francodan08.09.19 19:22Hallo zusammen, ich habe einen kleinen, schmalen Flur in meiner Wohnung und überlege, wie ich die Ikea PLATSA Möbel am besten nutzen kann, um den Raum optimal auszuschöpfen, ohne dass er überladen oder eng wirkt. Ich suche praktische Lösungen für Stauraum, dabei aber möglichst flexibel bleiben zu können, da ich gelegentlich die Konfiguration anpassen möchte. Vielleicht habt ihr Tipps zur Kombination der Module, Vermeidung von Platzfressern oder clevere Aufteilung der Fächer. Mich interessiert auch, ob sich bestimmte PLATSA-Elemente besonders gut für Flure eignen, z. B. schmale Schränke, Hängeschränke oder spezielle Einsatzzwecke. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
Hallo francodan, gern gebe ich eine strukturierte Antwort für die Nutzung von PLATSA in kleinen Fluren:
- Zunächst empfehle ich, den Raum genau auszumessen und auch die Durchgangsbreite zu kennen, damit Du keine Module wählst, die das Gehen erschweren.
- Verwende bevorzugt hohe, schmale Module, um die Wandfläche optimal zu nutzen. PLATSA ist hierfür gut geeignet, da die Tiefe recht gering ist (ca. 35 cm), was ideal für Flure ist.
- Hängeschränke lassen den Boden frei und schaffen ein großzügigeres Gefühl. Denn wenn Schränke den Boden blockieren, wirkt der Raum kleiner.
- Eine Kombination aus geschlossenen Fronten (für Staubschutz) und offenen Regalfächern (z.B. für Schlüssel, Deko) ist hilfreich.
- Zur Flexibilität können Rückwände und Böden leicht entfernt oder neu platziert werden, so kannst Du die Innenaufteilung immer wieder anpassen.
Ein Tipp: Vernachlässige die Beleuchtung nicht! Mit integrierter LED-Beleuchtung lassen sich Engstellen optisch aufwerten.
Fehler, die ich oft bei kleinen Fluren sehe: zu tiefe und breite Schränke oder zu viele offene Regale, die für Unruhe sorgen. Viel Erfolg!
francodan09.09.19 08:57Liduta schrieb:
Ein Tipp: Vernachlässige die Beleuchtung nicht! Mit integrierter LED-Beleuchtung lassen sich Engstellen optisch aufwerten.Das ist eine sehr gute Anregung, danke! Mich interessiert auch, ob jemand schon konkrete Sets oder Module von PLATSA verwendet hat, die sich speziell für Flure empfehlen. Ich denke z. B. an Kombinationen mit Schubladen für Schuhe oder Fachböden für Taschen. Wie sind eure Erfahrungen mit den Schiebetüren oder Einlegeböden im Flurlayout?
Hey francodan, super Thema! Ich liebe PLATSA und habe mir auch in meinem kleinen Flur eine Lösung gebaut!
Ich habe schmale Schränke mit Schiebetüren genommen, das spart enorm viel Platz beim Öffnen und sieht modern aus! Dazu einige offene Regale für den schnellen Griff – Schlüssel, Mützen alles griffbereit.
Außerdem habe ich unten hinter Türen stabilen Stauraum für Schuhe eingebaut – perfekt!
Kleiner Tipp: Mach die Einrichtung nicht zu voll. Manchmal weniger ist mehr, vor allem wenn der Flur klein ist! Viel Erfolg, du schaffst das!
V
valentino09.09.19 13:16Zur Ergänzung: PLATSA-Module sind wegen ihrer modularen Bauweise gut für kleine Flure nutzbar, da sie individuell kombinierbar sind. Wichtig ist, auf die Tiefe der Module zu achten – max. 35 cm ist optimal, um Bewegungsfreiheit zu sichern.
Schiebetüren reduzieren den Platzbedarf beim Öffnen erheblich und sind daher besonders in engen Fluren sinnvoll. Schubladen am unteren Bereich eignen sich für Schuhe, da sie den Stauraum effizient nutzen.
Eine gute Planung der Innenaufteilung ist empfehlenswert. Nutze beispielsweise hohe Schränke, um die vertikale Fläche optimal auszuschöpfen.
Flexibilität bei der Kombination verschiedener Module erlaubt Anpassungen an veränderte Bedürfnisse.
