzdem noch mit Balken in der Vertikalen abgestützt werden?
Danke und Gruss
Roman-1
Servus Netfrog,
Das kommt jetzt darauf an, was du auf dieser Holzplatte unterbringen möchtest, ich meine ob das Gewicht hat. Ich habe mit dem System Fischer Thermax meine Markise befestigt. Ich finde das System ausgesprochen gut. Die Winkel können schon einiges ab.
Aber ich würde an deiner Stelle auf ein Untergerüst einbauen, dann hast du einfach keine Probleme und kannst die Platte auch mehr belasten.
Viel Spaß bei der Arbeit.
bastian-1
Das denke ich auch, mit einem Unterbau bist du alle Sorgen los. Das Anbringen der Winkel ist dafür dann nicht mehr zwingend erforderlich und du zerstörst eventuelle nicht die Wärmedämmung, wenn vorhanden.
seiler-1
Sehr viel und damit kann ich viel kombinieren. Das Abstandsmontagesystem ist einfach zu handhaben und verleiht auch Stabilität. Aber für die Werkbank ist dieses Fischer System noch nicht gut geeignet. Baue dir was Massives unter und es gibt keine Probleme.
Kurt1985-1
Das stimmt das Fischer System ist gut und hier ist das alles universell einsetzbar.
Aber was der netfrog vorhat, hier würde ich anders vorgehen. Damit das alles stabil ist, da würde ich aus Holz einen Unterbau errichten. Der Vorteil ist hier, es braucht nichts an der Wand geschraubt werden. Damit bleibt die Dämmung heil, was ich sehr wichtig finde.
herrmann-1
Das mit dem Brett und das mit den Winkeln, das ist doch nichts ganzes und nichts halbes. Hier muss eine richtige Werkbank in die Garage rein. Möchtest du das selber bauen, dann mit Massivholz und einen richtigen Unterbau. Das kann ich nur empfehlen.
Zuletzt aktualisiert 12.12.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 369 Themen mit insgesamt 3326 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie montiert man eine Werkbank in die Garage?
1Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 659
2Werkstatteinrichtung / Werkbank 12
3Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 538
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
7Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
8Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
9Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
10Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
11Werkstattausbau/Werkbank - Wo war dieser Beitrag? 12
12Unterbau für Terrasse 15
13Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
14Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1536er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
16Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
17Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
18Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
19Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
20Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
