seit einigen Wochen haben wir in unserer Küche das Problem, dass die Türen der Ikea Metod-Schränke unangenehm quietschen, sobald sie geöffnet oder geschlossen werden. Es betrifft mehrere Scharniere, vor allem an den oberen und unteren Türen. Ich habe bereits versucht, die Scharniere neu einzustellen, aber das Quietschgeräusch bleibt bestehen.
Da die Scharniere eigentlich mit einem Metall-Kunststoff-Kombination gearbeitet sind, bei denen normalerweise keine Schmierung notwendig sein sollte, wundere ich mich, wo das Problem genau liegen könnte.
Mein Anliegen ist es, herauszufinden, wie ich dieses typische Quietschgeräusch dauerhaft eliminieren kann, und welche Pflege oder Maßnahmen sinnvoll sind, ohne dass eventuell die Funktionalität oder das Design beeinträchtigt wird.
Habt ihr Erfahrungen mit quietschenden Ikea Metod Scharnieren? Welche Mittel oder Tricks haben bei euch funktioniert? Reicht es, die Scharniere zu ölen oder zu fetten, oder sollte man besser andere Wartungsschritte einleiten?
Danke für eure Tipps und Hinweise!
stefangla30.03.20 11:03Hallo Kazim,
zunächst einmal eine lobenswerte Frage mit guter Detailtiefe! Quietschende Ikea Metod Scharniere sind tatsächlich ein häufiges Thema, und man sollte einige Punkte beachten, bevor man einfach mit Schmiermitteln hantiert.
Hier meine strukturierte Herangehensweise:
- **Ursachenanalyse:** Oft ist das Quietschen auf zuviel oder zu wenig Spiel oder Verunreinigungen im Scharniermechanismus zurückzuführen.
- **Reinigung:** Zuerst die Scharniere komplett von Staub, Krümeln oder Rückständen befreien. Dazu eignet sich ein fusselfreier Lappen oder ein Wattestäbchen.
- **Schmierung:** Bei Ikea Metod Scharnieren empfehle ich ein spezielles Silikon-Öl oder Teflonspray, da diese nicht klebrig sind und keinen Schmutz anziehen. WD-40 kann zwar kurzfristig helfen, ist aber kein Langzeitschutz.
- **Anwendung:** Schmiermittel nur gezielt auf die beweglichen Metallteile auftragen, wirklich sparsam, damit es nicht auf Holz oder Lack kommt.
- **Funktion prüfen:** Nach dem Schmieren mehrfach die Tür öffnen und schließen, um das Öl gut zu verteilen.
- **Nachjustieren:** Falls die Türen nicht ganz plan schließen, kann eine kleine Justierung der Scharniere das Quietschen ebenfalls reduzieren.
Häufige Fehler sind das übermäßige Auftragen von Öl oder die Verwendung von fetthaltigen Mitteln, die Staub anziehen und das Problem verschlimmern können.
Zusammenfassung: Reinigung, gezielte Anwendung von Trocken- oder Silikonölen, Justage.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Melde dich gerne, falls du noch genauere Tipps zur Scharnierjustage brauchst.
Taylorsi4530.03.20 14:19stefangla schrieb:
Schmiermittel nur gezielt auf die beweglichen Metallteile auftragen, wirklich sparsam, damit es nicht auf Holz oder Lack kommt.Genau. Silikonspray benutzen, nicht WD-40. Vorher Scharnier sauber machen. Mehr ist nicht nötig.
stefangla schrieb:
Bei Ikea Metod Scharnieren empfehle ich ein spezielles Silikon-Öl oder Teflonspray, da diese nicht klebrig sind und keinen Schmutz anziehen.Danke für die ausführliche Antwort, das klingt sehr hilfreich. Mich würde noch interessieren, ob ihr Erfahrung damit habt, wie oft man die Scharniere eigentlich nachschmieren sollte? Gibt es hier eine Art Wartungsintervall, oder ist das stark abhängig von Nutzung und Umgebung?
Außerdem frage ich mich, ob es möglich ist, die Metod Scharniere auch komplett auszutauschen gegen andere Modelle mit besserer Geräuschdämmung. Kennt jemand kompatible Alternativen, die diesen Quietsch-Effekt gar nicht erst zulassen?
Schon mal danke für weitere Tipps und Infos!
