ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Türen mit Soft-Close nachträglich montieren?
Erstellt am: 01.03.22 08:17
HUNORFED
draFrederi01.03.22 11:29Hallo! Ich liebe es, wie eine simple Soft-Close nachgerüstete Tür Pling und Plong von grummelig zu elegant bringt 😄
Ein kleiner Tipp: Nach dem Einbau habe ich die Dämpfer ab und zu mal ein bisschen justiert, indem ich die Schrauben minimal gelockert und verschoben habe. So wird das Schließen genau abgestimmt.
Bin sicher, dass das auch bei dir klappt, einfach nicht entmutigen lassen, falls nicht gleich alles schnurrt!
RonJarrett02.03.22 07:42Noch eine Ergänzung zum Thema Bohrlöcher: Die Position des Soft-Close-Dämpfers ist genormt (bei IKEA bei ca. 4 cm vom oberen oder unteren Scharnier befestigt). Daher kann man die alte Tür mit vorhandenen Löchern nutzen, wenn sie sauber verarbeitet ist.
Achte darauf, dass die Dämpfer nicht mit der Türfront kollidieren, sonst kann es zu Schwierigkeiten beim Schließen kommen. Vor der Montage einfach Probelauf ohne Schrauben durchführen.
puvin schrieb:
Es gibt tatsächlich Nachrüstsätze von IKEA, die speziell für Metod-Scharniere passen und einfach auf die vorhandenen Löcher geschraubt werden können.Das klingt super, danke! Weißt du noch, wie die genaue Bezeichnung dazu lautet?
RonJarrett schrieb:
Ikea bietet separate Soft-Close-Modul-Kits (Fjälling Serie) an, die sich mit den Standard-Metod-Scharnieren kombinieren lassen.Damit meinst du die "Fjälling" Serie, also solche Module?
Ich denke auch, dass originale Dämpfer Vorteile bei der Haltbarkeit haben.
Macht es Sinn, die Türen komplett abzuhängen für die Montage? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Dämpfer an der geschlossenen Küche gut befestigen kann.
Bin gespannt auf weitere Tipps!
HUNORFE schrieb:
Weißt du noch, wie die genaue Bezeichnung dazu lautet?Ja, gesucht wird meist nach "Ikea Metod Soft-Close Scharnierdämpfer" oder "Fjälling Soft-Close Kit".
HUNORFE schrieb:
Macht es Sinn, die Türen komplett abzuhängen für die Montage?Auf jeden Fall! Ich hab die Türen dafür abgehängt, dann ist die Montage viel einfacher und man kann präzise arbeiten.
Die Dämpfer werden mit Schrauben befestigt, das ist so kaum im eingebauten Zustand gut möglich.
Viel Erfolg! Du schaffst das!
