ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Türen mit Soft-Close?
Erstellt am: 06.04.19 08:37
Benka
bujufa
06.04.19 11:02
Ich ergänze mal mit einem Tipp zur Soft-Close-Funktion: Das Dämpfungssystem reagiert sehr sensibel auf die korrekte Montage der Scharniere. Wenn die Tür nicht bündig anliegt oder schief hängt, kann der Dämpfer übermäßig belastet werden, was zu Geräuschen oder einer verminderten Lebensdauer führt.
Auch empfehle ich, bei der Montage den Türanschlag genau zu kontrollieren. Metod Scharniere erlauben oft, den Öffnungswinkel minimal zu begrenzen, was helfen kann, dass die Soft-Close-Funktion besser arbeitet.
Und: Prüfe unbedingt bei der Endmontage nochmal alle Schrauben auf festen Sitz, auch nach ein paar Tagen Gebrauch.
Benka
06.04.19 16:47
Noch eine letzte Nachfrage für heute: Gibt es bei den Ikea Metod Soft-Close-Scharniere unterschiedliche Varianten (z.B. für unterschiedliche Türstärken oder Öffnungswinkel), die man beachten sollte, oder sind die montierten Teile universell passend? Ich habe Standardtüren mit 18 mm Stärke, aber bei den Anleitungen wird nicht immer explizit auf die Scharnier- bzw. Soft-Close-Variante eingegangen.
Lyndon55
07.04.19 07:15
Ja, es gibt verschiedene Varianten der Metod-Scharniere inklusive Soft-Close. Grundsätzlich sind diese auf Standardtüren von 18 bis 22 mm ausgelegt.
Bei Spezialtüren (z. B. dickere Fronten oder Glasfronten) verwendet Ikea oft leicht angepasste Scharniere. Die Soft-Close-Dämpfer sind ebenfalls in zwei Versionen erhältlich: eine für normale Türen und eine für Türdicken mit Einsätzen.
Am wichtigsten ist, die Aufnahmeposition am Korpus zu prüfen (die Dübellöcher). Wenn du die original Ikea-Teile hast, sollte der Unterschied für Standardtüren nicht relevant sein.
Mein Tipp: Achte darauf, dass die Scharniere sauber in die Bohrungen passen und nicht erzwinge. Sonst leidet der Soft-Close-Mechanismus.
taudi
07.04.19 09:48
Genau so ist es. Für Standard-Metod-Türen ist der Montageschritt aber bei allen Soft-Close-Scharnieren derselbe.
Zum Abschluss eine kurze Zusammenfassung:
- Schraube Scharniere an die Tür
- Leicht befestigt am Korpus, Tür einsetzen
- Ausrichten mit den drei Schrauben (Höhe, Breite, Tiefe)
- Soft-Close-Dämpfer prüfen und ggf. richtig einrasten
- Schrauben festziehen, aber nicht überdrehen
- Nachjustieren nach ein paar Tagen nicht vergessen, das erhöht die Lebensdauer
Damit sollte deine Metod-Küchentür sauber und leise schließen. Viel Erfolg!
ikeametodstandardtürenscharniereschraubenöffnungswinkelkorpus
