ᐅ Wie viele Stunden sollte man für IKEA Brimnes Aufbau einplanen?
Erstellt am: 16.11.15 14:37
PaploHallo zusammen,
ich plane gerade den Aufbau einiger Möbelstücke aus der IKEA Brimnes-Serie und frage mich, wie viele Stunden man realistisch für den Aufbau einkalkulieren sollte. Mich interessiert besonders eine Einschätzung, die verschiedene Aspekte berücksichtigt, wie zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad der Bauanleitung, den Umfang der einzelnen Teile und eventuelle Stolperfallen beim Zusammenbau.
Ist es eher ein Projekt, das man locker in 2-3 Stunden schafft, oder sollte man besser einen halben Tag oder mehr dafür einplanen? Gibt es Unterschiede bei den einzelnen Brimnes-Möbeln, beispielsweise zwischen dem Bettgestell, Schränken oder Kommoden?
Ich würde gerne eine verlässliche Zeitangabe bekommen, um besser planen zu können, und wäre dankbar für Erfahrungswerte aus erster Hand oder gut begründete Schätzungen.
V
valerie-tr16.11.15 15:22Hallo Paplo,
zu deiner Frage nach der benötigten Zeit für den IKEA Brimnes Aufbau kann ich einiges beitragen, da ich vor Kurzem mehrere Brimnes-Schränke und ein Bett aufgebaut habe.
Generell hängt die Dauer stark vom Möbelstück ab. Beispielsweise:
- Ein Brimnes Bett (Einzelbett, ohne Kopfteil) benötigt mit zwei Personen etwa 2 bis 3 Stunden, da die Anleitung klar aber detailreich ist und es mehrere Schraubverbindungen gibt.
- Größere Schränke oder Kommoden können zwischen 3 und 5 Stunden in Anspruch nehmen, vor allem, wenn viele Schubladen verbaut sind.
Wichtig ist, sich die Anleitung vorher genau anzusehen und alle Teile zu sortieren, um keine Zeit durch Suchen zu verlieren. Auch ein Helfer ist sinnvoll, weil einige Bestandteile eher unhandlich sind.
Falls du planst, alleine zu arbeiten, solltest du eher 1,5-fache Zeit einplanen, also zum Beispiel statt 3 Stunden besser 4,5. Wichtige Stolperfallen sind oft Unebenheiten beim Zusammenbauen der Schubladenführungen und das korrekte Ausrichten der Teile beim Verschrauben.
Mich würde interessieren, für welche spezifischen Brimnes-Teile du die Einschätzung vornimmst. Denn der Unterschied zwischen Kommode und Bett ist nicht unerheblich.
valerie-tr schrieb:
Mich würde interessieren, für welche spezifischen Brimnes-Teile du die Einschätzung vornimmst. Denn der Unterschied zwischen Kommode und Bett ist nicht unerheblich.Danke für die ausführliche Antwort!
Vor allem denke ich an ein Brimnes Bettgestell mit Bettkasten und eine Brimnes 3-Schubladen-Kommode. Die Frage ist wirklich, wie ich die Zeit für beide separat einschätzen kann, da ich den Aufbau an unterschiedlichen Tagen vorhabe.
Deine Einschätzung hilft mir schon sehr weiter, aber falls noch jemand konkrete Erfahrungen mit genau diesen beiden Möbelstücken hat, höre ich das gerne.
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen wäre zu sagen, dass die Zeit stark von der Erfahrung mit Möbelmontage und der Verfügbarkeit von geeignetem Werkzeug abhängt.
Wer schon mal ähnliche Möbel aufgebaut hat und einen Akkuschrauber sowie einen Inbusschlüssel-Set griffbereit hat, kann zügiger arbeiten.
Bei Neulingen oder ohne gute Ausstattung sollte man die angegebene Zeit großzügig planen.
Auch empfehle ich, beim Bettgestell besonders genau auf die Stabilität beim Verschrauben zu achten, sonst gibt es später unerwünschtes Wackeln. Das kostet zwar etwas zusätzliche Zeit, erhöht aber die Haltbarkeit.
V
valerie-tr17.11.15 08:41olivernu schrieb:
Auch empfehle ich, beim Bettgestell besonders genau auf die Stabilität beim Verschrauben zu achten, sonst gibt es später unerwünschtes Wackeln. Das kostet zwar etwas zusätzliche Zeit, erhöht aber die Haltbarkeit.Dem kann ich nur zustimmen. Ein weiterer Tipp: Kontrolliere vor dem eigentlichen Aufbau, ob alle Teile unbeschädigt sind und die Schrauben in einwandfreiem Zustand sind. Kleine Fehler oder fehlende Teile können die Montage ansonsten erheblich verlängern.
Außerdem rate ich, sich bei der Kommode Zeit zu nehmen, die Schubladenführungen genau anzupassen, weil hier schnell kleine Probleme beim Öffnen auftreten, wenn es nicht präzise gemacht wird.
