ᐅ Wie montiert man Billy Regale optimal bei wechselnden Raumtemperaturen?
Erstellt am: 29.07.20 21:37
ALINIXHallo zusammen,
ich stehe aktuell vor folgendem Problem: Ich möchte Billy Regale von IKEA montieren, habe aber mit wechselnden Raumtemperaturen zu kämpfen. Vielleicht kennt das der eine oder andere: Im Sommer steigen die Werte auf über 30 Grad, im Winter gehen sie auch mal unter 5 Grad Celsius – und dazu Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit.
Meine Frage ist, wie man die Montage der Billy Regale so optimiert, dass sie trotz dieser Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen stabil bleiben und sich keine unschönen Verformungen oder Materialspannungen durch die Holzelemente bilden.
Gibt es spezielle Tipps beim Vorbohren, Schraubentechnik oder beim Ausrichten, die man beachten sollte? Auch, ob man bei bestimmten Temperaturen lieber noch wartet oder bestimmte Schutzmaßnahmen an den Holzteilen trifft, wäre interessant.
Danke schon mal für eure Anregungen!
ALINIX schrieb:
wie man die Montage der Billy Regale so optimiert, dass sie trotz dieser Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen stabil bleibenHey, coole Fragestellung! 🙂
Also, vor allem bei Holz oder Spanplatten - wie bei Billy - ist es wichtig, die Teile nicht zu sehr zu verklemmen, damit sie „arbeiten“ können. Meine Empfehlung wäre: Schrauben nicht zu fest anziehen, lieber leicht geschmeidig lassen.
ALINIX schrieb:
ob man bei bestimmten Temperaturen lieber noch wartetGenerell lieber bei moderaten Temperaturen montieren, also z.B. nicht direkt nach einem Hitze- oder Kälteeinbruch. Wenn’s zu heiß oder sehr kalt ist, kann das Holz Spannung aufnehmen.
Und noch ein Tipp: Die Regale vor der Montage ein paar Tage im Raum lagern, in dem sie später stehen sollen. So gewöhnen sie sich an die Umgebung :-)
Viel Erfolg beim Bauen!
Also, zur Stabilisierung der Billy Regale bei wechselnden Raumtemperaturen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Vorbereitung der Teile: Vor der Montage die Regalteile mindestens 48 Stunden an dem Aufstellort lagern, damit sie sich akklimatisieren können.
2. Schrauben setzen: Die vorgefertigten Bohrlöcher für die Schrauben bei Bedarf mit einem kleineren Bohrer vorbohren, um das Material nicht zu stark zu spannen, besonders bei kühleren Temperaturen.
3. Schrauben anziehen: Die Schrauben sollten fest sitzen, aber nicht zu stark angezogen werden. Überdrehte Schrauben können Material beschädigen und Spannungen erzeugen.
4. Ausrichten: Beim Zusammenbauen auf eine lotgerechte Ausrichtung achten; weichere Materialien wie Spanplatten reagieren sensibler auf Verformungen.
5. Raumklima beachten: Besonders an stark beheizten oder sehr feuchten Tagen sollte man die Montage vermeiden, da die Holzwerkstoffe darauf reagieren könnten.
Zusammengefasst: Die optimale Montage berücksichtigt Materialakklimatisierung, vorsichtiges Schrauben und die Umgebungsbedingungen.
Soll ich noch auf spezielle Werkzeuge oder Montagehilfen eingehen?
tolokau schrieb:
Vorbereitung der Teile: Vor der Montage die Regalteile mindestens 48 Stunden an dem Aufstellort lagernDas macht Sinn, danke! Ich hatte befürchtet, dass man sie vielleicht besser in einem temperierten Raum lagert, statt direkt im Schwankungsbereich der Raumtemperaturen.
Katan schrieb:
Die Regale vor der Montage ein paar Tage im Raum lagern, in dem sie später stehen sollen.Deckt sich also gut.
Gibt es beim Vorbohren noch eine Faustregel, welchen Durchmesser die Bohrer haben sollten im Verhältnis zur Schraube, um Spannungsschäden zu vermeiden? Und sollte ich besser einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung benutzen?
Die Beschreibung von IKEA ist ja oft recht allgemein. Ich will wirklich vermeiden, das Material unnötig zu belasten, weil ich wenig Spielraum für Nacharbeiten habe.
