ich habe bei meinem BILLY Regal von IKEA leider einige sichtbare Kratzer in der Oberfläche entdeckt, und würde diese gerne selbst reparieren, ohne direkt die komplette Platte tauschen zu müssen oder das Regal wegzugeben.
Mich interessiert dabei vor allem, welche Methoden es gibt, um Kratzer an den typischen melaminbeschichteten oder furnierten Oberflächen von BILLY Regalen möglichst unauffällig und dauerhaft zu beheben. Welche Materialien bzw. Reparatursets eignen sich für den Heimgebrauch?
Auch interessiert mich, ob ihr Erfahrungen habt, wie gut diese Reparaturen unter Alltagsbedingungen (wie z.B. bei häufiger Nutzung oder Reinigung) halten, und ob man dabei eher auf bestimmte Reparaturprodukte (wie Holz-Stifte, Wachsmassen, Lackstifte, nachpolierbare Füllmassen) setzen sollte.
Vielleicht hat ja jemand von euch schon erfolgreich Kratzer repariert und kann Tipps zu Vorgehen, Vorbereitung der Oberfläche oder Nachbehandlung geben.
Danke im Voraus für eure Vorschläge und Erfahrungen!
Hallo Simuman,
deine Frage trifft mich sehr, da ich auch oft Schädel in meinen BILLY Regalen entdecke und mich das echt nervt. Ich weiß, wie frustrierend das sein kann – da fühlt man sich fast machtlos, oder?
Ich selbst war erst unsicher, wie ich das am besten angehe – diese Oberflächen sind ja nicht so leicht zu behandeln, ohne das Ganze noch schlimmer aussehen zu lassen. Was mir geholfen hat: erst einmal Mut fassen und klein anfangen, z.B. mit Wachs-Stiften aus dem Baumarkt. Die sind nicht teuer, und wenn man vorsichtig probiert, sieht es schon wesentlich besser aus.
Außerdem wäre es toll, wenn du mal genauer sagst, ob es eher oberflächliche Kratzer sind oder richtig tiefe Spuren. Denn je nachdem lohnt es sich auch, mal mit einem Schleifmittel vorsichtig ranzugehen oder vielleicht sogar ein spezielles Reparatur-Set auszuprobieren.
Halte uns auf dem Laufenden, ich drücke dir die Daumen, dass du das Regal wieder schick bekommst! 🙂
Hallo Simuman,
zu deiner sehr konkreten Fragestellung möchte ich dir gerne eine möglichst umfassende Antwort geben, da die Reparatur von Kratzern bei BILLY Regalen tatsächlich spezielle Herangehensweisen erfordert.
Zunächst: Die Oberfläche der BILLY Regale ist meistens melaminbeschichtet oder furniert, was bedeutet, dass das Material kurz unter der Oberfläche sehr empfindlich ist. Das beeinflusst, welche Reparaturtechniken effektiv sind.
Mein Vorschlag gliedert sich in folgende Schritte:
1. Reinigung – bevor überhaupt etwas gemacht wird, sollte die betroffene Fläche fett- und staubfrei sein. Einfach mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen, dann gut trocknen lassen.
2. Oberflächenbeurteilung – sind die Kratzer nur oberflächlich, reicht oft ein Wachsstift oder Reparaturwachs (am besten in einem Farbton, der dem Regal entspricht). Hierbei solltest du sehr sparsam vorgehen, Wachse nicht dick auftragen, damit sie beim Polieren nicht schmieren.
3. Tiefe Kratzer – bei tieferen Schäden kann man spezielle Reparatursets verwenden, die eine pastöse Füllmasse enthalten. Diese wird mit einem Spachtel eingedrückt, danach glattgestrichen und nach Trocknung leicht angeschliffen (feines Schleifpapier, Körnung 600 oder feiner).
4. Nachbearbeitung – um die Reparaturstelle noch unauffälliger zu machen, empfiehlt sich eine abschließende Behandlung mit einem passenden Lack- oder Marker-Stift (manchmal als Möbelretusche-Stifte im Baumarkt erhältlich). Diese heben die Farbanpassung nochmals hervor.
5. Langzeitpflege – nach der Reparatur sollte die Oberfläche mit einem geeigneten Möbelpflegemittel behandelt werden, damit die nicht beschädigte Oberfläche stabil bleibt und die reparierte Stelle besser versiegelt wird.
Zum Thema Haltbarkeit: Bei korrekter Vorbereitung und schonender Anwendung halten solche Reparaturen durchaus mehrere Jahre. Die Möbel sterben aber naturgemäß nicht komplett aus, insbesondere wenn z.B. häufig Gegenstände hin- und hergeschoben werden.
Mich würde interessieren, wie tief die Kratzer tatsächlich sind und ob du schon ein Reparaturset verwenden möchtest oder eher auf einfache Hausmittel/Aufträge setzt?
Vielleicht können wir dann noch gezielter auf deinen Fall eingehen.
PLOMA schrieb:
Oberflächenbeurteilung – sind die Kratzer nur oberflächlich, reicht oft ein Wachsstift oder Reparaturwachs.Ganz genau, ich würde an deiner Stelle zuerst mit einem Möbelwachs oder farblich passenden Möbelstift arbeiten.
Simuman schrieb:
Welche Materialien bzw. Reparatursets eignen sich für den Heimgebrauch?Für den Heimgebrauch sind Reparatursets mit Wachsmassen und Lackstiften die praktischsten. Sie sind leicht anzuwenden und das Ergebnis ist meist gut.
Ein Tipp: Arbeiten mit kleinen Mengen, dann schmilzt nicht zu viel Wachs oder Farbe weg, wenn du nachpolierst.
Wenn die Kratzer sehr tief sind, kannst du auch Holzspachtel nehmen – aber probier erst die kleinen Sachen.
