ᐅ Wie kann Ikea Hemnes Möbel mit LED-Leuchten nachgerüstet werden?
Erstellt am: 21.12.23 09:14
Roben
CHENFAR
22.12.23 16:41
Ein strukturiertes Vorgehen ist sinnvoll: - Prüfe zuerst die Art und Größe des Möbelstücks, an dem LEDs installiert werden sollen. - Wähle hochwertige LED-Streifen mit entsprechendem Farbton (Warmweiß wird meist bevorzugt) und flexibler Länge. - Achte auf ein 12V-System für Sicherheit und einfache Integration, inklusive passendem Trafo mit Dimmeroption. - Montage: LED-Streifen innen an der Unterseite der Regalböden anbringen, Kabel mit Clips fixieren, die sich rückstandslos entfernen lassen. - Wenn du keine Löcher bohren willst, nutze Klebeclips oder Magnetbefestigungen. - Prüfe Stromquelle bzw. Steckdose in der Nähe, ggf. Verlängerungen einplanen. Dieses Vorgehen sorgt für eine saubere, wartbare Installation und schont die Möbeloptik.
Fitigu
23.12.23 11:29
Die Herausforderung bei Hemnes Möbeln liegt in der Kombination von massivem Holz und klassischem Design, das nachträgliche Bohrungen unschön macht. Professionelle LED-Nachrüstsysteme, die mit Klebestreifen und ordentlichen Steckverbindungen arbeiten, sind eine effiziente Lösung. Plane die Stromversorgung so, dass sie möglichst versteckt bleibt oder bereits vorhandene Steckdosen in der Nähe genutzt werden. Kabel über Kabelkanäle unter den Möbelkanten und innen verlegen. Wichtig ist auch, auf die Belastbarkeit und Wärmentwicklung der LEDs zu achten, damit Schäden an Holz oder Lack vermieden werden.
Tofra45
23.12.23 14:12
usJamie schrieb:
Wenn du die Möbel nicht beschädigen willst, sind selbstklebende LED-Strips mit Kabelkanälen innen und eine externe Stromversorgung am besten.
Das ist mein Favorit. Einfach, schnell, günstig und kein großer Aufwand. Für warme Lichtfarbe und Flexibilität sorgen LEDs mit 3000 Kelvin.
Roben
24.12.23 09:03
Paxton38 schrieb:
Daher empfiehlt sich die Nutzung selbstklebender LED-Strips mit ausreichend starkem Kleber, die an weniger sichtbaren Stellen – zum Beispiel unter Regalböden – befestigt werden können.
Danke, das klingt praktikabel. Gibt es bestimmte Marken oder Produkte, die ihr als verlässlich für diese Anwendung kennt? Wie sieht es mit der Lebensdauer und Austauschbarkeit der Strips aus?
Marlenepa schrieb:
Bei Hemnes ist es wichtig, auf die Holzstruktur zu achten, da Schrauben oder Bohrungen Schäden verursachen können.
Das hatte ich auch befürchtet. Gibt es wirkliche Alternativen, um Strahler oder Spots einzubauen, ohne zu bohren? Wäre z. B. Klemmmontage denkbar?
Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps, die schon super weiterhelfen!
ledkabelholz
