ᐅ Wie kann ich Ikea Pax für die Aufbewahrung von Schmuck und Accessoires umbauen?
Erstellt am: 06.02.22 08:27
kenricoDomau0 schrieb:
Für Ketten empfehle ich Haken an der Innenseite der Türen, die ausreichend Abstand halten.Genau das! Damit verhinderst du Knoten, außerdem sieht das elegant aus, wenn die Ketten ordentlich baumeln. Ich habe die Haken einfach mit kleinen Schrauben an der Tür angebracht, und es hält super. Wichtig ist nur, dass die Türen stets sanft geschlossen werden, sonst gibts unschöne Kratzer. Ein kleiner Schaumstoffstreifen rundum kann helfen, das Schloss weniger hart zu machen.
Um den Pax Schrank optimal für Schmuck und Accessoires umzubauen, empfehle ich eine Kombination der folgenden Maßnahmen:
- Maßgeschneiderte Einlagen aus Samt oder weichem Filz zum Schutz empfindlicher Materialien
- Modulare Schubladeneinsätze mit variabler Fächerstruktur für unterschiedliche Schmucktypen
- Hakenleisten an der Türinnenseite für Ketten, um Verkettungen zu vermeiden
- Einsatz von schmalen Tabletts für Uhren bzw. Armreifen, zur übersichtlichen Lagerung
- Berücksichtigung der Belastbarkeit der Schubladenführungen und Einlegeböden
Diese Vorschläge basieren auf den Anforderungen an Schutz, Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit. Weiterhin empfehle ich eine genaue Vermessung des Innenraums und eine Überlegung zur optimalen Aufteilung, damit Elemente wie Schubladen oder Haken nicht den Stauraum einschränken. Passgenauigkeit und Materialwahl sind entscheidend für ein langlebiges und funktionales Ergebnis.
Zusätzlich zu den genannten Punkten solltest du darauf achten, dass die Einsätze in der Höhe verstellbar bleiben, um wechselnde Anforderungen an die Aufbewahrung zu berücksichtigen. Beim Einsatzzubehör empfiehlt sich eine Kombination aus festen und flexiblen Trennwänden, die anpassbar sind. So kannst du bei Bedarf größere Stücke oder kleine Schmuckboxen problemlos integrieren.
Für den Schutz von empfindlichen Oberflächen lohnt sich ein weicher Materialbezug wie Samt auf den Einsätzen, und die Schubladen sollten gut gedämpft schließen. Für Ketten bieten sich einfache Haken an der Tür oder ein schmaler Stab mit mehreren Haken an. So kannst du die Accessoires leicht einhängen und hast Übersicht.
chen67 schrieb:
Damit verhinderst du Knoten, außerdem sieht das elegant aus, wenn die Ketten ordentlich baumeln.Danke, das klingt sehr praktikabel! Zur besseren Planung: Ich habe eine Höhe von ca. 201 cm, Tiefe 58 cm und Breite 100 cm für den Pax. Bisher habe ich hauptsächlich Böden und 2 große Schubladen. Es soll sowohl flache Fächer für Ringe als auch kleine Schubladen für Ohrstecker geben, und evtl. auch herausnehmbare Boxen. Die Türen sind glatt, nicht verspiegelt. Gibt es spezielle Inserts, die sich gut in diese Dimensionen einpassen? Und wie würdet ihr die Aufteilung zwischen Schubladen und offenen Fächern gestalten?
kenrico schrieb:
Zur besseren Planung: Ich habe eine Höhe von ca. 201 cm, Tiefe 58 cm und Breite 100 cm für den Pax.Mit diesen Maßen hast du relativ viel Platz, das eröffnet viele Möglichkeiten. Ich würde empfehlen, den unteren Bereich für 3 bis 4 flache Schubladen zu nutzen, ideal für Ringe und kleine Accessoires. Dabei kannst du Einsätze mit Fächern in den Schubladen verbauen. Den Mittelbereich für Boxen oder herausnehmbare Behälter vorsehen, um flexiblen Stauraum zu schaffen. Die obere Hälfte kannst du für hängende Schmuckstücke und Uhren nutzen, mit Türhaken oder kleinen Regalen. Dabei lohnt es sich, hochwertige Schienen mit Soft-Close einzuplanen, damit der wertvolle Schmuck gut geschützt ist. Wie hoch sind denn deine vorhandenen Schubladen aktuell? Wären zusätzliche Regale oder Auszüge denkbar? Wenn du magst, kann ich dir auch einige Maße und Modellnummern vorschlagen.
