ᐅ Wie kann ich Lücken zwischen Ikea PLATSA Möbelstücken schließen?
Erstellt am: 21.04.23 16:32
DRASAU3Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein paar Ikea PLATSA Möbelstücke zusammengestellt und mir ist aufgefallen, dass sich zwischen einzelnen Modulen unschöne Lücken bilden, obwohl sie laut Aufbauanleitung bündig aneinander stehen sollten. Mich interessiert daher sehr, wie man solche Spalten am besten schließen oder kaschieren kann, damit das Gesamtbild harmonischer wirkt. Gibt es klassische Tricks oder spezielle Materialien, die sich für die Füllung oder Abdeckung eignen? Besonders interessiert mich eine Lösung, die sowohl optisch ansprechend als auch stabil ist, da die Möbel in der täglichen Nutzung stehen sollen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Die Lücken zwischen IKEA PLATSA Modulen entstehen meistens durch minimale Fertigungstoleranzen oder unebenen Böden/Wänden. Um diese zu schließen, bieten sich folgende Lösungsansätze an:
- Verwendung von Schaumstoff- oder selbstklebenden Dichtungsbändern, die sich gut anpassen und die Lücken kaschieren.
- Einlegen von Abstandshaltern oder passgenauen Holzleisten, die zwischen den Modulen befestigt werden.
- Falls die Lücke optisch kaschiert werden soll, funktionieren Kunststoff- oder Holzblenden, die passend zur Oberfläche lackiert oder beklebt werden können.
Wichtig ist, dass bei Filiösen die Stabilität nicht beeinträchtigt wird. Ich empfehle die Montage zusätzlicher Schrauben oder Winkelverbindungen zwischen den Modulen, um Bewegungen zu verhindern. Eine saubere Ausrichtung vor der finalen Befestigung ist ebenfalls entscheidend.
JEREMIAH3822.04.23 09:15DRASAU3 schrieb:
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend solche Lücken sein können, gerade wenn man viel Mühe ins Aufbauen steckt und das Ergebnis einfach perfekt wirken soll. Bei mir hat es geholfen, nicht nur die Lücken mit Material zu füllen, sondern auch die Möbel noch einmal komplett auszurichten. Manchmal liegt der Fehler schon im Boden oder der Wand, die nicht 100 % gerade sind. Zudem habe ich kleine Blenden aus MDF gekauft und passend lackiert – das hat nicht nur die Lücken geschickt überdeckt, sondern wirkt auch sehr professionell. Es braucht ein bisschen Geduld, aber das Ergebnis macht echt Spaß.
JEREMIAH38 schrieb:
Es braucht ein bisschen Geduld, aber das Ergebnis macht echt Spaß.Absolut! Ich hab meine PLATSA-Ecken mit selbstklebenden Kantenleisten verschönert, die man sonst oft bei Küchen nutzt – kaum Aufwand, und das Ergebnis lohnt sich. Die kleinen Lücken verschwinden einfach und man fühlt sich gleich wie ein Möbeldesigner. 😉 Falls die Spalten größer sind, einfach schmale Leisten zuschneiden und so einsetzen, als würdest du den Möbeln einen kleinen 'Haarschnitt' verpassen. Macht echt Laune, sowas selbst zu optimieren!
KINMIN4 schrieb:
Danach Lücken mit Acryl oder Silikon transparent versiegeln.Das kann ich bestätigen. Silikon ist insofern empfehlenswert, weil es flexibel bleibt und kleinere Bewegungen zwischen den Modulen ausgleicht, ohne dass Risse entstehen. Für sichtbare Bereiche sollte allerdings transparentes Silikon verwendet werden, um die Optik zu bewahren. Wer es etwas professioneller angehen möchte, kann auch auf farblich passende Acryl-Dichtstoffe zurückgreifen, die nach dem Trocknen leichter überstreichbar sind. Eine Kombination aus mechanischer Verbindung und dieser Abdichtung ist insgesamt die stabilste und optisch ansprechendste Lösung.
