ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes Möbel mit Polstern kinderfreundlich machen?
Erstellt am: 20.12.16 18:27
lafelaHallo zusammen, ich habe einige IKEA Hemnes Möbelstücke, die ich gern mit Polstern oder Bezugslösungen kinderfreundlicher machen würde. Die Möbel sind aus Holz, ziemlich robust, aber ich mache mir Sorgen, dass Ecken und Kanten für Kleinkinder gefährlich sein könnten und die Oberflächen bei wilden Spielen schnell Schaden nehmen.
Mich interessiert vor allem, wie man diese Möbelstücke nicht nur optisch angenehmer und weicher gestalten kann, sondern auch funktional – also Polster, die rutschfest und abwaschbar sind, vielleicht sogar mit abnehmbaren Bezügen, um sie regelmäßig reinigen zu können. Wer hat Erfahrung damit, Hemnes-Möbel mit Kinderpolstern aufzurüsten, und welche Materialien und Techniken sind dabei empfehlenswert?
Eine Idee wären dickere Schaumstoffauflagen für Sitzmöbel oder Polsterkissen fürs Bett. Gibt es spezielle Klebebänder, Klettlösungen oder Klammern, die dabei zuverlässig festhalten, ohne die Möbel zu beschädigen?
Bin gespannt auf eure Tipps und Erfahrungen!
Um IKEA Hemnes Möbel kinderfreundlich mit Polstern auszustatten, ist eine Kombination aus Sicherheit und Pflegeleichtigkeit entscheidend.
Ich empfehle, zunächst Ecken und Kanten mit Schaumstoffprofilen zu versehen, die speziell für Kindersicherheit konzipiert sind. Diese lassen sich häufig mit Klebestreifen anbringen, die sich rückstandsfrei entfernen lassen. Für Sitzmöbel und Betten eignen sich Schaumstoffauflagen mit 3–5 cm Dicke, da sie ausreichend Komfort bieten und gleichzeitig nicht zu rutschig sind.
Bei der Auswahl des Bezugs ist ein abwaschbarer, strapazierfähiger Stoff wie Polyurethan-beschichtetes Material oder Kunstleder hilfreich. Alternativ können Bezüge mit Reißverschlüssen genäht werden, die abnehmbar und waschbar sind. Für die Befestigung eignen sich Klettbänder, die direkt an der Möbeloberfläche oder an Klettstreifen am Polster fixiert werden können, um dauerhaft guten Halt zu gewährleisten.
Wichtig ist außerdem, dass die Polster gut dimensioniert sind, damit sie keine Stolperfallen bilden oder seitlich verrutschen. Eine regelmäßige Kontrolle auf festen Sitz ist ratsam, um Unfälle zu vermeiden.
Die Frage, wie man IKEA Hemnes Möbel mit Polstern kinderfreundlich macht, ist nicht trivial, da Holzoberflächen zwar stabil, aber auch oft hart und unnachgiebig sind. Im Detail gehe ich wie folgt vor:
- Als Erstes prüfe ich genau, welche Möbelteile konkret gepolstert werden sollen (Schrank, Bett, Sitzbank etc.). Bei Sitzmöbeln bietet sich Wasserschaumstoff (HR-Schaum) mit ca. 40–50 kg/m³ Dichte an, weil er langlebig und formstabil bleibt.
- Für die Ecken: Es gibt spezielle Polsterprofile aus weichem Schaumstoff, die man mit doppelseitigem Klebeband anbringt. Dieses Klebeband sollte keine Kleberückstände hinterlassen, deshalb empfehle ich Markenprodukte, die genau für Möbeloberflächen ausgelegt sind.
- Wichtig ist die Befestigung der Polster. Nähen mit Gurtband ist eine Möglichkeit, allerdings benötigt man dann zur Fixierung Ringschlaufen, die an der Rückseite der Möbel untergeschraubt werden müssen, was nicht jeder möchte. Klettverschlüsse sind da häufig die bessere Wahl, da sie auf der Polsterseite eingenäht und an der Möbeloberfläche mit selbstklebenden Klettstreifen verbunden werden können.
- Der Bezug: Bei Kindern ist eine leicht zu reinigende Oberfläche Pflicht. Ich nutze meistens Polyesterstoffe mit einer Fluorkohlenstoffbeschichtung (wasser- und schmutzabweisend). Achtung: Der Stoff sollte atmungsaktiv genug sein, um Schimmelbildung vorzubeugen, zudem sollte er nicht toxisch sein - besonders bei Kleinkindern wichtig.
- Falls die Polster direkt auf den Holzmöbeln aufliegen, kann es helfen, auf der Rückseite eine rutschfeste Folie oder Gummiunterlage anzubringen, um das Verrutschen zu minimieren.
- Abschließend: Da Hemnes-Möbel meist lackiert sind, bitte unbedingt testen, ob der verwendete Kleber oder Klett keine Lackschäden verursacht.
Wie groß sind denn die Kinder, für die die Polster gedacht sind? Und handelt es sich um spezielle Möbelstücke, die tagsüber intensiv genutzt werden?
deoke schrieb:
Wie groß sind denn die Kinder, für die die Polster gedacht sind? Und handelt es sich um spezielle Möbelstücke, die tagsüber intensiv genutzt werden?Danke für die detaillierte Erklärung. Die Kinder sind zwei und vier Jahre alt, also sehr verspielte Krabbelkinder. Die Möbelstücke, die ich polstern möchte, sind eine Sitzbank unter dem Hemnes Sekretär und das Kinderbett Hemnes mit stabilen Holzseiten. Beide werden den ganzen Tag genutzt. Wichtig ist mir, dass die Polster rutschfest sind und bei Bedarf schnell abgenommen und gewaschen werden können, da auch manchmal kleine Unfälle passieren.
Mir ist auch der Schutz der Möbel vor Kratzern wichtig, da ich die Möbel langfristig erhalten will.
Mit den von dir erwähnten Schaumstoffprofilen an den Ecken habe ich bisher noch keine Erfahrung. Wie gut halten die klebenden Schaumstoffränder bei täglichem Spiel – hast du dazu Erfahrungswerte?
Und was spricht gegen fest installierte Schaumstoffpolster auf den Sitzflächen im Vergleich zu abnehmbaren Auflagen?
Zu der Frage, wie man Hemnes Möbel mit Polstern kinderfreundlich machen kann, möchte ich ergänzen, dass abnehmbare Polster aus hygienischen Gründen klar vorzuziehen sind.
Fest installierte Polster können bei Feuchtigkeit schneller Schimmel ansetzen, da die Belüftung eingeschränkt ist und die Reinigung mühsam wird. Bei abnehmbaren Kissen kann man den Bezug regelmäßig waschen und die Schaumstoffeinlage trocknen.
Ich habe bei meinen Kindern zum Beispiel die Sitzbank mit Polstern aus Schaumstoffkern (5 cm stark) und abnehmbaren Baumwoll-/Polyesterbezügen ausgestattet, die mit Klett auf dem Möbelrahmen fixiert sind. Das hält sehr gut, auch bei frechem Herumtoben.
Den Schutz der Kanten würde ich zudem mit diesen flexiblen Schaumstoffprofilen oder solchen aus Silikonkautschuk ausstatten, die Amazon oder Fachhändler anbieten – die kleben sehr zuverlässig und sind leicht austauschbar.
Ein Tipp: Vor der Anbringung der Klebestreifen unbedingt mit Alkohol die Kanten und Flächen reinigen, um die Haftung zu verbessern.
Ich finde es klasse, wie sorgfältig hier über die Materialien und die Sicherheit nachgedacht wird. Die Sicherheit unserer Kinder ist ja auch das Wichtigste, aber man sollte dabei nicht vergessen, dass der praktische Alltag oft andere Anforderungen stellt: Schnell abzunehmende und waschbare Bezüge sind für mich persönlich ein Muss, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie oft gerade kleine Kinder für Flecken sorgen.
Ich habe ebenfalls Hemnes Möbel und habe mich für eine Kombination aus waschbarer Baumwolle für die Bezüge und rutschfesten Unterlagen entschieden. Dadurch verrutscht kaum etwas, und die Polster sind gut zu reinigen. Die Kanten habe ich mit entsprechenden Kantenschonern versehen, die man problemlos entfernen kann. Keine Sorge, falls der Kleber mal nachlässt – oft kann man das mit speziellem doppelseitigem Klebeband aus dem Baumarkt auffrischen.
Es ist aber auch wichtig, die Kinder in die Nutzung einzubeziehen und ihnen zu zeigen, wie sie mit den Möbeln umgehen sollen – auch wenn das manchmal eine Geduldsprobe ist.
