ᐅ Wie kann ich Malm Möbel fachgerecht lackieren?
Erstellt am: 08.06.17 17:26
goran44
goran44
08.06.17 17:26
ich möchte gerne meine Malm Möbel von IKEA fachgerecht lackieren, da mir die originale Oberfläche nicht mehr gefällt und ich ihnen ein neues Finish verpassen möchte. Dabei ist mir wichtig, dass die Lackierung langlebig und gleichmäßig wird, ohne dass sich später Blasen bilden oder die Oberfläche matt statt glänzend wird.
Wie sollte ich genau vorgehen bei der Vorbereitung der Oberfläche? Muss ich den Lack komplett abschleifen oder reicht es, einfach anzurauen? Welche Lackarten sind am besten geeignet – Acryl, PU-Lack oder Nitro? Und wie sieht es mit den einzelnen Schichten aus: Grundierung, Zwischenlack, Endlack?
Ein wichtiger Punkt ist auch die Trocknungszeit und ob ich am besten mit Sprühdose oder Pinsel lackiere.
Ich freue mich auf Tipps von euch, gerne auch aus eigener Erfahrung! Vielen Dank!
barge
08.06.17 18:43
Hi goran44,
"Wie sollte ich genau vorgehen bei der Vorbereitung der Oberfläche?" – Auf jeden Fall erst den Lack anschleifen, also nicht nur anrauen. Malm Möbel haben oft eine Melaminbeschichtung, die ist tricky. Am besten mit einem 180er Schleifpapier die Oberfläche matt anschleifen, sonst haftet nichts richtig. Danach Staub gut entfernen, sonst gibt’s Ärger.
Bezüglich Lack: PU-Lack ist echt robust und sieht top aus, aber du brauchst ne gute Belüftung, da er stark riecht. Acryl ist einfacher und leichter zu verarbeiten, auch für Anfänger super. Nitro ist eher etwas für Profis, da schnell trocknend, aber nicht so langlebig.
Grundierung ist ein Muss, die sorgt für Haftung. Am besten eine Haftgrundierung für Kunststoffe/Melamin nehmen.
Schichtaufbau: Grundierung, zwischendurch leicht anschleifen, dann 2-3 Schichten Endlack. Da kannst du ruhig sprühen, das gibt ein feineres Ergebnis. Pinsel geht auch, hinterlässt aber mehr Struktur.
Trocknungszeit unbedingt einhalten, sonst klebt oder wird fleckig.
Viel Erfolg, und mach’s dir mit gutem Werkzeug angenehm, dann macht’s auch Spaß! 🙂
FABIAN_DEO
08.06.17 20:12
Hallo goran44,
ich möchte hier mal etwas detaillierter darauf eingehen, da das Thema "Malm Möbel fachgerecht lackieren" durchaus mehr als nur grobe Tipps erfordert.
Zunächst zur Vorbereitung: Die Türen und Oberflächen von Malm sind meist mit Melaminharz oder Folie beschichtet. Das bedeutet, die Oberfläche ist sehr glatt und nicht unbedingt lackfreundlich. Du solltest daher ganz sorgfältig erst mit 180er Schleifpapier anschleifen. Wichtig: Nicht zu grob, sonst kannst du die Oberfläche beschädigen, und nicht zu wenig, denn sonst haftet der Lack nicht.
Danach mit einem antistatischen Tuch den Schleifstaub sehr gründlich entfernen. Dann folgt die Grundierung – hier empfehle ich eine Haftgrundierung speziell für Kunststoffe. Alternativ eignen sich Haftprimer, um der Beschichtung einen guten Halt zu geben.
Wenn du die Grundierung ordentlich trocknen lässt, schleifst du diese mit sehr feinem 320er Schleifpapier an, um eine glatte Fläche zu bekommen. Die Farbe solltest du dann in mehreren dünnen Schichten aufsprühen. Ein Lack auf PU-Basis ist sehr widerstandsfähig, allerdings verlangt er viel Geduld bei der Verarbeitung, weil er längere Trockenzeiten braucht und eine gute Belüftung.
Falls du keine Spritzpistole hast und Sprühdosen nutzen möchtest, dann achte darauf, dünne Schichten aufzutragen, damit sich keine Läufer oder Blasen bilden. Pinselnebeln ist nicht so gut, weil Pinselstriche sichtbar bleiben können und es nicht schön glatt wird.
Zum Schluss solltest du alle Lackschichten, wenn sie wirklich ausgehärtet sind, mit sehr feinem Schleifvlies oder 1500er Nassschleifpapier bearbeiten und ggf. mit Polierpaste finishen, wenn du ein hochglänzendes Ergebnis willst.
Eine Frage noch: Welche Räume oder Möbelstücke willst du genau lackieren? Falls du Möbel mit Fußböden benutzen willst, sind widerstandsfähige Lacke besonders wichtig.
Beste Grüße!
HORST41
09.06.17 07:54
ich kann mich dem Vorredner nur anschließen und möchte aus meiner Erfahrung noch hinzufügen, dass die Vorbereitung das A und O ist. Gerade bei Malm-Möbeln hatte ich auch einige Frustration am Anfang, weil ich zu wenig angeschliffen hatte.
barge schrieb:
Auf jeden Fall erst den Lack anschleifen, also nicht nur anrauen. [...] Am besten mit einem 180er Schleifpapier die Oberfläche matt anschleifen, sonst haftet nichts richtig.
Das unterschreibe ich voll und ganz.
Was mir geholfen hat: Wenn man nach dem Schleifen mit einem feuchten Tuch drüber geht, sieht man schnell, ob man wirklich alles matte gemacht hat. Wenn noch Stellen glänzen, dann nochmal schleifen.
Das war bei mir der Schritt, der das Ergebnis deutlich verbessert hat – die Grundierung nach dem ersten Trocknen anschleifen, um eine glatte Basis für den Endlack zu haben.
Ich drücke dir die Daumen, goran44, mit etwas Geduld klappt das super, und das Ergebnis ist der Mühe wert. 🙂
barEsperan
09.06.17 10:03
Malm Möbel vor dem Lackieren mit 180er Schleifpapier anschleifen. Grundierung auftragen. Nach dem Trocknen leicht mit 320er Schleifpapier anschleifen. Mindestens 2 Schichten Endlack sprühen. Trocknungszeiten strikt einhalten.
KARMEO
09.06.17 11:34
Noch ein Tipp: Achte darauf, dass du in staubfreier Umgebung arbeitest. Sonst setzt sich Staub auf den feuchten Lack – sieht unschön aus. Wenn möglich draußen sprühen und Möbel gut abdecken.
malmlackierenoberflächegrundierunganschleifenmöbelschleifpapiersprühenfachgerechtacryl
