ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke bei unebenen Böden richtig ausrichten?
Erstellt am: 07.06.16 19:37
SipeluHallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Problem, dass ich meine IKEA Metod Schränke in der Küche auf einem recht unebenen Boden ausrichten muss. Die Unebenheiten betragen teilweise mehrere Millimeter, was beim Aufbau natürlich eine Herausforderung ist. Meine Frage ist daher: Welche Möglichkeiten gibt es, die Metod Schränke bei solchen unebenen Böden so auszurichten, dass sie stabil stehen, nicht kippeln und die Fronten hinterher sauber an einer Linie sind? Gibt es spezielle Hilfsmittel, Tricks oder technische Lösungen (z.B. mit den Füßen, Holzplatten, Spachtelmasse o.ä.), die ihr empfehlen könnt? Ich möchte vermeiden, dass die Schränke später „schief“ wirken oder die Türen nicht richtig schließen. Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo Sipelu,
zu deinem Thema IKEA Metod Schränke auf unebenen Böden ausrichten gebe ich dir gern eine ausführliche Antwort, da das ein häufiger Knackpunkt bei Küchenmontagen ist. Grundsätzlich sollte man sich in so einem Fall an folgende Punkte halten:
- Zunächst den Boden gut prüfen und die stärksten Unebenheiten ausmessen.
- Falls möglich, vor dem Aufbau eine flache Unterlage schaffen, z.B. mit Spanplatten oder MDF-Platten, die man entsprechend anpasst.
- IKEA Metod Schränke haben verstellbare Füße. Nutze diese aus, um Höhenunterschiede bis zu ca. 3-4 cm auszugleichen.
- Für größere Unebenheiten empfehlen sich Kunststoff- oder Gummipads unter die Füße, um eine bessere Standfestigkeit zu gewährleisten.
- Beim Aufbau die Schränke zunächst nur leicht zusammenschrauben und dann mit einer Wasserwaage ausrichten, bevor du alles festziehst.
- Es lohnt sich, den Sockel unten passend zuzuschneiden oder auszuklinken, um Bodenunebenheiten optisch auszugleichen.
Ein weiterer Tipp: Wenn du mit Ausgleichsmasse arbeiten möchtest, dann sollte diese komplett trocken sein, bevor du mit dem Aufbau beginnst. Damit vermeidest du späteres Nachsinken oder Setzen.
Zusammenfassung: Verstellbare Füße, solide Unterlagen und sorgfältiges Nachmessen sind der Schlüssel, um Metod Schränke auch bei unebenen Böden ordentlich auszurichten. Die Türen und Fronten können durch sorgfältiges Justieren auch hinterher perfekt ausgerichtet werden.
Hoffe, das hilft dir weiter!
flope60 schrieb:
Ein weiterer Tipp: Wenn du mit Ausgleichsmasse arbeiten möchtest, dann sollte diese komplett trocken sein, bevor du mit dem Aufbau beginnst.Das kann ich nur bestätigen. Bei mir war das ein ziemlicher Stressmoment, weil ich nicht genug Zeit eingeplant hatte. Gerade wenn du die Metod Schränke auf Estrich stellst, der Ausgleichsmasse bekommen hat, musst du unbedingt darauf achten, dass alles völlig trocken ist. Sonst steht einem die Küche später schief im Raum.
Außerdem wollte ich noch sagen, dass es mir zu Beginn ähnlich ging wie dir - das Thema Bodenungleichheiten hat mich echt nervös gemacht. Ich kann dir nur Mut machen: Mit Geduld und genauem Ausrichten bekommst du die Schränke stabil hin. Nutze die verstellbaren Möbelfüße und überprüfe wirklich mit der Wasserwaage.
Falls du merkst, dass einzelne Schränke wirklich wackeln, kannst du zur Not auch in die Bodenschrauben (so vorhanden) kleine Unterlegscheiben legen, bis es passt. Es ist oft eine Fleißarbeit, aber das Ergebnis lohnt sich.
Ich empfehle, die verstellbaren Füße von IKEA Metod komplett auszuschöpfen. Am besten immer erst grob ausrichten, dann mit der Wasserwaage kontrollieren und Feinjustierung vornehmen. Falls große Unebenheiten da sind, kannst du kurze Holzkeile verwenden und diese unter die Füße klemmen. Wichtig ist, dass alle Schränke nach dem Ausrichten aneinander fixiert werden, dann wird es stabil.
RIDAN schrieb:
Ich empfehle, die verstellbaren Füße von IKEA Metod komplett auszuschöpfen.Absolut richtig! Und dazu noch ein kleiner persönlicher Tipp: Wenn du die Metod Schränke mit den Füßen auf nur minimal unebenen Böden aufstellst und dann siehst, wie die Fronten hinterher ganz großartig perfekt sitzen, fühlt sich das einfach top an 😎. Ein bisschen Geduld beim justieren zahlt sich wirklich aus.
Außerdem würde ich dir raten, die Sockelleisten wenn möglich sauber anzupassen. So kannst du Unebenheiten unten kaschieren und die Küche wirkt gleich viel eleganter. Die Sockelleisten kannst du heute auch anpassen, indem du sie atmungsaktiv zuschneidest oder leicht schleifst.
Also, am Ende gilt: Viel tricksen mit Füßen + Sockelleisten und schöne Ruhe bewahren. Das klappt super!
