ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen nachrüsten?
Erstellt am: 25.10.24 13:07
kefotau
kefotau
25.10.24 13:07
Hallo zusammen, ich plane, bei meiner bestehenden IKEA Metod Küche zusätzliche Schubladen nachzurüsten, um den Stauraum besser zu nutzen. Allerdings handelt es sich um ein älteres Metod-System, bei dem ich nicht sicher bin, ob ich die neuen Schubladen direkt montieren kann oder ob Anpassungen notwendig sind. Konkret würde mich interessieren, welche Komponenten ich benötige (Schubladen-Boxen, Seitenwangen, Führungsschienen etc.) und ob man die vorhandenen Unterschränke einfach aufrüsten kann, oder ob bestimmte Einschränkungen durch das bestehende Korpus-Design zu beachten sind. Ebenfalls wäre hilfreich zu wissen, ob es offizielle Nachrüst-Kits von IKEA gibt oder ob man auf Drittanbieter zurückgreifen sollte. Hat jemand Erfahrung mit der Nachrüstung von Metod-Schubladen in älteren Küchenmodellen und kann Tipps zum Einbau geben? Vielen Dank schonmal!
neoren
25.10.24 14:23
Du brauchst für die Nachrüstung neue Schubladenboxen inklusive Führungsschienen, die genau für Metod passen. Achte darauf, dass dein Korpus dafür vorbereitet ist, also mit passenden Löchern oder zumindest mit der Möglichkeit, nachzuarbeiten. Bei älteren Modellen können die Bohrungen anders sein, da hilft nur ausmessen. IKEA bietet selbst Nachrüstteile an, meistens aber nur komplette Innenschubladen-Sets. Drittanbieter sind vor allem dann sinnvoll, wenn spezielle Maße nötig sind.
Domau0
26.10.24 09:41
Die Nachrüstung von IKEA Metod Schubladen bei älteren Küchen ist ein etwas komplexes Unterfangen, da IKEA über die Jahre kleinere konstruktive Änderungen vorgenommen hat, die sich auf die Kompatibilität auswirken. Grundlegend lässt sich sagen, dass du folgende Punkte beachten solltest:
- Prüfe als Erstes, ob deine Korpusse die standardmäßigen Bohr- bzw. Montagepunkte für Schubladenführungen haben. Ältere Modelle sind oft mit weniger oder gar nicht genormten Bohrungen versehen.
- Für die Führungsschienen existieren hauptsächlich zwei Bauformen: Die klassische Unterflur- (Soft-Close) und Laufleistenvariante. Bei älteren Korpussen sind die passenden Laufleisten oft nicht vorhanden und müssen montiert werden.
- IKEA verwendet für Metod meist die ‚Richel‘-Beschläge (auch als Tip-On oder Soft-Closing Varianten), die für Nachrüstungen von IKEA zur Verfügung gestellt werden. Möchtest du allerdings die originalen Metod-Boxen verwenden, ist darauf zu achten, dass der Schubladenboden so tief montiert werden kann, dass der Hebelmechanismus funktioniert.
- Falls deine Korpusse aus der frühen Metod-Serie stammen, lohnt es sich, mit einem Messschieber und der genauen Dokumentation auf IKEA-Seiten oder aus dem Montagehandbuch zu vergleichen, ob die Standard-Schienen passen. Kleinere Nacharbeiten mit Bohrungen oder Halterungen können dann notwendig werden.
- Drittanbieter bieten z.T. sehr vielseitige und anpassbare Schubladenführungen an, die es erlauben unterschiedliche Stärken und Höhen auszugleichen. Allerdings kann das zu Kompatibilitätsnachteilen bei den originalen Frontblenden führen, da die Maßhaltigkeit abweichen kann.
Hast du bereits geprüft, um welches Herstellungsjahr oder welche Variante deine Metod-Korpusse genau sind? Das wäre hilfreich, um die Kompatibilität noch genauer abschätzen zu können.
klo61
26.10.24 19:33
Ich kann da ein bisschen aus Erfahrung helfen. Oft unterschätzt man am Anfang, wie wichtig es ist, die Maße genau zu nehmen und dann die passenden Schubladen zu wählen.
Das ist wirklich der wichtigste Schritt. Wenn die Bohrungen fehlen oder anders sitzen, ist Nachbohren fast immer notwendig. Dabei am besten auf die Lochabstände achten – IKEA nutzt normalerweise das 32-mm-System, das heißt Bohrungen im Abstand von jeweils 32mm vertikal.
Auch wenn die Metod-Schubladen relativ robust sind, solltest du darauf achten, dass die Fronten und Boxen nicht zu schwer für die Führungen werden. Die Schubladen mit Soft-Close von IKEA sind wirklich gut, da merkst du den Unterschied sofort.
Eine Alternative, falls du die Originalteile nicht bekommst, sind modularere Schubladenboxen von Drittanbietern, die sich leicht anpassen lassen. Manchmal sind sie sogar besser in der Qualität, vor allem wenn du etwas individueller bauen willst.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Checkliste schicken, die ich damals erstellt habe, als ich meine Küche erweitert habe.
RENMA
27.10.24 07:16
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Für das Nachrüsten von IKEA Metod Schubladen bei älteren Korpussen sind folgende Schritte sinnvoll:
- Verifizierung des Korpus-Maßsystems und der vorhandenen Bohrlöcher (ggf. 32-mm-Raster prüfen)
- Auswahl kompatibler Schubladen-Boxen und Führungsschienen (IKEA Original oder gleichwertige Drittanbieter)
- Berücksichtigung der Frontblenden-Montagepunkte, da diese sich über die Jahre geändert haben können
- Eventuell Nachbohren und Anpassungen an den Seitenwänden (mit Vorsicht, Bohrungen sind präzise nötig)
- Überprüfung der Belastbarkeit der Führungsschienen, besonders bei größeren Schubladen
Zu Ihrem Punkt nach offiziellen Nachrüst-Kits: IKEA bietet für Metod meist Komplettsets an, jedoch keine separaten Nachrüstkits speziell für ältere Modelle. Die beste Vorgehensweise ist, alte Korpusse genau auszumessen und mit den aktuellen Maßen der IKEA-Schubladenprodukte abzugleichen. Drittanbieter sind dann eine gute Alternative, weil sie mehr Flexibilität bieten. Eine Empfehlung: Nutzen Sie bei der Montage eine Wasserwaage und Schraubzwingen, um die Belastung gleichmäßig zu verteilen und die Schubladen präzise auszurichten.
ikeametodschubladenkorpussebohrungenführungsschienennachrüstungküchekompatibilitätfrontblenden
