ich beschäftige mich gerade intensiver mit der Frage, wie man IKEA HEMNES Möbel wirksam vor Feuchtigkeit schützen kann. Gerade in feuchteren Räumen wie Bad oder Küche stellt sich das Problem, dass die Möbel aus Kiefernholz aufquellen, verfärben oder im schlimmsten Fall sogar Schimmel ansetzen. Mir ist klar, dass HEMNES zwar recht robust ist, aber eben nicht komplett wasserfest.
Mich interessiert, welche konkreten, praxisnahen Methoden ihr empfehlen würdet, um die Möbel zum Beispiel durch Versiegelungen, spezielle Pflegeöle oder bauliche Maßnahmen so zu behandeln, dass sie feuchtigkeitsresistenter werden. Gibt es Erfahrungen mit bestimmten Lacken oder anderen Schutzmitteln, die bei HEMNES besonders gut funktionieren? Und wie sieht es mit der langfristigen Haltbarkeit solcher Maßnahmen aus?
Ich freue mich auf eure Tipps, auch gerne mit Erklärungen zu Untergründen und Anwendungstechniken, falls ihr da Wissenswertes habt.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Jonas45 schrieb:
Gerade in feuchteren Räumen wie Bad oder Küche stellt sich das Problem, dass die Möbel aus Kiefernholz aufquellen, verfärben oder im schlimmsten Fall sogar Schimmel ansetzen.Genau das ist der Knackpunkt! Ich hab meine HEMNES-Möbel mal mit einem matteckigen Holzöl behandelt, das zieht ziemlich gut ein und schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit. Dabei solltest du aber unbedingt auf ein Produkt setzen, das für Kiefernholz geeignet ist und auch im Innenbereich zugelassen.
Alternativ habe ich gehört, dass ein dünner Klarlack die Möbel ziemlich dicht machen kann, der Glanz muss einem aber gefallen.
Weiterer Tipp: Stell die Möbel nicht direkt an kalte, feuchte Wände, am besten mit kleinen Abstandhaltern, damit die Luft zirkulieren kann. Das ist schon die halbe Miete, um Schimmel gar nicht erst entstehen zu lassen.
Feuchtigkeit wegwischen gehört natürlich auch dazu, sonst nutzt selbst der beste Schutz irgendwann nix 😉.
Jonas45 schrieb:
Mich interessiert, welche konkreten, praxisnahen Methoden ihr empfehlen würdet, um die Möbel zum Beispiel durch Versiegelungen, spezielle Pflegeöle oder bauliche Maßnahmen so zu behandeln, dass sie feuchtigkeitsresistenter werden.Die beste Methode ist eine Kombination aus mechanischem Schutz und kontinuierlicher Pflege.
- Zunächst: schleifen der Oberfläche mit feinem Schleifpapier, um eine glatte Basis zu schaffen.
- Danach empfehle ich zwei bis drei dünne Schichten eines atmungsaktiven Holzlacks oder hochwertigen Öl-Wachsgemischs, speziell für Möbel und Innenräume formuliert.
- Versiegelungen mit reinen Kunstharzlacken können zwar dichte Oberflächen schaffen, führen aber oft zu Spannungen im Holz und erhöhtem Risiko für Risse bei Feuchtigkeitsschwankungen.
- Baulich: Abstand zur Wand ist essentiell, Luftzirkulation sicherstellen.
Das Wichtigste ist das regelmäßige Kontrollieren und Nachbehandeln alle paar Jahre, wenn die Schutzhülle beginnt anzugreifen.
Wer das rigoros macht, kann lange Freude an HEMNES Möbeln in Feuchträumen haben.
lyndon schrieb:
Zunächst: schleifen der Oberfläche mit feinem Schleifpapier, um eine glatte Basis zu schaffen.Wichtig, der Schritt wird oft unterschätzt. Wenn die Oberfläche rau ist, nehmen Öle und Lacke nicht richtig auf. Ich nutze gern 220er oder feiner für die Endbearbeitung.
Santi schrieb:
Holzöl auftragen, gut trocknen lassen und Möbel nicht umlagern, wo es zu nass wird.Petto! Und wer kreativ sein will: mit Holzwachs die Ecken und Kanten extra behandeln. Die sind oft besonders anfällig gegen Feuchte.
vin_leo schrieb:
Und wer kreativ sein will: mit Holzwachs die Ecken und Kanten extra behandeln. Die sind oft besonders anfällig gegen Feuchte.Absolut, durch diesen zusätzlichen Schutz können die kritischen Stellen dauerhaft geschützt werden.
Außerdem: Nutze atmungsaktive Produkte, die das Holz nicht versiegeln, sodass es weiter arbeiten kann. Das verhindert Rissbildung und Ablösung der Schutzschicht.
Wer oft mit Feuchtigkeit zu tun hat, sollte die Möbel jährlich kontrollieren und kleine Schäden sofort ausbessern.
