sheldonk3720.09.24 18:47Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage zum Thema Möbel vom Typ Malm, insbesondere die von IKEA, und wie ich diese effektiv vor Schimmel schützen kann. Meine Wohnung hat zeitweise recht hohe Luftfeuchtigkeit, was mir Sorgen macht, vor allem da ich schon an einem Malm-Kleiderschrank leichte Ansätze von Schimmelbildung festgestellt habe. Gibt es bewährte Maßnahmen oder spezielle Produkte, die ich verwenden kann, um das Risiko zu minimieren? Besonders interessieren mich vorbeugende Strategien, die mit den Materialien von Malm-Möbeln gut verträglich sind, da ich Angst habe, dass aggressive Mittel die Oberfläche beschädigen könnten. Ich bin dankbar für konkrete Tipps, wie man Luftfeuchtigkeit kontrollieren kann, aber auch wie man Möbel an sich schützt, gerade im Schlafzimmerbereich. Vielen Dank im Voraus!
Um Ihre Frage ausführlich zu beantworten: Malm-Möbel von IKEA bestehen überwiegend aus Spanplatten, die mit einer Melaminbeschichtung versiegelt sind. Diese sind grundsätzlich – wenn die Oberfläche intakt bleibt – recht widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, haben jedoch eine begrenzte Toleranz bei anhaltender hoher Luftfeuchtigkeit. Schimmel tritt vor allem dann auf, wenn Feuchtigkeit in das Holzmaterial eindringt, zum Beispiel durch Risse, beschädigte Ecken oder stoßartige Wasseransammlungen.
Als vorbeugende Maßnahme empfehle ich zuerst das Messen der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum. Werte über 60-65 % sind kritisch. Ein Hygrometer ist ein gutes Instrument dafür. Um die Schimmelbildung am Möbel zu verhindern, gelingt es am besten durch:
1. Optimales Lüften: Stoß- oder Querlüften mindestens 2x täglich, je 5-10 Minuten.
2. Luftfeuchtigkeit regulieren: Ein elektrischer Luftentfeuchter kann bei dauerhaft großen Feuchtigkeitsproblemen helfen.
3. Möbel vom direkten Kontakt mit kalten Außenwänden fernhalten, damit keine Kondensation an der Rückseite stattfindet.
4. Eine regelmäßige Reinigung mit milden, nicht aggressiven Mitteln; wie verdünnter Essiglösung oder speziellen Anti-Schimmel-Produkten für Holz, die nicht das Melamin angreifen.
Könnten Sie noch berichten, wie Ihr Schlafzimmer gelüftet wird und wie nah der Kleiderschrank an der Wand steht? Auch die Raumtemperatur spielt eine Rolle, da kalte Flächen mehr Kondenswasser anziehen.
nolan schrieb:Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Wenn der Schrank feucht von hinten wird, ist das oft der erste Schritt zur Schimmelbildung. Lassen Sie am besten einen kleinen Luftspalt zur Wand.
Möbel wie Malm aus Pressspan sollten nicht direkt an Außenwände gestellt werden.
Ich möchte ergänzend auf die Frage eingehen, wie man Malm-Möbel vor Schimmel schützt, und versuche, ein paar einfache Grundprinzipien verständlich zu schildern.
Zunächst einmal ist die Ursache für Schimmel meist eine Kombination aus Feuchtigkeit und mangelnder Luftzirkulation. Daher ist der wichtigste Schritt, die Raumluftfeuchtigkeit zu senken. Das erreicht man durch regelmäßiges Lüften, idealerweise morgens und abends. Ventilatoren oder Klimageräte mit Entfeuchtungsfunktion sind dabei ebenfalls sehr hilfreich.
Wichtig beim Möbel steht:
- Stellen Sie Malm-Möbel nicht direkt an Außenwände oder auf kalte Böden. Ein kleiner Abstand von mindestens 2-3 cm schafft Luftzirkulation und verhindert direkte Feuchtigkeitsaufnahme.
- Vermeiden Sie, dass Kleidung oder andere Textilien, insbesondere feuchte, direkt in den Schrank gelegt werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob Rückseiten, Ecken oder Schubladen feucht sind und reinigen Sie diese Stellen behutsam mit einem Schimmelreiniger, der für empfindliche Oberflächen geeignet ist.
Falls die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Raum oft über 60 % liegt, empfiehlt sich die Anschaffung eines Hygrometers zur Überwachung. Gerade in Schlafzimmern nach dem Lüften und Schlafen ist die Luft eher feucht, da wir nachts viel Feuchtigkeit abgeben.
Ein weiterer Tipp: Benutzen Sie in den Schubladen Entfeuchtungsbeutel oder sogenannte Silica-Gel-Packs, das hilft zusätzlich, Feuchtigkeit aus dem Möbel heraus zu ziehen.
Zu guter Letzt möchte ich Ihnen empfehlen, keine aggressiven Reiniger zu verwenden, die die Melaminoberfläche von Malm beschädigen könnten. Ein feuchtes Tuch mit etwas mildem Spülmittel genügt oft schon zur Reinigung.
Falls Sie noch nicht sicher sind, wie Sie die Feuchtigkeit im Raum am besten messen oder handeln, fragen Sie gerne nach. Manchmal genügt schon eine kleine Änderung im Lüftungsverhalten, um Schimmelbildung zu verhindern.
