ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen sanfter schließen?
Erstellt am: 07.05.20 08:14
keoju2
keoju2
07.05.20 15:03
Ernesto schrieb:
Du solltest dich für Qualitätsprodukte entschieden, da günstige Adapter manchmal hakelig sind und die Schublade blockieren.
Danke für den Hinweis, das ist sehr hilfreich. Meine Schubladen sind mittel bis leicht belastet, überwiegend Kleidung und etwas Papier. Ich könnte also einen guten Kompromiss zwischen Qualität und Aufwand fahren. Die Idee mit den "Soft-Close-Mechaniken zum Aufkleben" klingt interessant, kannst du näher erläutern, wie das funktioniert und worauf man dabei achten sollte?
Grace
07.05.20 19:47
Hallo keoju2, deine Fragestellung ist sehr präzise formuliert und das macht den Austausch hier sehr angenehm.
Zu den "Soft-Close-Mechaniken zum Aufkleben": Dabei handelt es sich meist um kleine Kunststoffdämpfer mit integriertem Federsystem, die auf die Innenseite des Möbelframes geklebt werden. Sie wirken, indem sie den letzten Teil des Schubladenzugs abbremsen. Wichtig dabei ist, dass du vor dem Aufkleben die Fläche gründlich reinigst, damit der Kleber gut haftet.
Die Montage ist sehr einfach und reversibel, falls du testen möchtest. Diese Dämpfer sorgen vor allem für ein sanfteres und leiseres Schließen, ersetzen aber keinen Verzögerer beim Öffnen oder das präzise Führen der Schublade.
Diese Lösung ist kostengünstig und kann gut mit Filzpads kombiniert werden, um den Aufprall zu reduzieren.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Tipps zur Reinigung und Schmierung der Schienen geben, damit alles optimal läuft.
jaanda
08.05.20 07:19
Die von dir angesprochene Möglichkeit, bestehende Metallschienen mit einfachen Dämpfungselementen zu ergänzen, ist praktisch häufig die wirtschaftlichste Lösung. Was dennoch unbedingt beachtet werden muss, ist die Kompatibilität mit dem Schubladenmodell und der mechanischen Belastung.
Es ist sinnvoll, die genaue Länge der Schienen auszumessen und auf etwaige Verwindungen oder Abnutzungen zu prüfen. Anschließend sind hochwertige Filzstreifen oder Gummipuffer zu verwenden, die gezielt an Stellen angebracht werden, die beim Schließen zusammenstoßen.
Das Nachrüsten von Soft-Close-Systemen sollte der letzte Schritt sein, wenn mechanische Anpassungen oder Dämpfungspuffer nicht ausreichen. Vor einem Umbau empfehle ich, die Schubladengleiter gründlich zu säubern und mit einem geeigneten Trockenschmiermittel (Silikonspray, PTFE) zu behandeln, um ein leichtes, flüssiges Gleiten sicherzustellen.
Grundsätzlich funktionieren die Malm-Kommoden mit Metallschienen durch ihre Einfachheit relativ robust, wodurch feine Dämpfungsmaßnahmen den Abschluss meist deutlich angenehmer gestalten können.
mifra
08.05.20 11:36
lofar schrieb:
Probier mal, Filzpads oder Moosgummi-Streifen innen an die Schubladenkanten zu kleben.
Diese Empfehlung greife ich gerne auf. Die Dämpfung über Filzpads oder Gummi bietet eine unkomplizierte und wartungsarme Lösung. Dabei ist es wichtig, die richtige Stärke der Dämpfungsmaterialien zu wählen, damit die Schublade nicht klemmt oder den Schließmechanismus beeinträchtigt.
Zusätzlich empfehle ich, die Funktion der Schienen regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls mit einem hochwertigen Trockenschmiermittel zu pflegen, um ungewolltes Verklemmen oder Beschädigung der Gleitelemente zu vermeiden.
Spezielle Soft-Close-Nachrüstsets bieten hingegen eine langfristige und technisch optimierte Lösung, sind aber mit einem Mehraufwand und höheren Kosten verbunden. In Bezug auf Sicherheit und Dauerhaftigkeit schneiden sie in der Regel besser ab.
metallschienenschublade
