Hallo zusammen, ich möchte hier eine Diskussion starten zum Thema: Wie kann man IKEA Hemnes Möbel, speziell die Serie rund um Kommoden und Beistelltische, effektiv für den Bau von DIY-Schreibtischen nutzen? Mich interessiert besonders, wie man die einzelnen Teile hinsichtlich Stabilität, Größe und Montage variabel einsetzen kann, um beispielsweise höhenverstellbare oder platzsparende Arbeitsplätze zu schaffen. Welche Erfahrungen habt ihr mit der Konstruktion von Schreibtischen mithilfe von Hemnes-Kommoden als Tischbeine oder Stauraum? Gibt es spezielle Tricks beim Zusammenbauen oder im Material-Handling, die die DIY-Arbeit erleichtern? Ich freue mich auf eure praxisnahen Tipps und kreative Ideen!
Hey Roben64,
wirklich spannende Frage! Ich habe mir vor einiger Zeit eine Kombination aus zwei Hemnes-Kommoden und einer großen Holzplatte gebaut. Das Ergebnis ist stabil und hat mir unglaublich viel Stauraum beschert – perfekt, wenn du nebenbei den Schreibtisch auch als Regal nutzen willst.
Was mir geholfen hat:
- Nutze die obere Fläche der Kommoden als festen Punkt für die Tischplatte, nicht nur verschrauben, sondern auch mit Winkeln sichern.
- Von der Tiefe her passen die Kommoden super, so dass die Arbeitsfläche schön breit wird.
- Wenn du mal Bock hast, kannst du sogar mit Rollen experimentieren, um den Schreibtisch beweglich zu machen.
Kleiner Tipp am Rande: Ich hab noch kleine LED-Stripes unter die Tischplatte geklebt, um abends fürs Homeoffice für die richtige Stimmung zu sorgen 🙂 Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Roben64, der Einsatz von Hemnes-Kommoden als Schreibtischunterbau ist eine solide Lösung, die viele Vorteile bietet. Besonders empfehlenswert ist es, beim Montieren darauf zu achten, dass die Kommoden durch geeignete Metallwinkel mit der Arbeitsplatte verbunden werden, um seitliche Bewegungen zu verhindern.
Außerdem:
- Die standardisierten Maßen der Hemnes-Serie erleichtern die Planung.
- Besonders gut ist, dass du den Stauraum direkt im Arbeitsbereich hast.
- Für ergonomische Zwecke empfehle ich, die Höhe auf ca. 73 cm bis 75 cm einzustellen, eventuell über eine angepasste Tischplatte oder spacer.
Interessant könnte auch die Kombination mit Kabelmanagement-Lösungen sein, die sich an der Rückseite der Kommoden anbringen lassen. So bleibt der Arbeitsplatz sauber.
Außerdem:
Hallo Roben64, der Hemnes-Serienbau eignet sich gut für DIY-Schreibtische, weil die Kommoden eine recht robuste Basis bieten und gleichzeitig Stauraum schaffen. Wenn du dir unsicher bist, wie die Montage am besten gelingt, kann ich dir Folgendes vorschlagen:
- Beginne mit einer genauen Vermessung der Kommodenhöhen und der gewünschten Arbeitshöhe.
- Wähle eine Tischplatte, die etwas über die Seiten der Kommoden hinausgeht, um mehr Arbeitsfläche und Stabilität zu gewinnen.
- Achte beim Verschrauben auf gute Verbindungselemente, wie stabile Winkeleisen und Schrauben, die auch in das Holz sicher greifen.
- Wenn du daran denkst, den Tisch höhenverstellbar zu machen, könntest du etwa eine einfache Unterkonstruktion oder höhenverstellbare Füße an die Tischplatte oder Kommoden anbringen.
Solltest du mit dem Gedanken spielen, die Kommoden farblich umzugestalten oder zu bearbeiten, empfehle ich dir, das mit hochwertigem Lack und Grundierung zu tun, damit die Optik langlebig bleibt. Bei Fragen gern melden!
