ich habe gerade ein paar IKEA Metod Küchenschranktüren montiert, dabei musste ich feststellen, dass eine der Türen nicht ganz bündig abschließt und leicht schief hängt. Ich würde gerne wissen, wie ich die Schranktüren bei Metod richtig nachjustieren kann, damit sich das Problem beheben lässt – also insbesondere, wie und in welche Richtung ich die Einstellschrauben an den Scharnieren drehen muss, um sowohl die Höhe als auch die Tiefe und Breite der Türen präzise anzupassen. Gibt es dazu eventuell spezielle Schritte oder Tipps, die ich beachten sollte, um Schäden an den Scharnieren zu vermeiden? Danke für eure Unterstützung!
An den Metod-Scharniere gibt es meist drei Einstellmöglichkeiten: Höhe, Tiefe und seitliche Position.
- Für die Höhe: Schrauben an der Rückseite des Scharniers drehen.
- Für Tiefe: Schraube vorne am Scharnier verstellen.
- Für die Breite (seitliches Verschieben): Schraube an der Seite drehen.
Achte darauf, nur kleine Drehungen vorzunehmen und dann die Tür immer wieder zu prüfen.
GALENKU schrieb:
Für die Höhe: Schrauben an der Rückseite des Scharniers drehen.Genau das habe ich bei meiner Metod-Küche gemacht – das klappt super! 😄 Am besten geduldig vorgehen, in kleinen Schritten einstellen und immer wieder testen. Lass dich nicht entmutigen, wenn es beim ersten Mal nicht perfekt wird! Die Mechanik ist echt robust und die Türen lassen sich prima justieren. Viel Erfolg, du packst das!
TONOGA schrieb:
Ich würde gerne wissen, wie ich die Schranktüren bei Metod richtig nachjustieren kann, damit sich das Problem beheben lässt – also insbesondere, wie und in welche Richtung ich die Einstellschrauben an den Scharnieren drehen muss, um sowohl die Höhe als auch die Tiefe und Breite der Türen präzise anzupassen.Ganz genau, du hast den Knackpunkt schon gut erfasst! Ich ergänze dazu, dass die beiden vorderen Schrauben am Scharnier seitlich und in der Tiefe verstellen: Zum seitlichen Verschieben drehst du die mittlere Schraube, zum Verstellen der Tiefe die Schraube vorne am Scharnier. Die Schraube hinten oder oben dann für die Höhenjustierung. Ein kleiner Tipp von mir: Beim Einstellen hilft es manchmal, die Tür leicht zu halten, so verteilt sich der Druck besser und nichts verkantet. Easy, wie ein kleiner Tanz mit der Tür! 😉
