ᐅ Wie kann ich Malm Kommoden stabiler aufstellen?
Erstellt am: 24.02.17 08:37
silera
silera
24.02.17 08:37
Ich habe mehrere IKEA Malm Kommoden in meinem Schlafzimmer stehen, allerdings fällt mir immer wieder auf, dass sie bei Belastung vor allem an der Rückwand und an den Füßen etwas instabil wirken. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Malm Kommoden stabiler aufstellen bzw. sichern, damit sie nicht nur besser stehen, sondern sich auch bei täglichem Gebrauch nicht lockern oder wackeln? Gibt es bewährte Methoden oder praktische Tipps, um die Konstruktion dauerhaft zu festigen, ohne dabei den optischen Eindruck zu beeinträchtigen? Besonders interessiert mich, ob zusätzliche Verstrebungen, spezielle Unterlagen oder Befestigungen an der Wand sinnvoll sind und wie man diese am besten anbringt, ohne die Kommode zu beschädigen oder komplizierte Umbauten vornehmen zu müssen.
reoWilhelm
24.02.17 09:12
Hey, ich kenne das Problem mit den Malm-Kommoden gut, gerade weil sie ziemlich leicht gebaut sind. Ein simpler Trick ist, die Kommode nicht direkt auf den Boden zu stellen, sondern kleine selbstklebende Filzgleiter oder rutschfeste Pads unter die Füße zu kleben. Das verhindert auch, dass sie auf glatten Böden verrutschen.
Zusätzlich würde ich auf jeden Fall eine Wandbefestigung (die IKEA dazu anbietet) verwenden. Das bringt enorm viel Stabilität und ist vergleichsweise einfach anzubringen. Die Kommode wird dann quasi gegen Umkippen gesichert – praktisch und sicher 🙂
Bei der Stabilität selbst kann es auch helfen, die Rückwand etwas mit kleinen Winkeln von innen zu fixieren. Nicht unbedingt nötig, aber wenn du handwerklich fit bist, festigt das das Ganze nochmal ordentlich. Viel Erfolg bei der Sicherung!
JAMESON
24.02.17 14:21
Wandanker sind die beste Wahl.
Zur Stabilisierung der Füße empfehle ich rutschfeste Gummiunterlagen.
Rückwand mit kleinen Metallwinkeln verkleben.
silera
25.02.17 07:59
Das ist ein guter Hinweis, danke. Ich habe tatsächlich auf Holzboden stehen und hatte bisher keine speziellen Unterlagen darunter gelegt.
Könntest du das bitte noch etwas genauer erläutern? Verkleben oder festschrauben? Ich habe Angst, die Rückwand oder Seitenwände könnten durch zu viel Druck beschädigt werden, wenn ich da Metallwinkel anbringe. Stehen die Malm Kommoden mit der Rückwand weitgehend fest genug, oder empfehlen sich dafür zusätzliche Verstärkungen durch den Einbau von Winkeln?
Außerdem interessiert mich, ob bei einer Wandbefestigung der Einsatz von Dübeln in der Wand genormt sein muss – ich habe eine Rigipswand, die sicher nicht so viel hält wie Stein oder Beton.
Danke schonmal für eure Tipps, ich möchte das möglichst langlebig lösen, ohne die Kommode zu zerstören oder zu großflächig umbauen zu müssen.
ikeamalmkommodenrückwandwandbefestigungverkleben
