Hallo zusammen, ich habe ein spezielles Anliegen zur Montage von Ikea Metod Küchenschränken. In meiner Wohnung sind die Wände leider nicht genau senkrecht, was die Installation der Schränke ziemlich erschwert. Meine Frage ist daher konkret: Wie kann ich beim Aufbau der Metod Schränke am besten vorgehen, wenn die Wände schief sind, um spätere Probleme mit der Optik und Stabilität zu vermeiden? Gibt es bewährte Techniken, spezielle Hilfsmittel oder Varianten bei der Montage, die ihr empfehlen könnt? Dabei ist mir wichtig, nicht nur die Schränke gerade zu bekommen, sondern auch die gesamte Küchenzeile möglichst passgenau an die unebenen Wandflächen anzupassen. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
chenValeri06.07.19 14:22Am besten misst du zuerst die unebenen Stellen der Wand mit einer Wasserwaage oder einem Laser. Dann orientierst du dich beim Aufbau der Schränke an der niedrigsten bzw. schiefsten Stelle und nutzt Keile oder Distanzstücke, um die Fronten gerade auszurichten. Wandbefestigungen können oft mit langen Schrauben ausgeglichen werden.
Hallo, ich verstehe dein Dilemma gut, das kenne ich aus eigenen Projekten. Wichtig ist, dass du dir zuerst Zeit für das exakte Ausmessen und Markieren der Wände nimmst. Dabei hilft ein Winkelmesser oder Laser-Entfernungsmesser. Zum Ausgleich von schiefen Wänden sind höhenverstellbare Füße der Metod-Schränke und Keile aus Holz oder Kunststoff sinnvoll. Man kann die Schränke auch leicht versetzt zur Wand montieren und die Lücken mit Füllleisten kaschieren. Achte unbedingt darauf, dass die Schränke an der Wand sicher befestigt sind; manchmal erfordert das längere Schrauben und zusätzliche Dübel, damit das Gewicht getragen wird. Falls du mit der Statik unsicher bist: Eine vorab geplante Rahmenkonstruktion, etwa aus Holzlatten, als Ausgleich vor der Wand, kann sehr hilfreich sein.
Um auf deine Frage präzise einzugehen: Schiefe Wände sind bei Metod Schränken ein bekanntes Problem, da das System auf gerade Flächen ausgelegt ist. Grundsätzlich empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst exakte Vermessung des Wandverlaufs über den gesamten Zeilenverlauf mittels Richtlatte und Wasserwaage oder Laser
- Bestimmung des schiefesten Punktes und Ausrichtung der ersten Schränke an dieser Referenz
- Verwendung von Ausgleichskeilen und Unterlegplatten an den Füßen der Schränke zur Nivellierung
- Ergänzung mit Füllleisten (Sockelverkleidung, Blenden) um Spalten zum Wandanschluss zu kaschieren
- Beim Anschrauben der Metod-Träger ausreichend lange Dübel und Schrauben verwenden, damit diese auch in der Wand Halt finden
Ich halte auch eine vorgefertigte horizontale Ausgleichsleiste aus stabilem Material an der Wand für zweckmäßig, falls die Schieflage sehr stark ausgeprägt ist. Dies erleichtert die Befestigung und gleicht Unebenheiten zuverlässig aus.
Hey, das mit den schiefen Wänden kenne ich nur zu gut 😅! Ich hab mal selbst eine Metod-Küche in einer Altbauwohnung mit ziemlichen Unebenheiten aufgebaut. Mein Tipp: Nach dem Messen und Nivellieren mit Keilen kann man die kleinen Spalten wunderbar mit passgenauen Füllleisten verdecken, die Ikea auch anbietet – so sieht alles sauber aus und hat trotzdem ein bisschen Flexibilität.
Und keine Angst vor den Schrauben: Manchmal muss man im wahrsten Sinne des Wortes schräg schrauben, damit alles festhält. Am Ende macht’s die Mischung aus Geduld, ein paar Extraschräubchen und dem richtigen optischen Finish. Die Küche wird trotzdem super – und das schiefe wird quasi dein Design-Upgrade😉!
Shawn38 schrieb:
Falls du mit der Statik unsicher bist: Eine vorab geplante Rahmenkonstruktion, etwa aus Holzlatten, als Ausgleich vor der Wand, kann sehr hilfreich sein.Das klingt interessant, ich hatte mich bisher nur mit Keilen und Füllleisten beschäftigt. Könntest du noch kurz erläutern, wie so eine Rahmenkonstruktion genau aufgebaut wird und wie ich die Schränke daran am besten befestige? Würde so eine Lösung auch dann Sinn machen, wenn die Wand unregelmäßig stark schief ist und ich eventuell mehrere unterschiedlich tiefe Stellen habe?
