Ich habe genau dasselbe Problem mit meinen Malm-Kommoden gehabt und weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn man ständig Angst vor Kipp-Unfällen hat. Nach einigem Ausprobieren bei mir zuhause haben mich flexible Gummi-Keilchen überzeugt – die sind nicht nur rutschfest, sondern federn auch leichte Bewegungen ab. Seitdem stehen die Kommoden deutlich sicherer.
Das kann ich bestätigen. Außerdem solltest du dir auch überlegen, ob du die Kommoden im Zweifel noch zusätzlich an der Wand fixierst. Gerade mit Kindern im Haus gibt das ein großes Sicherheitsgefühl. Falls du dabei unsicher bist, frag ruhig nochmal – ich helfe gern weiter!
Karsten45 schrieb:
Manch einer schwört auf kleine, ausgesägte Gummikissen, die man einfach auf den Fuß klebt – super praktisch und man sieht nix davon.
Zur strukturierten Lösung:
1. Prüfe mit einer präzisen Wasserwaage den Stand der Kommode.
2. Schaue dir an, wie groß die Unebenheiten des Bodens wirklich sind – bei mehr als 5 mm empfiehlt sich eine Verkleinerung der Stellfläche durch eine dünne Holzplatte mit nivelliertem Untergrund.
3. Verwende verstellbare Möbelgleiter mit größerem Verstellspiel als die originalen Füße, diese sind beim IKEA Service erhältlich.
4. Fixiere die Kommode mit einem Kippschutz an der Wand, der das Kippen selbst bei Belastungen verhindert.
Diese Schritte in Kombination gewährleisten, dass die MALM-Kommode stabil und sicher steht. Die Kombination aus Anpassung an Bodenunebenheiten und Wandbefestigung ist hier der Schlüssel.
enrique7 schrieb:
Hat schon mal jemand geprüft, ob das Verankerungssystem an der Wand sinnvoll genutzt wird?Danke für den Hinweis, das Verankerungssystem war bei meinen Kommoden tatsächlich noch nicht montiert. Ich werde das auf jeden Fall nachholen, da es ja auch die Sicherheit gegen Kippen deutlich verbessert.
Blavin schrieb:
Verwende verstellbare Möbelgleiter mit größerem Verstellspiel als die originalen FüßeKönntest du hier noch Beispiele oder Bezugsquellen nennen? Ich würde gerne auf Nummer sicher gehen, bevor ich etwas unpassendes kaufe.
Bislang hatte ich nur Kleine Kunststofffüße von IKEA selbst, die nicht viel Bewegung zulassen.
Danke an alle für die vielen guten Tipps! Das hilft mir wirklich weiter.
