ich habe mehrere Ikea Brimnes Möbelstücke zu Hause, darunter Schränke und Kommoden, die ich jetzt kindersicher machen möchte, da mein Kleinkind zunehmend mobiler wird. Konkret interessiert mich, welche sinnvollen und praxiserprobten Maßnahmen es gibt, um die Brimnes Serie kindersicher zu machen, ohne die Möbelfunktionalität zu sehr einzuschränken.
Meine Hauptsorgen sind:
- Dass Schränke oder Kommoden umkippen könnten
- Dass das Kind an verschlossenen oder empfindlichen Stellen verletzt werden könnte
- Dass Schubladen oder Türen nicht zu leicht aufgeht
Hat jemand Tipps zum Anbringen von Sicherungen, speziell für Brimnes, oder kennt ihr alternative Methoden, wie man diese Möbel gut absichert? Vielleicht auch Erfahrungen mit speziellen Kindersicherungen oder zusätzlichen Verankerungen?
Mir ist wichtig, dass die Maßnahmen solide sind und wirklich Sicherheit bieten, nicht nur eine halbherzige Lösung. Danke schon mal für eure Anregungen!
Hallo!
Generell solltest du zuerst die Möbel gegen Kippen sichern. Ikea bietet dafür bei der Brimnes-Serie passende Wandanker an, die du mit Dübeln in der Wand fixieren kannst. Damit vermeidest du, dass sich das Möbelstück umstürzt, wenn das Kind daran zieht oder klettert.
Für die Türen und Schubladen gibt es verschiedene Kindersicherungen. Ein bewährter Typ sind Magnet-Sicherungen, die innen angebracht werden. Diese verhindern, dass Kinder selbstständig die Klappen öffnen, und die Erwachsenen können die Möbelstücke trotzdem einfach öffnen.
Wenn du keine Magnet-Sicherung nutzen willst, sind sogenannte Klemm- oder Riegelvarianten empfehlenswert. Sie sind einfach zu montieren und entfernen keine Möbelteile.
Was auch oft hilft ist das Entfernen von Griffen, wenn es die Möbel erlauben, oder das Verklemmen von sogenannten Schraubsicherungen.
Falls du mehr Hilfe brauchst, bitte melden!
Eine strukturierte Herangehensweise an das Thema kindersichere Gestaltung der Brimnes-Möbel erfordert folgende Schritte:
- Zunächst die Verankerung des Möbels an der Wand mit speziell hierfür vorgesehenen Wandbefestigungen. Die Brimnes-Serie wird üblicherweise mit einem Wandanker ausgeliefert, der unbedingt verwendet werden sollte. Falls nicht vorhanden, kaufe entsprechende, belastbare Befestigungen.
- Für Türen und Schubladen gibt es zwei Hauptansätze: Magnetische Kindersicherungen oder mechanische Verriegelungen. Magnetische Systeme sind unauffälliger und lassen sich optisch besser integrieren, während mechanische Systeme einfacher zu installieren sind.
- Wichtig ist, darauf zu achten, dass weder Schrauben noch Montage von Sicherungen die Funktion und Stabilität des Möbelstückes beeinträchtigen.
- Optional kann man Eckenschutz und Kantenschutz anbringen, da gerade die Brimnes-Möbel harte Kanten besitzen, an denen sich Kinder verletzen können.
- Zusätzlich sollte man regelmäßig überprüfen, ob alle Sicherungen noch fest sitzen und nicht durch Kinderspiel gelockert wurden.
Diese Maßnahmen zusammen bieten ein sehr hohes Maß an Sicherheit, ohne die Gebrauchstauglichkeit einzuschränken.
Danabla schrieb:
Zunächst die Verankerung des Möbels an der Wand mit speziell hierfür vorgesehenen Wandbefestigungen.Richtig, das sollte immer der erste Schritt sein. Zusätzlich empfehle ich, wenn Schubladen besonders leichtgängig sind, einen sogenannten "Soft-Close"-Mechanismus einzubauen oder zumindest Schubladenstopper. So verhindert man, dass Kleinkinder sich die Finger einklemmen oder die Schublade unkontrolliert aufschwingt.
Tevin schrieb:
Magnet-Sicherungen, die innen angebracht werdenDamit hatte ich selbst sehr gute Erfahrungen, sie sind unsichtbar und stören die Optik nicht. Einziger Nachteil: Man braucht den Magnet-Schlüssel immer parat, damit Erwachsene die Schubladen öffnen können.
Außerdem helfen auch schmale Kantenschutz-Profile an den Vorderkanten, insbesondere bei Möbeln wie Brimnes mit recht scharfen Ecken.
Abschließend noch ein Tipp: Da Brimnes relativ leicht ist, sollte man auf die Wandbefestigung sehr sorgfältig achten, am besten Dübel verwenden, die zum Wandmaterial passen (z.B. Hohlraumdübel bei Leichtbauwänden).
So sind eure Kids bestmöglich geschützt!
TOFIKO schrieb:
Dass Schränke oder Kommoden umkippen könntenDas ist der wichtigste Punkt: Möbel kippenlassen ist die Hauptverletzungsquelle bei Kindern. Nutze unbedingt die mitgelieferten Kippsicherungen von Ikea.
matskeo schrieb:
Kindersicherungen für Schubladen kaufen, die einfach zwischen Korpus und Front geklemmt werden.Diese sind schnell installiert und sehr effektiv bei Brimnes, da die Möbelfronten oft recht glatt sind.
Ein zusätzlicher Tipp: Sollte dein Kind gerne Schubladen oder Türen öffnen, hilft es manchmal, diese mit einem simplen Klettband zu sichern, falls du keine festen Sicherungen hast. Es ist nicht ganz so sicher wie Verschlüsse, aber besser als nichts.
Abschließend gilt: Regelmäßig überprüfen, ob die Sicherungen noch funktionieren und keine Beschädigungen aufweisen. Ein regelmäßiger Check ist wichtig, weil sich mit zunehmendem Alter das Verhalten der Kinder ändert.
Ich empfehle, diese Punkte zu kombinieren, um einen rundum sicheren Wohnbereich zu schaffen.
