Mega spannendes Thema! Ich selbst hatte auch ein kleines Dachgeschoss mit ziemlich ausgeprägten Schrägen und hab PAX dort eingebaut. Mein Tipp: Nutze unbedingt die Kombinationsmöglichkeiten mit Schiebetüren, weil normale Türen oft an der Schräge schleifen. Außerdem habe ich Unterteilungen mit variablen Böden gebaut, die du flexibel in der Höhe einstellen kannst – das hilft ungemein, um auch niedrige Stellen sinnvoll auszufüllen.
Und noch was: Nutze kleine Einsätze wie Körbe oder Boxen, um die Tiefen der Schränke richtig auszunutzen – das macht den Stauraum viel effizienter. Viel Erfolg, du kriegst das hin!
GLALEO schrieb:
Nutze unbedingt die Kombinationsmöglichkeiten mit Schiebetüren, weil normale Türen oft an der Schräge schleifen.Genau, Schiebetüren sparen Platz und sind praktisch für schräge Räume. Noch besser sind offene Fächer, wenn du häufig reinfassen willst.
Wenn du die Schrägen gut nutzen willst, montiere die PAX-Korpusse ohne Deckel und Rückwand, dann kannst du deinen eigenen oberen Abschluss bauen und Fenster oder Dachfenster berücksichtigen. Auch L-förmige oder U-förmige Anordnungen mit Zwischenstücken helfen, den Raum optimal zu nutzen.
