ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Soft-Close-Systeme nachrüsten?
Erstellt am: 10.08.15 18:43
Marben
Marben
10.08.15 18:43
ich plane, in meiner bereits bestehenden IKEA Metod Küchenzeile die Soft-Close-Systeme nachzurüsten. Die Schränke sind alle schon montiert und in Betrieb, allerdings schließen die Türen und Schubladen noch ohne Dämpfung, was bei regelmäßiger Benutzung auf Dauer nervig ist.
Meine Frage ist: Welche Varianten des Soft-Close-Systems von IKEA kann man problemlos nachträglich anbringen, ohne die bestehenden Fronten oder Korpusse aufwendig zu verändern? Gibt es dabei Unterschiede bei den Metod-Türen im Vergleich zu normalen Schubladen?
Weiterhin interessiert mich, wie der Einbau technisch funktioniert, ob man bestimmte Werkzeuge oder Bohrungen braucht oder ob es vielleicht sogar Aufsätze gibt, die man einfach einklicken kann.
Habe schon versucht, mich in diversen Anleitungen und Foren schlau zu machen, fand die Infos bisher aber recht fragmentiert und teils widersprüchlich. Vielleicht kann mir hier jemand mit Aufbautipps, Materialempfehlungen oder Erfahrungswerten helfen, wie sich diese Nachrüstung praktikabel und dauerhaft realisieren lässt.
Danke im Voraus!
Gaupeo
10.08.15 19:22
Du brauchst für Metod Türen die passenden Soft-Close-Aufsätze von IKEA, die zum Scharnier passen. Einfach altes Scharnier ausrichten, Aufsatz mit Schrauben befestigen, Tür wieder dran und fertig. Für Schubladen gibt es Soft-Close-Laufschienen, die du tauschen kannst. Werkzeuge sind übliche Schraubenzieher und evtl. Akkuschrauber. Bohrungen sind schon vorgegeben.
leebi7
11.08.15 07:38
Wenn du bereits fertig montierte Metod-Schränke hast, ist die Nachrüstung von Soft-Close-Systemen grundsätzlich gut machbar, erfordert allerdings erhöhte Sorgfalt bei der Auswahl der Komponenten. Für Türen verwendest du am besten die originalen Metod Soft-Close-Aufnahmen, die speziell für die Metod-Scharniere entwickelt wurden. Diese Aufnahmen werden auf die Schrankwand verschraubt, oft an der Position, an der das Scharnier selbst schon montiert ist, sodass nur minimale Justage nötig ist.
Zu beachten ist, dass du die Türen dafür zunächst aushängen musst, um die Soft-Close-Aufsätze problemlos montieren zu können. Die Montage erfolgt mit ein bis zwei kleinen Schrauben pro Aufsatz. Wichtig ist, dass du beim Anbringen darauf achtest, die Haken oder Führungen korrekt auszurichten, damit die Dämpfung effektiv arbeitet.
Für Schubladen gibt es eigene Soft-Close-Laufschienen, die den vorhandenen entsprechen müssen. Hier muss meist die komplette Laufschiene gegen das Soft-Close-Pendant getauscht werden; das Einschrauben auf die alten Löcher ist in der Regel ohne Probleme möglich, da IKEA für alle Systeme standardisierte Löcher nutzt.
Eine genaue Montageanleitung liegt IKEA meist bei, oder du findest sie in deren Kundenservice. Werkzeuge: Schraubendreher (Kreuz), evtl. Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment, eventuell Wasserwaage für die abschließende Justage.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kontrolliere die Typenbezeichnungen deiner Scharniere und Laufschienen, damit du die passenden Soft-Close-Komponenten kaufst. Es gibt auch Nachrüstsets von Drittanbietern, aber die Passgenauigkeit kann variieren.
Falls du Unterstützung bei den genauen Arbeitsschritten möchtest, kannst du gerne noch detailliertere Infos zu deinem Modell oder Fotos der Scharniere nennen, dann kann ich noch gezielter helfen.
ladali
11.08.15 10:12
Das ist korrekt. Ergänzend hierzu:
- Die Soft-Close-Aufsätze für Metod sind konstruiert, um eine einfache Nachrüstung zu ermöglichen ohne größere Modifikationen am Korpus oder der Front.
- Für Metod Schubladen gibt es spezielle Soft-Close-Laufschienen, die mit der üblichen Befestigung kompatibel sind und für eine sanfte Schubladenbewegung sorgen.
- Ein wichtiger Punkt ist vor dem Kauf die Kompatibilitätsprüfung, da die Metod-Serie im Laufe der Jahre geringfügige Änderungen erfahren hat.
- Bei der Montage empfiehlt es sich, die vorhandenen Schraubenlöcher zu verwenden, da dies Stabilität bringt und den Einbau erleichtert.
Handwerklich sind keine umfassenden Veränderungen notwendig, ein einfacher Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell ein Akkuschrauber, sowie ein wenig Zeit reichen aus.
Eine gezielte Nachrüstung erhöht deutlich die Bedienqualität und damit auch die Lebensdauer der Schränke. Es handelt sich daher um eine sinnvolle Investition.
Enrico4
12.08.15 21:47
Zur Ergänzung meinerseits:
Ich habe selbst bei einer Metod-Küche nachträglich Soft-Close-Scharniere und Laufschienen eingebaut. Wichtig ist, dass du systematisch vorgehst:
- Prüfe die vorhandenen Scharniere auf Modell und Baujahr, um kompatible Soft-Close-Aufsätze zu beschaffen.
- Bei Schubladen das bestehende Laufschienenmodell identifizieren, passend dazu die Soft-Close-Version auswählen.
- Achte bei der Montage auf die Ausrichtung und Justierung, often müssen die Soft-Close-Elemente leicht versetzt angebracht werden, damit der Dämpfer effektiv wirkt.
- Tür und Schublade jeweils abhängen, Einbau vornehmen und danach sorgfältig einstellen.
Falls du keine Originalteile verwendest, ist das Risiko einer schlechten Funktion größer. Bei der Montage muss zudem Vorsicht walten, keine Schrauben zu fest anzuziehen, um Beschädigungen an Kunststoffteilen zu vermeiden.
Generell ist die Nachrüstung problemlos machbar, sofern du etwas handwerkliches Geschick mitbringst und die richtigen Teile hast.
ikeametodscharnieretürenschubladennachrüstunglaufschienenschränkewerkzeugeschrauben
