ᐅ Wie kann man Ikea Brimnes Möbel vor UV-Schäden schützen?
Erstellt am: 21.02.23 18:07
Clement40
Clement40
21.02.23 18:07
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit einige Ikea Brimnes Möbel gekauft und mag deren schlichtes Design sehr. Allerdings habe ich nun bemerkt, dass die Oberfläche durch Sonnenlicht stark nachdunkelt bzw. teilweise sogar ausbleicht, was besonders an Fenstern mit starker Sonneneinstrahlung ein Problem ist. Daher meine Frage an die Community: Welche praktikablen und effektiven Methoden gibt es, um Ikea Brimnes Möbel vor UV-Schäden zu schützen, ohne dabei das Aussehen oder die Materialbeschaffenheit negativ zu beeinflussen? Gibt es spezielle Lacke, UV-Schutzfolien, Pflegemittel oder andere Verfahren, die hier empfehlenswert sind? Auch Tipps zur Positionierung oder Prävention würden mich interessieren. Vielen Dank im Voraus!
TRADI
21.02.23 18:39
Hallo Clement40,
zunächst mal ein gutes, konkretes Thema, denn die Brimnes-Bretter bestehen aus folierten Spanplatten, bei denen UV-Licht tatsächlich zu Verfärbungen und Materialveränderungen führen kann.
- Am wirkungsvollsten ist es, die Möbel von direktem Sonnenlicht fernzuhalten, also z.B. mit Vorhängen, Rollos oder UV-Schutzfenstern zu arbeiten.
- UV-Schutzfolien für Fenster sind eine oft genutzte Variante, die das meiste UV-Licht filtert und die Möbel schützt.
- Alternativ kannst du spezielle Möbelwachse oder Pflegemittel verwenden, die einen UV-Schutzanteil besitzen – diese legen sich wie ein dünner Film auf die Oberfläche.
- Vorsicht bei Lacken: Da die Brimnes-Fronten foliert sind, kann ein Lack den Look verändern und eventuell abplatzen. Klarlack auf Wasserbasis wäre hier die mildeste Lösung, aber vorab an einer unauffälligen Stelle testen.
Positioniere die Möbel so, dass die direkte Einstrahlung minimiert ist, wenn möglich. Und halte die Oberfläche grundsätzlich sauber von Staub, da Schmutz die UV-Strahlen verstärken kann.
Ich hoffe, das hilft dir schonmal weiter!
RENMA
22.02.23 08:14
Kurz und sachlich: Ikea Brimnes Möbel sind aufgrund ihrer folierten Oberfläche empfindlich gegenüber UV-Strahlen und können nach langem Lichteinfall verblassen.
Empfehlungen:
- UV-Schutzfolien an Fenstern installieren, die bis zu 99 % der UV-Strahlung blockieren.
- Möbel im Raum regelmäßig drehen, um gleichmäßige Belichtung zu gewährleisten.
- Zur Pflege Produkte mit UV-Blockern nutzen, z.B. Möbelpolituren mit Zusatzstoffen zur Lichtschutzfunktion.
- Invasive Maßnahmen wie Lackieren sind nicht empfehlenswert, da die Folie sich ablösen könnte.
Diese Maßnahmen erhöhen die Lebensdauer der Optik erheblich.
TRADI
22.02.23 13:57
RENMA schrieb:
Empfehlungen:
Das trifft es sehr gut. Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass gerade bei Folienoberflächen das Material selbst nicht auf Wasser oder Lösungsmittel reagieren sollte.
Reinige sanft und verzichte auf scharfe Reinigungsmittel. Für zusätzlichen Schutz gibt es auch spezielle Möbel-UV-Sprays, die kurzzeitig eine Schutzschicht bilden, ohne den Glanz zu mindern. Diese sollten aber regelmäßig erneuert werden.
Zudem: Falls der Platz es zulässt, Möbel einmal pro Saison umstellen, so kann die Sonne keine immer gleiche Stelle angreifen – das beugt dauerhaftem Ausbleichen vor.
TAUFA
22.02.23 20:24
Fenster mit UV-Schutzfolie bekleben; das bewahrt Möbel zuverlässig. Alternativ Vorhänge nutzen. Möbel nicht direkt ans Fenster stellen.
Lukesan
23.02.23 11:35
Einfach Möbel regelmäßig wenden und UV-Blocker auf die Oberfläche sprühen. So hält sich der Farbverlust in Grenzen.
ikeabrimnesmöbeloberflächeschutzfolienfensterpflegemittel
