ich habe mir vor kurzem das Ikea Hemnes Sideboard gekauft und überlege, wie ich dieses Möbelstück mit smarten Gadgets aufrüsten kann, um sowohl den Komfort als auch die Funktionalität im Alltag zu erhöhen. Meine Ideen gehen in Richtung smarter Beleuchtung, automatischer Organisation oder sogar Integration in ein Smart Home System. Ich bin mir jedoch unsicher, welche technische Lösungen hier praktikabel umzusetzen sind, ohne das Design oder die Stabilität des Sideboards negativ zu beeinflussen.
Daher meine Frage: Wie lässt sich das Ikea Hemnes Sideboard konkret mit smarten Gadgets aufrüsten, welche Geräte sind besonders empfehlenswert und wie kann man eine möglichst einfache Installation gewährleisten? Mich interessieren speziell Erfahrungen mit Lichtsteuerungen, kabellosen Modulen oder auch sensorgesteuerten Erweiterungen.
Freue mich auf eure Tipps und konstruktiven Vorschläge!
Hi Lislis,
für das Hemnes Sideboard kannst du smartes LED-Licht unterhalb der Oberkante kleben. Die Montage ist einfach, zum Beispiel mit selbstklebenden Streifen. Für Steuerung nutze Zigbee oder WLAN-gesteuerte Controller, die sich per App oder Sprachassistent bedienen lassen.
Sensoren sind an der Rückseite gut machbar, um das Licht bei Bewegung zu aktivieren. Achte nur auf die Stromzufuhr – Powerbanks oder Steckdosenanschlüsse sind am praktischsten.
Hallo Lislis,
ich nehme mir mal die Freiheit, auf deine Frage sehr detailliert einzugehen, da es bei der smarten Aufrüstung eines Hemnes Sideboards einige wichtige Punkte zu beachten gibt.
Zunächst: Das Hemnes Sideboard ist aus Massivholz und relativ robust, was sowohl Vorteil als auch Nachteil ist. Vorteilhaft, weil du belastbare Zusatzmodule anbringen kannst, nachteilig, weil viele Standardeinbaumodule für Möbel eher für Hohlräume gedacht sind.
Wenn du smarte Beleuchtung integrieren möchtest, empfehle ich die Verwendung von adressierbaren LED-Strips (z.B. WS2812B oder ähnliche), die du im Innenraum oder unter den Kanten anbringen kannst. Damit lassen sich neben Grundbeleuchtung auch Farbwechsel realisieren. Wichtig ist, vorab zu klären, wie du die Stromversorgung regeln möchtest – Netzteile mit verstecktem Kabel oder wiederaufladbare Akkus mit induktiver Ladestation.
Eine weitere smarte Option wären Magnetsensoren an den Türen, um automatisch beim Öffnen Licht oder eine Push-Benachrichtigung zu aktivieren. Hierfür eignen sich batteriebetriebene, kabellose Sensoren mit Zigbee oder Z-Wave-Anbindung.
Wenn eine Integration in ein größeres Smart Home System angedacht ist, sind Geräte mit offenen Protokollen (MQTT, Zigbee, Z-Wave) zu bevorzugen, da sie flexibel erweiterbar sind.
Zum Thema Organisation kann man zusätzlich smarte Behälter oder Etikettiersysteme mit NFC- oder QR-Codes anbringen, die per Smartphone abgerufen werden können – allerdings ist das eher aufwändiger.
Hast du schon konkrete Smart-Home-Plattformen im Einsatz (z.B. Home Assistant, Apple HomeKit)? Das würde die Auswahl der Geräte deutlich beeinflussen.
Würde mich freuen, mehr über deine Wünsche und deine technische Umgebung zu erfahren, damit ich gezielter helfen kann.
Palenar schrieb:
Wenn du smarte Beleuchtung integrieren möchtest, empfehle ich die Verwendung von adressierbaren LED-Strips (z.B. WS2812B oder ähnliche), die du im Innenraum oder unter den Kanten anbringen kannst.Das ist ein guter Tipp. Ergänzend würde ich sagen, dass vor der Installation unbedingt das Thema Verkabelung bedacht werden muss, um keine sichtbaren Leitungen zu haben.
Man kann oft Kabel durch den Rückwandbereich führen, sofern dieser nicht komplett dicht ist – beim Hemnes Sideboard ist die Rückwand aus dünnem Material, es lässt sich also meist ohne größere Probleme ein Kabelkanal verstecken.
Für die Stromversorgung kannst du außerdem über smarte Steckdosenleisten oder Unterputzmodule nachdenken, die mit Sprachsteuerung kompatibel sind.
Wenn du mobil bleiben möchtest, sind USB-Powerbanks auch eine Option, aber nur, wenn die Laufzeit für dein Nutzungsszenario ausreicht.
benon schrieb:
Man kann oft Kabel durch den Rückwandbereich führen, sofern dieser nicht komplett dicht ist – beim Hemnes Sideboard ist die Rückwand aus dünnem Material, es lässt sich also meist ohne größere Probleme ein Kabelkanal verstecken.Cool, so kann man also quasi ein kleines "unsichtbares Tech-Upgrade" zaubern – finde ich klasse!
Ich hab mal mit smarten LED-Bändern experimentiert und die Dinger per Bewegungssensor gesteuert. Das gibt richtig stylische Effekte, vor allem abends, ohne dass du ein Lichtschalter suchen musst. Falls du nicht nur einzelne Spots willst, sondern eine stimmungsvolle Atmosphäre, kann ich das uneingeschränkt empfehlen.
Nebenbei kannst du ja noch kleine Bluetooth-Speaker discret im Sideboard verstecken, dann rockt deine Wohnzimmerecke smart durch! 😉
Wie sieht's bei dir technisch aus, Lislis? Nutzt du schon Smart Home-Plattformen oder soll alles möglichst einfach bleiben?
