ich habe vor, einige Billy Regale farblich individuell zu gestalten, damit sie besser zu meiner Wohnumgebung passen. Dabei interessiert mich vor allem, mit welchen Materialien und Techniken man die Regale dauerhaft und möglichst gleichmäßig farblich verändern kann, ohne dabei die Stabilität oder die Oberfläche zu beeinträchtigen. Kann man z.B. Lacke, Folien oder spezielles Kreide- oder Sprühlacke empfehlen? Und wie sieht es mit dem Vorbehandeln der Oberfläche aus, damit der neue Farbauftrag gut haftet?
Außerdem wäre interessant, wie oft man den Lack erneuern muss oder ob es bewährte Schutzschichten gibt, um die Farben länger haltbar zu machen.
Ich freue mich auf Erfahrungen, Tipps und gern auch Hinweise auf Fehlerquellen!
lureo schrieb:
mit welchen Materialien und Techniken man die Regale dauerhaft und möglichst gleichmäßig farblich verändern kannDas ist ein guter Einstieg. Ich würde an deiner Stelle zuerst die Oberfläche genauer betrachten: Die BILLY Regale sind meist aus melaminbeschichtetem Holzspan. Diese Beschichtung ist sehr glatt und macht das Farbauftrag schwierig. Ein einfacher Lack ohne entsprechende Vorbehandlung wird meist nicht ordentlich haften.
lureo schrieb:
Kann man z.B. Lacke, Folien oder spezielles Kreide- oder Sprühlacke empfehlen?Kreidelacke (Chalk Paint) haften oft besser auf glatten Oberflächen, können aber auch abblättern, wenn sie nicht versiegelt werden. Eine Folie ist zwar reversibel, aber schwierig ohne Blasen aufzubringen. Und hier stellt sich die Frage, ob du das Regal öfter neu gestalten willst oder einmalig.
Zum Thema Schutzschicht: Klarlacke auf Wasserbasis sind oft eine gute Wahl, da sie langlebig sind und relativ geruchsarm.
Was ich sagen will: Es gibt nicht die eine perfekte Methode, sondern viele Dinge hängen vom individuellen Anspruch ab.
SauDietmar12.11.20 21:17Hallo zusammen,
ich erweitere das Thema mal um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das farbliche Gestalten von BILLY Regalen:
1. Vorbereitung: Regalteile ausbauen, reinigen, entfetten (z.B. mit einem milden Spülmittel).
2. Anschleifen: Die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) leicht anschleifen, damit die Farbe später besser haftet.
3. Grundieren: Besonders bei melaminbeschichteten Regalen bietet sich ein spezieller Haftgrund (Spezialprimer für glatte Oberflächen) an.
4. Lackieren: Nach dem Trocknen des Primers kannst du den Farbauftrag starten. Für Kreidelack ist das eine tolle Wahl - oft in 2-3 Schichten.
5. Schutzlack: Abschluss mit Klarlack (matt oder glänzend) erhöht die Haltbarkeit enorm.
Typische Fehler bei der Gestaltung sind: unzureichende Vorbereitung, zu dicke Farbschichten, kein Schutzlack.
Tipp: Lass zwischen den Schichten genug Zeit zum Trocknen und schleife leicht zwischendurch an.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
