ᐅ Wie montiere ich IKEA Metod Hängeschränke bei Altbauwänden sicher?
Erstellt am: 26.04.21 09:17
Q
QUINNDEO
Elias
27.04.21 09:55
Ich verstehe gut, dass du dir Sorgen machst, gerade bei Altbau und kleinen Unterschieden in der Wandstruktur. Ich selbst habe in meiner Wohnung ähnliche Herausforderungen gehabt.
Der Tipp mit der Montageplatte ist wirklich der richtige Weg, weil die Last dann gleichmäßig verteilt wird. Wenn du nicht sicher bist, ob du das Gewicht selbst einschätzen kannst: Ein einzelner Metod-Hängeschrank kommend meistens auf um die 20-25 kg. Mit Inhalt (Geschirr, Gläser etc.) können das leicht 30-40 kg pro Schrank werden.
Wenn du mehrere Schränke verbindest, addiert sich das schnell. Daher solltest du bei 2-3 Schränken auf jeden Fall mit einem Gesamtgewicht zwischen 70 und 120 kg rechnen.
Das ist machbar, wenn die Befestigung stimmt. Zweifel solltest du ernst nehmen und lieber einen Schreiner oder Handwerker beauftragen, wenn du dir das nicht zutraust.
sarGabriel
27.04.21 12:27
Montageplatten oder eine Holzlatte quer an der Wand sind oft die beste Wahl.
Schwere Dübel benutzen und überall mit einem Wasserwaagen messen.
Schränke einzeln fixieren, dann zusammensetzen, damit keine Belastung an einem Punkt entsteht.
boelnu
27.04.21 18:05
Das beruhigt mich, dass ich nicht allein mit der Sorge bin. Ich hatte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und habe mit Montageplatten gearbeitet. Nebenbei: Ich habe immer zur Sicherheit zwei bis drei Befestigungspunkte pro Schrank geplant, damit Lasten verteilt sind.
Weiterhin gilt: Schau immer, ob die Bohrlöcher im Mauerwerk sauber ausgeführt sind, da die Kraft sonst auf einen kleinen Bereich konzentriert wird, was auf Dauer zu Schäden an der Wand führen kann.
Gregory
28.04.21 08:39
Zum Thema Montageplatten möchte ich ergänzen, dass das verwendete Material und dessen Dicke eine große Rolle spielen. Eine 18 mm dicke Multiplexplatte eignet sich sehr gut. Sie sollte mit Schwerlastankern mindestens an drei bis vier Punkten befestigt werden.
Danach kannst du die Hängeschränke über die Original-Metod-Aufhängungen an der Montageplatte einhängen. Dadurch hast du ein sicheres System mit guter Lastverteilung.
Ein weiterer Vorteil ist, dass du bei späteren Veränderungen die Schränke einfach abhängen kannst, ohne die Wand jedes Mal neu zu belasten.
Wenn du unsicher bist, empfehle ich das Vorgehen mit einer Montageplatte zusammen mit einem Statik- oder Handwerksprofi durchzusprechen.
metodmontageplattenschränkeschrank
