ᐅ Wie kann man Malm Möbel mit wenig Werkzeug zerlegen?
Erstellt am: 14.01.21 09:37
ALFRED63
ALFRED63
14.01.21 09:37
Guten Tag zusammen, ich habe vor, ein Malm Kommodenmöbel von Ikea zu zerlegen, möchte dabei aber nur mit sehr wenigen Werkzeugen arbeiten, da ich im Moment kaum Werkstattausrüstung zur Verfügung habe. Mich interessiert daher, welche Werkzeuge man minimalistisch braucht, um so ein Möbelstück unbeschädigt auseinanderzubauen, eventuell mit speziellen Tipps beim Vorgehen, zum Beispiel ob man für die Schrauben besondere Techniken oder Hilfsmittel nutzen kann oder ob auch normale Haushaltswerkzeuge ausreichen. Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob es bei Malm-Möbeln einzelne Verbindungen oder Bauteile gibt, die besonders tricky sind und auf die man achten sollte, um das Möbel nicht zu beschädigen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, wie ich möglichst effektiv und ohne großen Aufwand vorgehen kann. Danke vorab!
KUDAISY
14.01.21 13:42
Hallo Alfred63,
zu deiner Frage: Um ein Malm Möbel mit wenig Werkzeug zu zerlegen, braucht man im Grundsatz nicht viel mehr als einen Schraubendreher und eine passende Zange – oft reicht sogar ein einfacher Kreuzschlitz-Schraubendreher, weil Ikea meist Standardverbindungen verwendet.
Hier eine kurze Schritt-für-Schritt Anleitung:
1. Schraubenlokalisierung: Suche alle Schrauben und Verbindungen; Ikea verwendet oft verdeckte Dübel und kleine Schrauben.
2. Schrauben lösen: Nutze den Kreuzschlitzschraubendreher, um alle Schrauben zu entfernen. Sitzen die Schrauben zu fest, hilft eine Zange zum besseren Drehmoment.
3. Dübel lösen: Bei Holzdübeln kannst du versuchen, sie vorsichtig mit der Zange herauszuziehen oder sie langsam herauszuhebeln.
4. Vorsicht bei Sockel und Rückwand: Malm hat oft eine dünne Rückwand, die leicht reißen kann, also hier behutsam vorgehen.
Ein häufiger Fehler ist das gewaltsame Ziehen ohne vollständiges Lösen der Schrauben – das kann Bretter beschädigen oder die Verbindungsstellen ausfransen. Also lieber Zeit nehmen und systematisch vorgehen.
Kurzum: ein Kreuzschlitzschraubendreher in guter Qualität und eine Zange sollten für den Abbau genügen. Wenn du keine Zange hast, kann eine zweite Person helfen, einzelne Elemente festzuhalten oder leicht zu kippen, um Dübel zu lösen. Falls du genauere Tipps zu bestimmten Verbindungsarten möchtest, sag gern Bescheid!
Lorukeo
15.01.21 08:11
Dem kann ich nur zustimmen. Die meisten Malm-Möbel verwenden Standard-Möbelschrauben, die per Kreuzschlitzdrehschraubendreher gelöst werden können. Ein Tipp: Nutze einen Schraubendreher mit langem Schaft und gutem Griff, um ausreichend Drehmoment zu erzeugen und Schraubenköpfe nicht auszurunden.
Weiterhin sollte man die Rückwand sehr behutsam entfernen, da diese oft mit kleinen Nägeln oder Tackern befestigt ist. Hier empfehle ich, mit einem kleinen flachen Werkzeug (z.B. flache Plastikspachtel oder ein Kreditkarte, falls kein flacher Schraubenzieher vorhanden) vorsichtig zwischen Wand und Rahmen zu hebeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
Zudem: Einige Malm-Kommoden sind mit sogenannten Exzenterverbindern ausgestattet. Diese lassen sich mit einem normalen Kreuzschlitzschraubendreher lösen, aber oft hilft ein etwas längerer Schraubendreher, um besser in die Vertiefungen zu kommen.
Fazit: Kreuzschlitzschraubendreher (möglichst länger und stabil), eine Zange, und wenn möglich ein flacher, dünner Kunststoffspachtel oder ähnliches Werkzeug für die Rückwand. Alles andere ist oft überflüssig.
TRA33
16.01.21 16:29
Kreuzschraubendreher und Zange reichen. Schrauben komplett lösen und Dübel vorsichtig entfernen. Rückwand behutsam mit flachem Gegenstand lösen, um Schäden zu vermeiden.
ikeamalmschraubendreherzangerückwanddübelmöbelwerkzeugbeschädigen
