ᐅ Wie montiere ich IKEA PLATSA Möbel ohne Werkzeug?
Erstellt am: 20.05.19 18:07
andrei35
andrei35
20.05.19 18:07
Hallo zusammen, ich plane mir gerade, die IKEA PLATSA Möbelserie anzuschaffen und habe eine spezielle Frage dazu: Wie kann ich die PLATSA Möbel montieren, wenn ich kein Werkzeug zur Hand habe? Ich besitze keine Bohrmaschine, Schraubenzieher oder ähnliches - einfach gar nichts. Die Anleitung zeigt das üblicherweise nicht ohne Werkzeug. Gibt es Tricks oder Methoden, mit denen man das Zusammenbauen auch ohne Werkzeug meistern kann, etwa mit Montagedübeln, Klick-Systemen, oder anderen praktischen Kniffen? Meine Überlegung ist, ob man bestimmte Schrauben oder Verbindungen ersetzen kann oder ob das ganze Möbelstück komplett werkzeuglos aufgebaut werden kann. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ich freue mich auf eure Tipps!
DUUS32
20.05.19 19:43
Ein sehr spannendes Thema, das ich selber auch nur aus der Not kenne. Man fühlt sich schnell überfordert, wenn ein Möbelstück eigentlich Schrauben braucht, man aber nur die Hände oder vielleicht noch eine Münze hat. Ich möchte dir Mut machen: Es ist zwar nicht ganz einfach, aber mit Geduld und ein bisschen Kreativität geht da mehr, als man denkt.
Zum Beispiel lassen sich Schrauben mit einem stabilen Münzstück drehen, wenn kein Schraubenzieher vorhanden ist. Manchmal haben PLATSA-Teile auch Klemmsysteme, die sich drücken oder stecken lassen. Falls keine passenden Dübel dabei sind, kann man überlegen, ob Druckverbindungen reichen. Es kommt aber vor allem darauf an, welche Art Möbel du genau montierst.
Ich würde auch raten, vor dem Aufbau nochmal genau zu prüfen, welche Verbindungselemente notwendig sind und ob man Ersatzteile nutzen kann, die werkzeuglos funktionieren. Bist du auf bestimmte Details oder Einbausituationen angewiesen?
NEREO
20.05.19 20:11
Werkzeuglos geht bei PLATSA eigentlich nicht komplett. Schrauben und Dübel sind Pflicht. Wenn du nichts hast, nutze eine Münze als Schraubenzieher-Ersatz und einen Hammer-Ersatz kannst du mit einem schweren Buch machen.
batabe
21.05.19 08:34
Hallo, ich kann gut nachvollziehen, dass du dir Gedanken machst, wie du PLATSA ohne Werkzeug schaffen kannst. Wichtig ist zu wissen, dass PLATSA zwar modular und relativ einfach ist, aber dennoch auf Werkzeuge wie Akkuschrauber oder Schraubenzieher angewiesen ist, um die Verbindungsstücke richtig zu fixieren.
Werkzeuglose Lösungen wie Klick-Systeme sind bei PLATSA nicht vorgesehen, das ist eher bei anderen Systemen von IKEA so. Allerdings kannst du tatsächlich kleine Hilfsmittel finden, falls dir z.B. ein Schraubenzieher fehlt: Eine billige Ersatzmünze oder ein kleiner Schraubendreher von anderen Geräten können helfen.
Wichtig: Versuch nicht, die Schrauben mit reinem Kraftaufwand von Hand zu drehen – das macht die Muttern kaputt und das Möbel wird instabil. Besser ein improvisiertes Werkzeug und viel Geduld.
Falls du auf Werkzeug komplett verzichten möchtest, würde ich überlegen, einzelne Regalteile mit Steckverbindungen zu kaufen, die nicht auf Schrauben basieren, weil das sonst gefährlich ist.
Trotzdem viel Erfolg und melde dich, falls du noch Detailfragen hast oder welche Teile genau du montierst.
Takutau
21.05.19 11:27
Das ist wirklich wichtig.
Zusätzlich: Gerade bei PLATSA liegt der Fokus auf Stabilität, da es manchmal auch hohe Schränke sind. Deshalb brauchst du Schrauben richtig fest angezogen. Komplett ohne Werkzeug wird das schwer bis unmöglich.
Mein Tipp: Falls du keinen Akkuschrauber hast, besorge dir wenigstens einen einfachen Schraubendreher. Das ist sehr günstig und hilft enorm, gerade bei PLATSA. Alternativ kannst du zum Beispiel auch Werkzeugsets für kleines Geld ausleihen, wenn du nur einmal bauen möchtest.
Viele Nutzer unterschätzen das, aber gutes Werkzeug spart Nerven und verhindert schiefe Möbel.
DUUS32
22.05.19 09:52
Das sehe ich auch so. Ich erinnere mich, dass ich mal versucht habe, ein anderes IKEA Möbel komplett ohne Werkzeug aufzubauen und es stieß schnell an Grenzen.
Zusätzlich kann ich dir eine kleine mental helfende Technik empfehlen: Setz dir kleine Aufgaben, etwa die halbe Anzahl Schrauben jetzt, dann Pause, dann die andere Hälfte. Manchmal ist das Frustpotenzial sonst zu hoch.
Und ehrlich, es macht auch Spaß, wenn alles klappt und sich am Ende das Möbel richtig fest anfühlt. Gerade bei PLATSA gibt es nicht so viele werkzeuglose Optionen.
Halte uns auf dem Laufenden, wie du vorankommst!
ikeaplatsaschraubendreherwerkzeugmöbelstückschraubenzieherdübel
