ich habe eine Frage zum Thema Möbelanpassungen, speziell bei IKEA: Wie leicht lässt sich das Brimnes-Programm, beispielsweise Kommoden oder Betten, wirklich umgestalten? Mich interessiert vor allem, welche Möglichkeiten es gibt, um das Design anzupassen, ob es eher einfache Handgriffe sind oder ob umfangreichere Modifikationen und handwerkliches Geschick notwendig sind.
Hat jemand praktische Erfahrungen mit Umbauten, sei es durch Streichen, Anbringen zusätzlicher Elemente, oder gar den Austausch von Bauteilen? Welche Materialien oder Werkzeuge sind sinnvoll und wo liegen die Grenzen des Machbaren?
Bin gespannt auf eure Einschätzungen und Tipps, auch interessiert mich, wie viel Aufwand zeitlich oder kostenmäßig realistischerweise eingeplant werden sollte. Danke schon mal!
Hallo til54,
zu deiner spannenden Frage: Die Umgestaltung von IKEA Brimnes Möbeln ist grundsätzlich machbar, erfordert aber je nach Anspruch und Ziel unterschiedliche Herangehensweisen und Vorbereitung.
Zunächst ist Brimnes eine Serie, die aus recht dünnen, beschichteten Spanplatten besteht, was das Bohren, Schleifen oder andere mechanische Veränderungen etwas diffiziler macht, da das Material nicht so robust ist wie Massivholz.
Wenn du etwa Fronten oder Griffe austauschen möchtest, ist das relativ einfach, sofern die Maße stimmen oder du Anpassungen mit etwas Spachtel- und Schleifarbeit vornimmst. Streichen geht natürlich, aber hier sollte vorher die Oberfläche gut angeschliffen und mit geeignetem Grundierungsmittel behandelt werden, um Haftung zu gewährleisten. Auch hast du mit speziellen Möbelfarben oder Sprühlacken bessere Ergebnisse als mit Normalwandfarbe.
Für komplexere Modifikationen wie das Einsetzen extra Fächer, Ausschnitte oder der Umbau des Innenlebens empfehle ich:
- Eine exakte Planung mit Skizzen
- Ein spezielles Bohrerset für Spanplatten, um Ausrisse zu minimieren
- Einsatz von Holzdübeln und Leim, um die Stabilität zu erhalten
Grundsätzlich wird es schnell aufwendiger, wenn du die Modulstruktur veränderst, da Schraubenpositionen und Verbindungsstellen vorgegeben sind.
Mich würde interessieren: Welche konkreten Umgestaltungen hast du im Sinn? Willst du optische Veränderungen oder funktionale Erweiterungen realisieren?
Ich kann dir dann gern noch gezieltere Tipps geben!
Hallo til54,
ich kann dir da aus Erfahrung helfen. Die Brimnes-Elemente sind dank der relativ glatten, standardisierten Bauteile tatsächlich ganz gut zum Umgestalten geeignet.
- Möchtest du z.B. die Optik verändern, sind Schleifen und anschließendes Lackieren oder Bekleben (mit Folie oder Tapete) eine gute Möglichkeit. Achte darauf, dass Kanten sauber behandelt werden, da sonst die Optik leidet.
- Für den Griffaustausch brauchst du nur einen Schraubenzieher, sofern die Schrauben passen.
- Wer Innenfächer verändert oder Türen modifizieren will, sollte etwas handwerkliches Geschick mitbringen, denn die Platten sind dünn, wie kulau schon erwähnt hat.
- Je nachdem, wie mutig du bist, kannst du auch mit Leisten oder Zierleisten arbeiten, um dem Möbel einen speziellen Charakter zu geben.
Dies alles ist also ohne große Profiausrüstung machbar, aber ein bisschen Geduld und sorgfältiges Arbeiten sind wichtig. Bei Fragen zu speziellen Arbeitsschritten kannst du gern nochmal nachhaken.
Ich habe ein Brimnes-Bett komplett in einem dunklen Holzton neu lackiert und die Griffe selbst mit Leder überzogen! Das Ergebnis ist echt cool geworden! 🙂
Man muss nur mit der Oberfläche vorsichtig sein, da die Platte nicht so dick ist. Aber der Spaß und die Individualität, die man gewinnt, sind echt super.
Also trau dich auf jeden Fall, das ist machbar und macht echt Spaß! Wenn du willst, kann ich dir gerne Tipps zum Lackieren geben!
noge58 schrieb:
Ich habe ein Brimnes-Bett komplett in einem dunklen Holzton neu lackiert und die Griffe selbst mit Leder überzogen! Das Ergebnis ist echt cool geworden! 🙂Sehr schön, das klingt nach einem tollen Projekt! Ich würde dazu ergänzen, dass man bei einer solchen Umgestaltung besonders auf die Vorbereitung der Oberfläche achten sollte. Das Schleifen sollte mit feinem Korn erfolgen, um die dünne Platte nicht zu beschädigen.
angel schrieb:
Wer Innenfächer verändert oder Türen modifizieren will, sollte etwas handwerkliches Geschick mitbringen, denn die Platten sind dünn, wie kulau schon erwähnt hat.Dem stimme ich absolut zu! Ein häufiger Stolperstein bei Umbauten ist nämlich, dass die Spanplatten bei zu viel Belastung oder unsachgemäßer Bearbeitung splittern oder brechen. Empfehlenswert ist auch, bei Ausschnitten Kanten mit Holzleim und Umleimleisten zu verstärken, damit die Stabilität erhalten bleibt.
Wie gesagt, das Material macht die Gestaltung möglich, aber mit gewissen Einschränkungen. Was willst du denn genau umbauen oder verändern, um das weiter zu spezifizieren?
