ᐅ Wie montiere ich Ikea PLATSA in einer Mietwohnung ohne Bohrlöcher?
Erstellt am: 16.01.24 08:43
barlas62Hallo zusammen, ich plane mir ein Ikea PLATSA System in meiner Mietwohnung zuzulegen. Da ich aber keine Bohrlöcher in den Wänden machen darf, suche ich nach geeigneten Methoden und Tricks, um das Möbel dennoch sicher und stabil zu montieren. Besonders wichtig wäre mir eine Lösung, wie ich das PLATSA-Regal an der Wand sichern kann, ohne dass ich bohren muss, damit es nicht kippelt oder umkippt. Hat jemand Erfahrung mit solchen Alternativen, wie man das PLATSA ganz ohne Beschädigung der Wände befestigen kann? Ich freue mich auf eure Tipps und gerne auch Erfahrungsberichte dazu.
Das ist eine sehr relevante Frage, vor allem für Mieter, die ihre Wohnungen nicht beschädigen wollen. Ich gebe dir mal einen kleinen Überblick, wie man Ikea PLATSA ohne Bohrlöcher sicher montieren kann:
- Verwendung von selbstklebenden Wandbefestigungen: Es gibt starke Klebesysteme, die speziell für Möbel gedacht sind. Allerdings sind die meistens nur für leichte Belastungen geeignet.
- Einsatz von Möbelplatten mit Gegengewicht: Man kann die Möbel so aufbauen, dass sie durch Gewicht stabil stehen, allerdings ersetzt das keine Wandbefestigung gegen Kippen.
- Nutzung von Spannstangen oder anderen Einspannsystemen zwischen Boden und Decke, die das Regal fixieren ohne bohren zu müssen.
- Alternativ kann man Anti-Kipp-Sicherungen ohne Bohrlöcher mit Klebeelementen von Herstellern wie 3M nutzen. Wichtig ist dabei, die Wandoberfläche vorher gründlich zu reinigen.
- Zu beachten ist, dass IKEA PLATSA relativ modular ist und mit Seitenteilen gearbeitet wird, die sich eventuell an andere Systeme anpassen lassen.
Insgesamt empfehle ich, die Stabilität vor der Nutzung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu treffen.
LOGEMIN schrieb:
Einsatz von Möbelplatten mit Gegengewicht: Man kann die Möbel so aufbauen, dass sie durch Gewicht stabil stehen, allerdings ersetzt das keine Wandbefestigung gegen Kippen.Das ist korrekt. Wichtig ist zu verstehen, dass ein Regalsystem wie PLATSA wegen seiner Größe und Modularität eine sichere Fixierung erfordert, um Kippgefahr zu vermeiden. Alternativen ohne Bohrlöcher funktionieren meistens mit Kompromissen bei der Sicherheit. Spannstangen sind hier das sinnvollste ohne-Bohr-Loch-System, da diese den Druck zwischen Boden und Decke nutzen. Allerdings müssen Decke und Bodenbelag gut geeignet sein für diese Belastung (eben und robust).
Zusätzlich gibt es Möbelklemmen für Ecken, die ohne bohren auskommen und das Kippen verhindern können, gerade wenn das Möbel direkt an einer Wand oder im Eck steht.
Super spannende Frage! Ich habe selbst vor kurzem PLATSA in meiner Mietwohnung montiert und konnte nicht bohren, weil ich auf Nummer Sicher gehen wollte 🛠️✨
Ich habe eine Kombination aus Spannstangen und Anti-Rutsch-Pads verwendet. Die Spannstangen drücken das Regal so fest nach oben gegen die Decke, dass es sich praktisch nicht bewegt. Die Pads sorgen dafür, dass es unten nicht verrutscht.
Klar, man muss auf die Deckenhöhe achten, aber es funktioniert echt gut und das Ganze ist rückstandsfrei! Für mich eine mega Lösung, gerade wenn man nicht bohren darf.
Falls du willst, kann ich gern noch genauer beschreiben, wie ich die Spannstangen montiert habe 🙂
todunar schrieb:
Ich habe eine Kombination aus Spannstangen und Anti-Rutsch-Pads verwendet. Die Spannstangen drücken das Regal so fest nach oben gegen die Decke, dass es sich praktisch nicht bewegt.Danke für deinen Hinweis! Mich würde tatsächlich interessieren, wie du die Montage mit Spannstangen im Detail gemacht hast. Speziell bei PLATSA, da das System ja modular und eher leicht ist. Hast du dazu bestimmte Produkte genutzt? Wie bist du vorgegangen, um die richtige Spannung zu erzeugen, ohne zu viel Druck auf Möbel oder Decke auszuüben? Gibt es da auch Risiken für Beschädigungen, wenn man die Stangen zu straff montiert?
Ich habe eine Deckenhöhe von 2,55 m. Könnte man da standardmäßige Spannstangen nehmen, oder gibt es spezielle Lösungen für Möbel? Bin gespannt auf deine Erfahrung.
barlas62 schrieb:
Mich würde tatsächlich interessieren, wie du die Montage mit Spannstangen im Detail gemacht hast. Speziell bei PLATSA, da das System ja modular und eher leicht ist.Ich ergänze das gern, da ich auch ähnliche Spannstangen verwendet habe. Wichtig bei der Wahl der Spannstange ist:
- Sie sollte eine Gummi- oder weiche Gleitfläche am Ende haben, um Decke und Möbel zu schonen.
- Das Möbelstück sollte robust genug sein, damit die Vertikalspannung nicht zu Verformungen führt.
- Man montiert die Spannstange über den oberen Abschluss des Regals zwischen Boden und Decke und dreht sie so weit an, bis ein fester Druck spürbar, aber nicht übertrieben ist.
Ein Tipp: Ein zu harter Druck kann Schäden an der Decke (besonders bei Gipskarton) oder Möbelrahmen verursachen. Deshalb lieber mit etwas weniger Spannung anfangen und das Möbel etwas stabiler machen, etwa durch zusätzliche Bodenpads oder Antirutschmatten.
Zusätzlich kann man eine kleine Ecke mit Filzgleitern zwischen Stange und Regalrahmen legen, um Druckstellen zu verhindern.
