ᐅ Wie kann ich MALM Möbel schenkenläge machen?
Erstellt am: 31.08.24 09:13
gaja49
gaja49
31.08.24 09:13
ich habe vor, einer Freundin ein Malm-Möbelstück zu schenken, bin mir aber unsicher, wie ich das am besten mit dem "Schenkellängenmachen" hinbekomme. Da die MALM-Serie verschiedene Kommoden und Schränke mit unterschiedlichen Breiten und Höhen anbietet, frage ich mich, ob und wie man diese Möbelstücke sinnvoll kürzen oder verlängern kann, um sie exakt an einen bestimmten Raum oder eine spezielle Fläche anzupassen.
Meine genaue Frage lautet also: Wie kann ich MALM-Möbel in Bezug auf deren Länge oder Breite maßgeschneidert machen, ohne die Stabilität oder das Design zu beeinträchtigen? Welche Veränderungen sind realistisch und mit welchen Werkzeugen oder Techniken? Gibt es für sowas auch empfohlene Vorgehensweisen oder Modifikationen von Ikea selbst?
Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungen und vielleicht auch kleine Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Danke im Voraus!
Dilen
31.08.24 12:49
Hallo gaja49,
zu deiner Frage: "Wie kann ich MALM-Möbel in Bezug auf deren Länge oder Breite maßgeschneidert machen, ohne die Stabilität oder das Design zu beeinträchtigen?" – das ist ein relativ komplexes Thema, weil MALM-Modelle mit vorgefertigten Platten und Verbindungstechniken konstruiert sind, die nicht unbedingt für individuelle Kürzungen ausgelegt sind.
Grundsätzlich ist das Kürzen am besten bei den Füßen oder den unteren Bereichen machbar. Beispielsweise kannst du die Standhöhe anpassen, indem du Ablängen der Füße vornimmst oder ggf. durch andere Sockelelemente ersetzt. Dabei solltest du darauf achten, dass die Füße noch genügend Stabilität garantieren und keine wackeligen Zustände entstehen.
Möchtest du die Breite oder Tiefe verändern, ist das oft schwieriger. Die Platten sind mit Kantenumleimern verarbeitet, was das Schneiden etwas erschwert – man braucht eine Feinsäge mit gutem Schnittbild oder eine Kreissäge mit einem geeigneten Furnierblatt, sonst entstehen unschöne Kanten. Außerdem verlierst du dabei das vorgefertigte Loch-/Verbindungsbild, was sich auf die Montage und Stabilität auswirkt.
Man kann auch versuchen, die Oberplatte separat nach Maß anfertigen zu lassen und als Austausch zu nutzen – das wäre oft das saubere und optisch bessere Ergebnis.
Werkzeuge, die ich empfehlen kann, wären neben guten Elektrosägen und Gehrungsleisten auch Oberflächenkleber für furnierte Schnittstellen und Kantenleisten zum Nachbearbeiten. Wichtig ist, dass man die Stabilität an den Verbindungsstellen stets im Blick hat, das heißt ggf. mit zusätzlichen Hohlraumverstärkungen arbeitet.
Hast du schon konkrete Maße im Kopf und möchtest du die Möbel neu zusammenbauen nach deiner Anpassung? Oder geht es dir eher um nachträgliches Kürzen bzw. Umbauen? Das würde helfen, besser auf dein Vorhaben eingehen zu können.
I
INGRID34
31.08.24 14:11
Hi,
ich habe MALM schon mehrfach angepasst. Kürzen geht gut an den Füßen oder durch neue Oberplatten.
Breite zu ändern ist problematisch, da die Seitenwände dann geschwächt werden.
Am besten Oberplatte nach Maß bestellen und den Rest original lassen.
Gruß
Lorukeo
01.09.24 08:27
Zur generellen Thematik des Anpassens von MALM-Möbeln an spezifische Raumbedingungen folgt eine sachliche Einschätzung:
MALM-Möbel sind modular konzipiert, aber nicht modular im Sinne einer Breiten- oder Längenänderung der einzelnen Bauteile ohne Stabilitätsverlust. Die Materialien bestehen zumeist aus Spanplatte, die furniert und mit Kantenumleimern versehen sind. Eine strukturelle Veränderung, etwa das Kürzen der Seitenwände, reduziert zwangsläufig die Tragfähigkeit und kann zu Instabilitäten führen.
Dem stimme ich zu. Ein mögliches Vorgehen zur Anpassung an räumliche Gegebenheiten ist der Austausch der Oberplatte gegen eine maßgefertigte, stabilisierte Platte, während die Grundstruktur erhalten bleibt. Das erlaubt präzise Dimensionierung bei bewahrter Stabilität.
Zudem sollte zur mechanischen Festigkeit auf eine nachträgliche Verstärkung der Kanten durch Holzeinlagen oder Winkelverbinder geachtet werden.
Zusammenfassung:
- Kürzen der Füße zur Höhenanpassung ist unproblematisch
- Maßgeschneiderte Oberplatten ersetzen für Breiten/Tiefen-Anpassung
- Keine Kürzung der Seitenteile ohne Stabilitätsverlust
- Vorsicht bei Umbauten, sonst Garantieverlust und Funktionsbeeinträchtigungen
dijan
01.09.24 11:34
Hey gaja49!
Interessantes Thema – MALM Möbel und maßgeschneiderte Längen, da wird’s ja ganz schön spannend! 😉
Ich hab mal versucht, meine MALM mal leicht zu pimpen, und das kürzen der Füße ist auf jeden Fall der easyste Weg, wenn's nur um die Höhe geht. Kürzen an Seiten oder Oberplatten ist eher tricky und kann schnell schiefgehen – bei meinen Freunden ist da schon das eine oder andere Tischler-Drama passiert.
Wenn du es wirklich maßgeschneidert willst, würde ich überlegen, ob du nicht lieber professionelle Zuschnitte für die Oberplatte machst (gibt’s bei manchen Holzhändlern), und den Rest einfach original lässt – so hast du weniger Sorgen mit Stabilität und musst nicht zaubern :-).
Ach, und falls du noch Schraubsysteme austauschen willst, IKEA benutzt ja manchmal spezielle Dübel und Verbinder, die man nicht so leicht ersetzen kann. Das hab ich beim letzten Reparaturprojekt gemerkt.
Viel Erfolg, ich freu mich auf Updates von dir! 🙂
ikeamalmmöbelplattenseitenwände
