ich ziehe demnächst in eine neue Mietwohnung und möchte gerne BILLY Regale von IKEA montieren. Da in Mietwohnungen normalerweise das Bohren in Wände nicht ohne Weiteres erlaubt ist, suche ich nach bewährten Methoden oder Alternativen, um die Regale ohne Bohren sicher und stabil zu befestigen. Mir ist wichtig, dass die Lösung sowohl die Belastbarkeit der Regale gewährleistet als auch möglichst rückstandslos entfernt werden kann, wenn ich irgendwann wieder ausziehe.
Hat jemand Erfahrung, wie man BILLY Regale ohne Wandbohrungen montieren kann? Gibt es spezielle Spann- oder Klemmvorrichtungen, vielleicht auch Möbel-Verbinder, die man nutzen kann? Ebenso wäre interessant, ob man die Stabilität so erhält, dass man auch schwere Bücher oder Dekoration verlässlich lagern kann.
Ich freue mich über detaillierte Tipps, spezifische Produktvorschläge oder auch Hinweise auf mögliche Risiken und Einschränkungen bei solchen Alternativtechniken.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Hallo Lupuken,
zu deinem Anliegen gibt es tatsächlich einige praktikable Ansätze, um BILLY Regale in Mietwohnungen ohne Bohren zu montieren. Am gebräuchlichsten sind Spannständer, die zwischen Boden und Decke verkeilt werden. Diese können eine gewisse Last tragen und verhindern das Umkippen der Regale. Entscheidend dabei ist, dass der Spannmechanismus stabil arbeitet und ausreichend Reibung erzeugt, damit sich nichts bewegt.
Eine weitere Option sind Klemmwinkel oder spezielle Möbelanker, die ohne Dübel an der Wand gehalten werden und rückstandslos entfernbar sind. Manche verwenden auch doppelseitige, besonders starke Montagebänder (z.B. von 3M "Command") für leichte Lasten. Diese sind allerdings nicht für starke Belastung geeignet.
Wenn es um Stabilität für schwere Bücher geht, solltest du allerdings abwägen, ob ein Regalsystem ohne feste Wandbefestigung sicher genug ist, da sich Regale über die Zeit verschieben oder kippen können. Baue eventuell eine Kombination aus Spannständern unten und Klemmankern oben, um Stabilität zu erhöhen.
Abschließend empfehle ich, vorher mit dem Vermieter zu klären, welche Methoden genau erlaubt sind, um im Streitfall auf der sicheren Seite zu sein.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
Hi Lupuken,
ich kann dir aus Erfahrung nur raten, vor allem auf die Verwendung von Teleskop-Stangen oder Spannelementen zu setzen, die von Boden zu Decke reichen. Diese Methode arbeitet mit Druck und sorgt recht zuverlässig für Halt, ohne die Wand zu beschädigen. Da viele BILLY Regale eine flache Rückwand haben, kannst du zusätzlich rutschfeste Gummipads an der Unterseite anbringen, damit die Regale nicht wegrutschen.
Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Noch wichtiger ist es, dass dein Boden und die Decke möglichst gerade und nicht sehr uneben sind, damit die Spannmechanik funktioniert. Andernfalls kann das Regal wackeln oder nicht halten.
Außerdem gibt es spezielle Klebesets, die für leichte bis mittelschwere Befestigung geeignet sind. Diese sind auch eine interessante Alternative, sofern du die Regale nicht vollständig belastest.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst, kann man in manchen Wohnungen mit dem Vermieter verhandeln, ob er eine fachgerechte Bohrung erlaubt. Vielleicht lohnt sich ein offenes Gespräch.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
Rashadmeo13.09.22 07:08Wow, das Thema ist ja großartig! Endlich mal jemand, der die Herausforderung ‚BILLY-Regal ohne Bohren in der Mietwohnung‘ angeht!
Ich habe das auch schon öfter gemacht – meine absolute Empfehlung sind diese Teleskop-Stangen in Kombination mit kleinen Anti-Rutsch-Pads unter dem Regal. Das gibt super Halt und macht keine Löcher in die Wände!
Das stimmt total! Manchmal macht es echt einen Unterschied, wenn du die Stange an den richtigen Stellen mit Schaumstoffpolstern abstützt, damit es nicht quietscht oder rutscht.
Und hey, du kannst das Regal dann ganz easy abnehmen, wann immer du willst – keine Angst vor Ärger mit dem Vermieter mehr! 🙂
Probier’s aus, ich bin mir sicher, es klappt! Viel Erfolg! 😉
angel schrieb:
noch wichtiger ist es, dass dein Boden und die Decke möglichst gerade und nicht sehr uneben sind, damit die Spannmechanik funktioniert.
Lupuken schrieb:
Wie montiere ich BILLY Regale in Mietwohnungen ohne Bohren?Nutze Teleskop-Spannstangen von Boden zu Decke und rutschefeste Unterlagen. Für mehr Stabilität kannst du Klemmwinkel verwenden, die keine Bohrungen erfordern.
Dirkmin schrieb:
doppelseitige, besonders starke Montagebänder (z.B. von 3M "Command") für leichte Lasten.Für schwere Lasten nicht empfohlen.
