ich plane gerade eine neue Küche mit Ikea Metod und möchte die Standardmöbel so modifizieren, dass ich möglichst viel Stauraum gewinnen kann. Konkret meine ich damit: Wie kann ich die Metod-Schränke, insbesondere die Unterschränke und Hochschränke, so umbauen oder ergänzen, dass der verfügbare Raum besser genutzt wird als mit den vorgegebenen Regalen und Inneneinteilungen?
Ich denke dabei beispielsweise an zusätzliche Einlegeböden, spezielle Schubladenlösungen, den Einsatz von Auszügen, vielleicht auch kundenspezifisch zugeschnittene Einsätze oder clevere Nutzung der Seitenwände für Stauraum.
Wichtig wäre mir auch, auf mögliche Stolperfallen bei den Modifikationen hinzuweisen – etwa was die maximale Belastbarkeit angeht oder die Kompatibilität mit den Ikea-Systemen.
Hat jemand von euch konkret Erfahrungen oder Tipps, wie ich die Ikea Metod Küchenmöbel für mehr Stauraum umgestalten kann, die vielleicht über die üblichen Anpassungen hinausgehen? Ich freue mich auf Ideen und Erfahrungsberichte!
Hi,
ich würde dir empfehlen, die Schubladen mit Innenauszügen zu ergänzen, das nutzt den Raum innen viel besser. Zusätzlich bieten sich Auszüge für Gewürze oder Messer an den Innenseiten der Türen an.
Außerdem kann man in Hochschränken flexible Regalhalter einsetzen, damit man die Abstände individuell anpassen kann.
Hallo Ufukfi,
deine Frage zur Optimierung von Stauraum in Ikea Metod Küchenmöbeln ist sehr gut gestellt und wichtig für ein sinnvolles Küchendesign. Um hier gezielt weiterzuhelfen, möchte ich einige technische Details erläutern, die bei Modifikationen berücksichtigt werden sollten.
1. **Variable Bodenträger:** Die Metod-Schränke verwenden standardisierte Einlegeböden, die mit Kunststoff-Bodenträgern fixiert werden. Du kannst auf Metallbodenträger umsteigen, welche stabiler und flexibler sind – so lassen sich Böden auch in kleineren Höhenabständen anbringen, um den Raum optimal zu staffeln.
2. **Tiefenausnutzung:** Standardmäßig haben die Unterschränke eine Tiefe von 60 cm, wobei der Rückwandbereich zumeist wenig genutzt wird wegen der Installation (Kabel/Leitungen). Für Stauraum lässt sich hier mit einem versetzten Rückwandregal arbeiten oder durch den Einbau spezieller Innenauszüge, die fast vollständig ausgezogen werden können.
3. **Inneneinteilungen:** Ikea bietet sogenannte Innenauszüge, die auf der Unterseite des Schrankkorpus montiert werden und eine bessere Zugriffsmöglichkeit bieten als feste Regalböden. Alternativ kannst du individuelle Trenneinsätze aus Holz oder Kunststoff verbauen, um den Stauraum thematisch zu organisieren und Hohlräume zu minimieren.
4. **Lastverteilung:** Beachte die maximale Belastung von Einlegeböden (typ. ca. 15-20 kg), speziell wenn du schwere Gegenstände (Töpfe, Pfannen) einlagern willst. Es kann sinnvoll sein, feste Regale durch Metallrahmen zu ersetzen, damit die Last besser verteilt wird.
Hast du schon eine Vorstellung, welche Dinge du verstauen möchtest? Das hilft, die passenden Lösungen zu wählen und zu sehen, ob du beispielsweise hohe Auszüge oder eher flache Regale benötigst.
Domau0 schrieb:
Hast du schon eine Vorstellung, welche Dinge du verstauen möchtest? Das hilft, die passenden Lösungen zu wählen und zu sehen, ob du beispielsweise hohe Auszüge oder eher flache Regale benötigst.Danke für die ausführliche Antwort. Ich brauche vor allem mehr Platz für kleinere Küchenutensilien, Gewürze und Vorratsdosen, aber auch größere Töpfe und Pfannen. Ich möchte möglichst die Höhe der Fächer flexibel gestalten, weil die Höhe der Töpfe stark variiert.
Ich frage mich auch, ob es Sinn macht, die Innenschubladen eines Hochschranks durch selbstgebaute Holzeinsätze zu ersetzen, die besser auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Gibts da bei Metod Einschränkungen beim Öffnungsmechanismus oder Montagemöglichkeiten?
Außerdem interessiert mich, wie man die Seitenwände gut nutzen kann – also etwa für schmale Ablagen oder Haken für Küchenhelfer. Gibt es da clevere Lösungen, die sich ohne große Umbauten integrieren lassen?
narDietmar16.07.23 09:52Hallo Ufukfi,
bei der flexiblen Nutzung der Fächerhöhe empfehle ich dir, auf das Ikea-eigene Raster von 37 mm zu achten: Die Lochreihen in den Seitenwänden erlauben Einlegeböden in kurzen Abständen. Damit kannst du die Höhe mit jedem Bodenträger präzise anpassen.
Zu deinen Überlegungen bezüglich Holzeinsätzen in Innenschubladen: Die Metod-Innenschubladen funktionieren mit einem speziellen Lauf- und Öffnungsmechanismus, daher musst du darauf achten, dass ein Eigenbau die Laufschienen und das Schließverhalten nicht beeinträchtigt. In der Praxis sehen viele gute Lösungen so aus, dass du fertige Schubladenbestückung als Grundgerüst nutzt und darin maßgenaue Einlagen platzierst, die du selbst anfertigst.
Die Nutzung der Seitenwände habe ich bei Kunden oft mit schmalen, magnetischen Leisten oder schmalen Hakenleisten gelöst, die mit Schrauben oder starkem Kleber befestigt sind. Diese lassen sich durchaus nachträglich montieren, ohne dass der Korpus geschwächt wird.
Wichtig: Wenn du über die üblichen Maße hinausgehst, prüfe immer die Belastungsgrenzen. Bei zu viel Last können Böden durchbiegen oder Scharniere beschädigt werden.
Ufukfi schrieb:
Ich frage mich auch, ob es Sinn macht, die Innenschubladen eines Hochschranks durch selbstgebaute Holzeinsätze zu ersetzen, die besser auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sind.Das kann super funktionieren! Ich habe bei meiner Küche auch eigene Einsätze in Metod-Schubladen gebastelt – einfach Multiplexplatten genau zugeschnitten und mit Leisten als Trenner eingepasst. Damit kannst du das Innenleben perfekt anpassen!
Und noch ein Tipp: Schau mal, ob du unter den oberen Schränken zusätzliche kleine Regale oder verschiebbare Schubladen einbauen kannst – die nutze ich für Gewürze und Kleinkram, das spart Platz auf der Arbeitsplatte.
Viel Spaß beim Umbauen! Es lohnt sich echt, wenn man erstmal den Stauraum clever optimiert hat.
