ᐅ Wie montiere ich IKEA Metod Hängeschränke bei Altbauwänden sicher?
Erstellt am: 26.04.21 09:17
Q
QUINNDEOHallo zusammen,
ich plane, mehrere IKEA Metod Hängeschränke in meiner Altbauwohnung zu montieren. Dabei bin ich mir unsicher, wie ich die Schränke bei den meist etwas instabilen Altbauwänden sicher befestigen kann. Die Wände sind bei mir größtenteils aus altem Mauerwerk, teilweise mit Rigips verkleidet, und ich habe das Gefühl, dass herkömmliche Dübel nicht ausreichend Halt bieten.
Hat jemand Erfahrung mit der sicheren Montage von Metod Hängeschränken an solchen Wänden? Speziell interessiert mich:
- Welche Befestigungsmittel eignen sich am besten für gemauerte Altbauwände?
- Gibt es besondere Techniken oder Vorbereitungsschritte, die ich beachten sollte?
- Wie gehe ich mit Wänden um, die teilweise uneben oder bröckelig sind?
Für Tipps, persönliche Erfahrungen oder auch Vorschläge zur Absicherung bin ich sehr dankbar. Es geht mir vor allem darum, dass die Schränke sicher und dauerhaft hängen, ohne dass die Wand Schaden nimmt oder die Schränke irgendwann herunterfallen.
Beste Grüße,
QUINNDEO
Beste Grüße,
QUINNDEO
Hallo QUINNDEO,
du hast das Thema sehr präzise beschrieben, das erleichtert die Hilfe.
Für alte Mauerwerkswände empfehle ich oft Schwerlastanker oder chemische Dübel. Letztere bringen besonders bei bröckeligem Mauerwerk sehr guten Halt, da der Kleber wie ein Verbund zwischen Wand und Dübel wirkt.
Wichtig ist auch, die Bohrlöcher gut zu reinigen, da Staub dort den Halt verschlechtern kann.
Falls Rigipsplatten vorhanden sind, eignen sich spezielle Rigipsdübel oder -anker, aber für schwere Metod-Schränke sollte man immer prüfen, ob die Wand darunter tragfähig ist. Eventuell sind zusätzliche Holzlatten hinter der Rigipsplatte sinnvoll, aber das macht den Aufwand größer.
Eine weitere Möglichkeit ist, falls vorhanden, in die Wandzwischenräume stabile Böcke oder Balken zu finden und daran zu befestigen.
Wenn du möchtest, kann ich gerne noch genauer auf die jeweilige Situation bei dir eingehen, wenn du mir sagst, wie dick die Wände sind und ob du die Befestigungspunkte schon geprüft hast.
Zusätzlich zu Ethans Tipps möchte ich Folgendes ergänzen:
- Bei Altbauwänden empfiehlt es sich, vor der Montage die Wand auf ihre Materialqualität zu prüfen. Manchmal sind Klinker mit dünnem Putz und höherem Porenanteil verbaut. Das kann Dübelwahl und Montageart beeinflussen.
- Schwerlastanker mit Metallhülsen sind bei tragfähigem Mauerwerk oft besser als nur Kunststoffdübel.
- Für die Montage von IKEA Metod Hängeschränken ist es wichtig, dass die Bohrlöcher mindestens in der Sicherheitslast liegen. Eine 8 mm Bohrung für Metallanker ist oft Standard.
- Beim Aufhängen sollte man die Schränke nicht nur an den bestehenden Schraublöchern befestigen, sondern eventuell zusätzliche Quertraversen verwenden, um Gewichtsverteilung zu verbessern.
- Unregelmäßigkeiten in der Wand kannst du mit distanzhaltenden Unterlegscheiben oder speziellen Wandabstandshaltern kompensieren.
- Generell sollte die Montageanleitung von IKEA beachtet werden, aber bei Altbauten muss man die Standardtechnik anpassen.
Ich möchte noch anmerken, dass vor der Montage die Lasten abschätzbar sein müssen. Metod Hängeschränke können voll beladen schnell sehr schwer werden, gerade bei mehreren Elementen.
Wie schon erwähnt, chemische Dübel sind in Altbauwänden mit porösem Mauerwerk eine sichere Lösung. Alternativ bieten sich großdimensionierte Metallanker an, die in tieferen Bohrlöchern montiert werden.
Für den Fall, dass die Wand uneben ist, hilft es, eine stabile Montageplatte (z.B. eine relativ dünne Multiplexplatte) horizontal zu befestigen. Diese Platte verteilt das Gewicht auf mehrere Befestigungspunkte und schafft eine ebene Oberfläche für die Hängeschränke. Diese Vorgehensweise wird oft von Profis genutzt.
Gezielte Vorbereitung und eine robuste Montageplatte können daher das Risiko eines Wand- oder Schrankschadens auf ein Minimum reduzieren.
Ethan schrieb:
Falls Rigipsplatten vorhanden sind, eignen sich spezielle Rigipsdübel oder -anker, aber für schwere Metod-Schränke sollte man immer prüfen, ob die Wand darunter tragfähig ist.Das hilft mir sehr weiter! Genau so eine Kombination habe ich. Rigips mit dahinterliegendem Mauerwerk, allerdings ist die Rigipsplatte unterschiedlicher Stärke verbaut worden, teilweise ist der Abstand bis zur Mauer 6 cm, manchmal nur 3 cm.
onron schrieb:
Ich möchte noch anmerken, dass vor der Montage die Lasten abschätzbar sein müssen. Metod Hängeschränke können voll beladen schnell sehr schwer werden, gerade bei mehreren Elementen.Könnt ihr eine Schätzung abgeben, wie hoch das Gesamtgewicht der Schränke mit Inhalt ungefähr sein kann? Dann überlege ich, ob ich die Montage durch einen Fachmann machen lasse.
Und danke für den Tipp mit der Montageplatte, das klingt für mich nach einer guten Lösung gegen die Wandunebenheiten.
