ᐅ Wie kann ich MALM Möbel kratzfest machen?
Erstellt am: 22.08.21 19:37
mauflo
mauflo
22.08.21 19:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Malm-Bett gekauft und möchte es gerne bestmöglich vor Kratzern schützen. Da es ja oftmals aus Spanplatte mit Folienoberfläche besteht, bin ich unsicher, wie ich es kratzfest machen kann, ohne die Optik oder Funktionalität zu beeinträchtigen. Hat jemand Erfahrung damit, welche Methoden oder Produkte sich eignen, um MALM-Möbel effektiv vor alltäglichen Kratzern durch beispielsweise Kleidung, Schmuck oder Gegenstände zu schützen? Auch Informationen zu langfristigen Lösungen, die nicht unbedingt teuer oder zu aufwendig sind, wären super. Danke im Voraus für eure Tipps!
Surela
22.08.21 21:52
Hallo mauflo,
zunächst ist es gut, dass du das Thema so genau ansprichst, denn MALM-Möbel haben ja meist eine melaminbeschichtete Oberfläche, die zwar relativ widerstandsfähig ist, aber eben auch keine massive Holzstruktur mit natürlicher Kratzresistenz.
Um deine Frage konkret zu beantworten: Die beste Möglichkeit, die Oberfläche kratzfest zu machen, ist tatsächlich eine zusätzliche Schutzschicht aufzutragen. Dabei bieten sich besonders folgende Schritte an:
1. Reinigung: Bevor du irgendetwas aufträgst, sollte die Oberfläche sauber und fettfrei sein. Am besten mit einem milden Allzweckreiniger oder leichtem Alkohol den Staub und Fettrückstände entfernen.
2. Versiegelung: Hier kann man auf transparente Möbelwachse oder spezielle Kunststoffschutzlacke zurückgreifen. Wichtig ist, dass die Produkte für beschichtete Spanplatten geeignet sind. Klarlack in Sprayform, der auf Polyurethanbasis hergestellt ist, ist oft sehr widerstandsfähig, man sollte ihn aber in dünnen Schichten mehrmals auftragen.
3. Alternative Schutzfolien: Für stärker beanspruchte Flächen gibt es auch selbstklebende Schutzfolien, die transparent sind und sich rückstandslos wieder entfernen lassen. Allerdings passen sie optisch nicht bei jedem Möbel.
4. Pflegeprodukte: Ab und zu die Oberfläche mit Möbelpflegemitteln behandeln, die Wachse oder Polymere enthalten, verlängert den Schutz und macht kleinere Kratzer optisch weniger sichtbar.
Eine Frage an dich noch: Wird dein MALM-Möbelstück im Schlafzimmer stark genutzt (z.B. als Bett), oder planst du es eher als Schreibtisch oder Kommode zu verwenden? Je nach Nutzung könnten wir noch gezieltere Tipps geben, weil z. B. beim Bett die Beanspruchung anders ist als bei einem Schreibtisch.
Kleine Stolperfalle: Einige Klarlacke können nach dem Auftragen weißlich matt werden, wenn sie zu dick sind oder zu schnell trocknen - daher ist Geduld und sorgfältiges Arbeiten gefragt.
Ich hoffe, das hilft dir schon einmal weiter!
Beste Grüße
Tommy38
23.08.21 09:11
Hallo mauflo,
ich möchte mich Surela anschließen und gleichzeitig etwas ergänzen. Wenn es sich tatsächlich um das MALM-Bett handelt, dort sind die Liegeflächen eher geschützt durch Matratze und Bezug, aber Rahmen und Kanten sind eher anfällig für Kratzer.
Ich empfehle dir, um die Kanten zu schützen, schmale Filzpolster oder Kantenschutz aus Silikon anzubringen, die gibt es speziell im Möbel- oder Baumarkt. Sie dämpfen beim Stoßen und Reiben.
Zusätzlich kannst du einfache Untersetzer unter Gegenstände legen, die auf den Möbeln stehen oder liegen.
Im Schlafzimmer ist oberflächenversiegelnder Klarlack vielleicht etwas riskant, weil er nicht atmungsaktiv ist, was gerade bei Möbeln aus Holzwerkstoffen die Feuchtigkeit beeinflussen kann.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch Empfehlungen zu konkreten Produkten geben, die ich selbst schon genutzt habe und gut finde.
Viele Grüße!
BOSULE
24.08.21 07:28
Ein sehr guter Hinweis! Allerdings möchte ich ergänzen, dass bei den meisten MALM-Möbeln gerade die melaminharzbeschichtete Oberfläche an sich schon eine recht robuste Kunststoffschicht bietet, die eine hohe Kratzresistenz besitzt. Das Auftragen von Lack oder Wachs kann diese Eigenschaft zwar verbessern, ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil es im schlimmsten Fall zur Veränderung der Optik oder zu Haftungsproblemen kommen kann.
Daher mein Tipp:
- Setz lieber auf vorbeugende Schutzmaßnahmen wie Filzgleiter unter Stühlen oder anderen Möbelstücken, die in Kontakt kommen.
- Vermeide harte oder scharfe Gegenstände direkt auf der Oberfläche und achte auf regelmäßige Pflege mit speziell für Kunststoffoberflächen geeigneten Mitteln.
- Wenn du dennoch eine Versiegelung möchtest, teste diese vorher an einer unauffälligen Stelle, um Farb- oder Glanzunterschiede zu vermeiden.
So erreichst du eine gute Balance zwischen Schutz und Erhalt des ursprünglichen Designs.
Ich hoffe, das gibt dir eine klare Orientierung.
VG
malmoberflächebettmöbelkratzfestversiegelungklarlackschutzfolienkratzerschlafzimmer
