ᐅ Wie kann ich Malm Kommoden stabiler befestigen?
Erstellt am: 23.08.23 08:42
Mau67
Mau67
23.08.23 08:42
ich habe mehrere IKEA Malm Kommoden in meinem Schlafzimmer stehen, die ich an der Wand befestigen möchte, da sie leider zum Umkippen neigen, wenn man sie zu stark belastet oder an einer unteren Schublade zieht. Ich weiß, dass IKEA selbst sogenannte Wandbefestigungssets mitliefert, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass diese Befestigung nicht ausreichend stabil ist, gerade wenn kleine Kinder im Haus sind oder man die Kommoden öfter benutzt.
Meine Frage konkret: Welche Möglichkeiten gibt es, um Malm Kommoden noch stabiler und sicherer an der Wand zu befestigen? Gibt es alternative Montagemethoden, stärkeres Material oder besondere Winkel, um das Kippen zu verhindern? Worauf muss ich achten, speziell im Hinblick auf die Wandbeschaffenheit (beton, rigips, etc.)?
Bin für Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen sehr dankbar!
Joe52
23.08.23 09:57
Hallo Mau67,
ich kenne das Problem sehr gut, habe auch Malm Kommoden daheim und kann deine Sorge verstehen – besonders mit Kindern im Haus. Die mitgelieferten Befestigungen sind meiner Erfahrung nach oft etwas knapp bemessen und setzen voraus, dass die Wand auch wirklich solide ist.
Was bei mir geholfen hat: Statt nur die kleinen IKEA-Plattenanker zu verwenden, habe ich größere Schwerlastdübel genommen, die wirklich fest im Mauerwerk sitzen. Auch Metallwinkel, die zusätzlich von unten am Möbel befestigt und in der Wand verankert werden, geben relevante Stabilität.
Das solltest du unbedingt ausprobieren, wenn du unsicher bist! Mir hat es immer ein beruhigenderes Gefühl gegeben, gerade wenn die Kids mal draufklettern wollen. 🙂
lubla
23.08.23 10:31
Hi,
bei Betonwänden Schwerlastdübel benutzen, bei Rigips spezielle Rigipsdübel mit ausreichender Tragkraft. Dazu Metallwinkel an der Kommode und der Wand festschrauben.
Fertiggeräte von IKEA allein reichen selten aus.
anfeteo
23.08.23 13:17
um Malm Kommoden wirklich stabiler an der Wand zu befestigen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Wandbeschaffenheit prüfen: Beton, Vollziegel, Hohlwand (Rigips) – das bestimmt das passende Befestigungsmaterial.
2. Passende Dübel wählen:
- Für Beton/Vollziegel: Schwerlastdübel oder Spreizdübel.
- Für Rigips: Hohlraumdübel mit hoher Lastaufnahme (z.B. Kipplaschenanker).
3. Befestigungspunkte verteilen: Nicht nur den mitgelieferten oberen Punkt nutzen, sondern zusätzliche Winkel an Kommodenrückseite unten anbringen, sie an der Wand fixieren.
4. Metallwinkel oder L-Winkel verwenden, statt nur der kleinen Schrauben.
5. Vorher Schraubenlängen prüfen, damit sie tief genug im Dübel halten.
Typischer Fehler: Nur die mitgelieferten Schrauben nutzen, ohne Prüfung der Last und Wand. Das führt oft zu einem wackeligen Sitz.
So stabilisiert man die Möbel solide und sicher. Falls eine Hohlwand vorliegt, kann man durch zusätzliche Verstärkung in Form von Holzleisten helfen, die hinter der Rigipsplattenwand befestigt werden.
gauvin37
23.08.23 14:05
Metallwinkel benutzen. Große Schwerlastdübel nehmen. Dann sitzt die Kommode bombenfest.
teyosef
24.08.23 07:23
Zusätzlich zu den guten Tipps hier möchte ich noch folgende Punkte ergänzen:
- Achte darauf, die Kommode selbst so nah wie möglich an die Wand zu schieben, damit kein Hebel entsteht, der das Kippen fördert.
- Bei besonders dünnen oder bröseligen Wänden lieber auf eine Wandbefestigung verzichten und stattdessen die Kommode mit schweren Dingen beschweren oder in einer Wandnische platzieren.
Joe52 schrieb:
...größere Schwerlastdübel genommen, die wirklich fest im Mauerwerk sitzen.
Das ist wirklich entscheidend. Die Dübel bilden die Grundlage jeder stabilen Befestigung.
Bei Verwendung von Metallwinkeln musst du darauf achten, diese möglichst großflächig mit der Wand zu verbinden.
Kurz zusammengefasst: gute Dübel + größere Winkel + möglichst viele Befestigungspunkte = stabilere Malm-Kommode.
ikeamalmkommodenschwerlastdübelrigipsmetallwinkelbetonwandbeschaffenheitmöbelvollziegel
