ᐅ Wie kombinieren sich Ikea BESTA Möbel mit Glasregalen am besten?
Erstellt am: 06.09.16 10:23
PAUJEREM66P
PAUJEREM6606.09.16 10:23Hallo zusammen, ich plane derzeit, meine Wohnzimmereinrichtung mit Ikea BESTÅ Möbeln zu ergänzen und möchte diese zusätzlich mit Glasregalen kombinieren. Meine Frage lautet daher: Wie kombinieren sich Ikea BESTÅ Möbel mit Glasregalen am besten, um einerseits eine harmonische Optik zu erzielen und andererseits praktische Nutzungsmöglichkeiten optimal auszuschöpfen? Besonders interessiert mich, wie man das Zusammenspiel von Materialien, Farben und Stabilität am besten gestaltet, damit das Arrangement sowohl modern als auch funktional wirkt. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob es bestimmte Befestigungstechniken oder Empfehlungen gibt, die man im Zusammenspiel von BESTÅ-Modulen und Glasregalen beachten sollte. Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
Grundsätzlich sind Ikea BESTÅ Möbel aufgrund ihrer klaren Linien und flexiblen Bauweise sehr gut mit Glasregalen kombinierbar. Die Kombination wirkt modern und leicht, wenn man die Glasregale nicht zu überladen arrangiert. Wichtig ist dabei:
- Farblich sollte man entweder bei den weißen oder schwarzen BESTÅ-Fronten bleiben, um einen homogenen Look zu gewährleisten.
- Glasregale eignen sich gut als offener Stauraum über geschlossenen BESTÅ-Unterschränken.
- Zur Befestigung empfiehlt es sich, Glasregale mit stabilen Konsolen aus Metall zu montieren. Diese sollten an der Wand ausreichend verankert werden, da die Glasplatten ohne Rückhalt sonst nicht stabil sind.
- Auf das Gewicht der Glasböden achten: 4-6 mm dickes ESG-Glas ist optimal.
Damit vermeidet man optische Brüche und erhöht gleichzeitig die Funktionalität des Möbelverbunds.
mintra schrieb:
Grundsätzlich sind Ikea BESTÅ Möbel aufgrund ihrer klaren Linien und flexiblen Bauweise sehr gut mit Glasregalen kombinierbar.Absolut! Ich habe vor kurzem genau diese Kombination zu Hause realisiert und bin super happy mit dem Ergebnis! Die Glasregale bringen eine tolle Leichtigkeit ins Zimmer und lassen die BESTÅ-Möbel richtig elegant wirken. Mein Tipp: Nutzt LED-Beleuchtung in den Glasregalen, das macht den Look noch besser und schafft ein gemütliches Ambiente. Einfach klasse, probier es aus und du wirst begeistert sein!
PAUJEREM66 schrieb:
Besonders interessiert mich, wie man das Zusammenspiel von Materialien, Farben und Stabilität am besten gestaltet, damit das Arrangement sowohl modern als auch funktional wirkt.Das Problem kenne ich gut. Mir war die Balance zwischen Optik und Funktion auch wichtig. Meine Erfahrung: Am besten funktioniert es, wenn man die Glasregale so platziert, dass sie nicht zu stark mit den BESTÅ-Modulen konkurrieren. Also eher als Akzent und nicht als primärer Stauraum. Bei Farben habe ich auf neutrale Töne gesetzt – helle Holzakzente kombiniert mit transparentem Glas und weißen BESTÅ-Elementen. Auch die Stabilität darf man nicht unterschätzen – bei mir war die Wandbeschaffenheit ein Thema, daher habe ich darauf geachtet, stabile Dübel zu verwenden und die Glasböden regelmäßig zu überprüfen. So fühlt sich das Gesamtbild harmonisch an und wirkt einladend. Wenn du möchtest, kann ich noch mehr über die Verarbeitung erzählen.
mintra schrieb:
Zur Befestigung empfiehlt es sich, Glasregale mit stabilen Konsolen aus Metall zu montieren.Genau so. Immer stabile Winkel verwenden und auf geeignete Dübel achten. Die Verbindung zwischen BESTÅ und Glas sollte immer wandgestützt sein, nie freischwebend. Glasdicke mindestens 5 mm, sonst wird es instabil.
